    4. Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben
      miknu42 @ThomKast last edited by
      @thomkast der 2 günstigste Preis würde reichen. Den Rest macht die Box von sich aus.
        ThomKast @miknu42 last edited by
        @miknu42 Bin dran. Schau morgen früh mal in den Chat. Wenn's klappt wirst Du eine Lösung vorfinden 😉
          ThomKast @miknu42 last edited by ThomKast
          @miknu42
          Upps, schon fertig. Du musst nun nur schauen, wie das extrahierst oder bei Dir einbindest.
          Folgendes hat sich geändert:
          Zusätzliche Datenpunkte - Typ "number":
          dea275b9-dea1-479a-88bd-876dfdf2d642-image.png ... die anderen DPs habe ich unverändert gelassen und "Deine" DPs zusätzlich angelegt
          In Abschnitt 1 werden die neuen Variablen beim Start mit den letzten Werten geladen.
          b5d2c9a4-40d8-408b-b17c-1bf268e70db1-image.png ... ist zwar nicht nötig. Ich habe nur gerne die Variablen zum Start geladen...
          Für den manuellen Aufruf musst Du folgendes festlegen:
          42df0345-cf92-4bab-b1c0-a4418ba7149b-image.png ... mit "heute" oder "morgen" kannst Du auf die Tagespreise zielen
          ... "günstigster_preis" aktivieren
          Im Abschnitt 6.3 findest Du die Ergänzungen unterhalb der Kommentare "Testerweiterung"
          550e2d58-1836-4060-9751-cc0be8a6cbae-image.png ... die beiden DEBUGs können natürlich raus 🙂
          Auf einen Script-Export verzichte ich besser. Dürfte anhand der Screens mit einigen mehreren Klicks schnell nachbaubar sein.
          ... achja... Zum Schluss nicht vergessen die manuellen Starts unter Punkt 2 wieder zudeaktivieren...
          Viel Erfolg beim Testen 😉
            Chris b @ThomKast last edited by
            Hey @thomkast, erstmal vielen Dank für das Script! Nun bin ich endlich Tibber-Kunde und will natürlich einiges steuern. Ich habe leider noch so wenig Erfahrungen mit der Erstellung von Scripten, dass ich es leider nicht hinbekomme selbst die Sachen zu generieren die ich mir wünsche. (Bis jetzt waren meine Automationen noch sehr einfach.) Ich benötige zum schalten, anzeigen etwas was du schon "irgendwie" in deiner WM-Steuerung hast. Ich benötige ein Datenpunkt günstigster Preis Hyst. -> wahr/falsch für die aktuelle Stunde und am liebsten einen mit der Stundenanzahl der zusammenhängenden günstigsten Stunden. Hoffe du kannst mir helfen.
            Viele Grüße
              ThomKast @Chris b last edited by
              @chris-b Hallo Chris, tut mir leid, dass Du so lange auf eine Antwort hast warten müssen. Und dazu habe ich noch nicht mal eine positive Antwort... Im Moment ist es mir nicht möglich Änderungen vorzunehmen. Das wird auch erst einmal längere Zeit so bleiben. Wenn es sich ändert melde ich mich gerne. Bis dahin wünsche ich Dir dennoch viel Erfolg. Gruß, Thomas
                ElCompe @ThomKast last edited by
                @thomkast
                Hallo Thomas,
                erst mal Gratulation zu dieser tollen Arbeit! Ich habe einen "Fehler" gefunden den ich Dir, obwohl ich gelesen habe, dass Du im Moment wenig Zeit hast, gerne mitteilen will:
                Angenommen die günstigsten Preise (EPEX) sind für einen Tag nur 13:00 und 14:00 Uhr, dann findet das Skript beim Suchen des ersten Auftretens in der Liste "wm_preis-hysterese-stunden" (wm_epex-freigabe-pruefen), die ja nur nach "S" prüft, natürlich auch die 3 und die 4 und erteilt die Freigabe (fgg) auch um 03:00 und 04:00 Uhr.
                Eine mögliche Lösung wäre, die Liste nach "SS" anzulegen und zu prüfen, also 03, 04 etc...
                Nicht, dass bei jemandem die Waschmaschine um 3 Uhr nachts startet. 😉
                Vielleicht kommst Du ja doch dazu, das anzupassen.
                Sommerliche Grüße
                  theGrinch @ElCompe last edited by
                  @elcompe da du ein Code-Versteher zu sein scheinst 😉
                  Ich hatte neulich als der Stundenpreis -1c war keine Werte in "günstigste Stunden"
                  Ist das auch ein Code-Fehler oder war das ein Schluckauf in meinem System? Da hier sonst keiner was geschrieben hat, dachte ich an letzteres...
                    @thomkast Hey, nachdem ich alles aktualisiert habe bekomme ich nun in den Objekten Stundenpreise_heute und Stundenpreise_morgen nur folgendes: {"errors":[{"message":"Context creation failed: invalid token","extensions":{"code":"UNAUTHENTICATED"}}]}
                    Ich hab schon einen neuen Token gesetzt, Blöcke verschoben und weiß nicht was - leider alles ohne Erfolg. Vielleicht hast du ja die Lösung - ich weiß nicht mehr weiter. 😕
                    gizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gizi
                      gizi @Chris b last edited by gizi
                      @chris-b ich hab leider das gleiche Problem. Script funktioniert nicht mehr.... Wo genau sehe ich die Fehlermeldung?
                      Ich hab aktuell diesen Fehler: script.js.common.Scripte.Tibber: schedule(cron=4 9: * * *): cannot create schedule
                        @Chris-b Hi, hoffe die Antwort hilft Dir noch...
