    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • Ro75
      Ro75 @apollon77 last edited by
      @apollon77 auch wenn ich Gefahr laufe zu nerven. Es scheint bei ToDo keine Push-Meldung zu kommen. Da beim Start eine Aktualiserung erfolgt, kannst du in den Adapter einen DP zur manuellen Aktualisierung einbauen. Dann ist es zwar nicht in "Echtzeit", aber man kann die VIS manuell aktualisieren oder eine "Halbautomatik" in sein Projekt einbauen.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
        haben es noch andere?
        Nutze zwar keine Listen, aber hab es reproduziert und auch bei mir wird das neue Item im Adapter nicht aktualisiert/angezeigt... nur bei Neustart vom Adapter.
          Naja dann kann man wohl nur einen polling mechanismus einbauen ... Das ist blöd. Muss ich schauen wie ich dazu komme und wann.
          • padrino
            padrino Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
            Die Listen (TO-DO) werden in der 3.23.2 nicht mehr aktualisert. In der 3.11.2 (von der Version komme ich)
            Du könntest ja mal in der Version zurück gehen, oder?
            apollon77 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino Neee lasst das bitte ... Wenn das changelog nichts ausweist hat es mit der adaptervesion nichts zu tun
              • Ro75
                Ro75 @padrino last edited by
                @padrino sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                Ich warte generell mit Updates. Ich spiele nicht jedes sofort ein und warte noch einige Zeit. Ich bin nicht der Anwender der dann ständig von einer Version auf die andere hin- und her springt. Mir reicht die Auskunft, dass daran gearbeitet wird und in "nächster Zeit" es eine Änderung geben wird.
                • Fabio
                  Fabio @apollon77 last edited by
                  @apollon77 mir ist aufgefallen das der/die Wecker die man über die Alexa App angelegt nicht aktualisiert werden. Zum Beispiel: Wenn der Wecker für 5.15 Uhr angezeigt wird dann gibt es ja Datenpunkte für triggered und enabled.
                  Wenn man den Wecker dann über die App zum Beispiel deakitiviert ändert sich in den Datenpunkten leider nichts mehr.
                  Starte ich den Alexa Adapter neu wird die Änderung übernommen und auch angezeigt.
                  Könnte das jedem bitte mal testen von euch. Wichtig ist das man es über die Alexa App macht. Im Log werden keine Fehler angezeigt Sytem und Adapter sind auf dem neuesten Stand und vor ein paar Wochen hat das auch noch gut funktioniert.
                  Fabio
                    apollon77 @Fabio last edited by
                    @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                    Das klingt alles danach das scheinbar für einige Dinge keine Push-Meldungen mehr gesendet werden. Timer/Alarms (Wecker) werden ebenso per Push connection aktualisiert.
                    Fabio Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @apollon77 ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
                      Stellt man den Wecker in der App dann auf aus, wird der Datenpunkt .enabled erst mal nicht auf false, oder wenn du ihn wieder aktiviert auf true gesetzt. Auch wenn du ihn ganz löscht ändert sich im Adapter nichts sprich der Weckerentrag bleibt weiter bestehen.
                      Fabio
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Fabio last edited by
                        selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
                        Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
                        Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
                        Ro75 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Negalein last edited by
                          @negalein Pause und Next via Vis auch nicht mehr korrekt.
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            Amazon geht mir echt aufn... 🙄
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              gerade noch ein Phänomen entdeckt.
                              Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich vom Alexa-Adapter, oder vom Iot oder Hue kommt.
                              Jedes mal wenn der Befehl an Alexa geht, kommen diese 4 Warn-Meldungen.
                              iot.0 2023-07-28 18:54:36.746	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.sat as we have a switch available
                              iot.0 2023-07-28 18:54:36.696	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.on as we have a switch available
                              iot.0 2023-07-28 18:54:36.695	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.hue as we have a switch available
                              iot.0 2023-07-28 18:54:36.692	warn	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control hue.0.Wohnzimmer.ct as we have a switch available
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                Die Nachricht kommt vom iot 😉
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  Bei mir sind seit gestern weitere Bereiche nicht mehr so nutzbar.
                                  • Radioplayer
                                  • Timer
                                  Auch hier erfolgt nur eine Aktualisierung nach Neustart vom Adapter. In der jetzigen Form ist der Alexa2 Adapter leider nahezu nutzlos und kaum noch nutzbar. Es wäre super, wenn sich der Ersteller des Adapter der Probleme bitte mal annehmen würde.
                                  Auf GIT wurde die Problematik ja auch schon beschrieben. Eigentlich geht ja alles, nur eben keine automatische Aktualisierung (Push) mehr.
                                  Lieber ersteller des Adapters. Baue doch bitte für jeden Bereich DP ein, womit eine manuelle Aktualisierung möglich ist (Timer, List, Player, ...) via JS, Blockly, ... Der von einigen GIT-Nutzern angegebene Workaround mit permanenten Adapterneustart halte ich für sinnlos.
                                  LG Ro75.
                                  ESP8266 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Ro75 last edited by ESP8266
                                    @ro75 , @apollon77 wird erstmal noch anders Beschäftigt sein, zudem ist noch Urlaubszeit.
                                    Ich habe keine Alexa Probleme und nutze den Adapter nur für Volumes. Den Rest mache ich anders und ist bei weitem nicht so belastent für Amazon.....wurde hier schon zu genüge diskutiert. Zudem habe ich keine Fremdgeräte die sonst keine Alexa-Unterstützung haben.
                                    btw.....ich besitze eine hochwertige Anlage und werde ein Teufel tun in irgend einer Weise mir was von Alexa quäken zu lassen. Sie ist rein nur für Befehle da.
                                    Zudem steht in der Küche ein Inder Nett Radio 😊 .
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      Das ist OK und ist voll nachvollziehbar.
                                      Der Rest, jedem das Seine.
                                        apollon77 @Ro75 last edited by
                                        @ro75 Bitte Issues im GitHub schauen... Amazon hat Dinge geändert ... Test. einer potentiellen Lösung: Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
                                        uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                        closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                                        padrino Bommelpage Negalein Ro75 Siragus 5 Replies Last reply Reply Quote 10
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                          Kann Erfolg vermelden freu 😍
                                          • Bommelpage
                                            Bommelpage @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Super klappt prima, alles durchgetestet und funktioniert, Vielen Danke 👍
                                            War der zweite Pfad und hat kurz gedauert
                                            255
                                            33692