                        Was sagt die Anmeldung im TIBBER API Explorer?
                        Warum auch immer klappt das mit einem neuen Token auch nicht immer auf Anhieb und muss teils 2-3 mal versucht werden.
                        Bei mir läuft das Script durchgängig ohne Fehler...
                        @gizi dito für Dich. Zuerst im API Explorer prüfen.
                        Vor mehreren Wochen (meine ich mich zu erinnern) gab es einen Hinweis, dass der JSONATA nach Update nicht mehr funktioniert. Ändere mal ein Zeichen in dem Blockly, speichere das Blockly und ändere es nochmal zurück.
                        Voraussetzung ist natürlich, dass nicht nur die Adapter, sondern der gesamte Unterbau sauber aktualisiert ist.
                          Seven1969 last edited by
                          Ich vermute eine super Arbeit hinter dem Script "Waschmaschine", leider bekomme ich die Fehlermeldung b86acad1-37a5-4ab8-af64-ea0c16c685fb-image.png
                          Hat jemand eine Idee wo ich was anpassen muss, dass der Import funktioniert?
                            Seven1969 @Seven1969 last edited by
                            @seven1969 Ja, habs gefunden.... den Pushover Adapter installieren 🙄
                            • ___manalishi
                              ___manalishi @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx Ich arbeite mit awattar und pvforecast und versuche eine vernünftige Logik aufzubauen um im Winter meine Akkus zu günstigen Tarifen zu laden. Bisher ist die pv prognose die Schwachstelle. Die Werte verändern sich im Laufe des Tages. Mit welcher pv prognose arbeitest du? Bei Awattar baue ich aus den einzelnen Datenpunkten unter awattar.0.prices eine Liste zusammen, die ich dann nach Preisen sortiere und die 3 höchsten und niedrigsten Preise jeweils in ein Datenpunkt schreibe. 3h reichen mir aktuell um meine Energie loszuwerden oder zu beziehen. Arbeitest Du mit awattar.0.Rawdata?
                              • N
                                nkoebe @ThomKast last edited by
                                @thomkast said in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                                @miknu42 Oh, ich bin neidisch. Du hast schon einen Enyaq 👏 . Wir warten darauf mittlerweile 516 Tage 😢
                                @ThomKast das ist doch ein Grafana Bild, richtig?
                                Wie hast du die Daten eingebunden? Über influx?
                                Der genaue Weg würde mich interessieren, da ich gerne nicht nur die today/tomorrow Preise hätte, sondern die Daten sammeln möchte.
                                Danke und VG
                                Nils
                                  ThomKast @nkoebe last edited by
                                  @nkoebe Hi. Aus den beiden TIBBER-EPEX-JSONs für "today" und "tomorrow" habe ich die Preise einzeln extrahiert und in separate iob-Datenpunkte geschrieben. Also ... "EPEX-Preis-today-Stunde-0" bis "EPEX-Preis-today-Stunde-23" und diese dann in Grafana eingebunden.
                                  Das Auslesen der JSON-Daten geht aus in dem Thread hervor: https://forum.iobroker.net/topic/60938/geräte-zu-stundenpreisen-epex-oder-pv-überschuss-betreiben/71
                                  Hoffe, das passt als Antwort ;-). Gruß, Thomas
                                  • N
                                    @thomkast OK, hab ich verstanden, werd ich dann auch so machen, danke!
                                      Einstein 0 @ThomKast last edited by Einstein 0
                                      @thomkast Hallo Thomas, wir wechseln zum 01.01.24 zu Tibber und ich versuche gerade eine Lösung für mich zu erstellen, indem ich dein Script verwenden möchte, damit ich zu günstigen Zeiten unseren Akku laden kann.
                                      Erstmal danke für deine tolle Arbeit. Als ioBroker Neuling ist das schon nicht ohne...
                                      Was mir aufgefallen ist, dass dein Script eine günstige Stunde am Tag ermittelt.
                                      Hast du vielleicht eine Idee, wie ich sagen wir mal die 4 günstigsten Stunden innerhalb 22Uhr bis 6Uhr ermitteln kann?
                                      Das müsste dann reichen um den Akku zu laden.
                                      Vielleicht stufe ich das dann noch ab, je nachdem wie voll der Akkus ist.
                                      Einstein
                                        Schimi @Einstein 0 last edited by
                                        @einstein-0
                                        schaue dir mal den Tibberlink adapter an... der hat so ne funktion integriert...
                                        Ich benutze das Script (abgeändert( und die funktionen des Adapters.... ergänzen sich super.... 🙂
                                          Einstein 0 @Schimi last edited by Einstein 0
                                          @schimi cool, danke. Da wäre ich ja mein Lebtag nicht drauf gekommen. Schau ich mir jetzt an...
                                          Meinst du das hier?
                                          Verstehe nur nicht wie die LTF-Kanäle angelegt werden müssen.
                                          Hast du evtl. einen Screenshot von deinen, die funktionieren?
                                          Dank dir.
                                          Einstein
                                            @einstein-0
                                            tatsächlich benutze ich die LFT Kanäle gar nicht....
                                            wenn ich das richtig sehe kann man nicht wie du möchtest jeweils die besten stunden zwischen (z.B.) 6 und 18Uhr raussuchen lassen....
                                            Vielleicht mal dem entwickler schreiben.... ich benutze hauptsächlich den "Stundenblock" und da brauche ich keine genauere eingrenzung....
                                            Habe mich da wohl zuweit aus dem Fenster gelehnt.....
                                            awattar billig börse epex günstig strompreis stündlich tibber
                                            24
                                            156
                                            35708
