    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      A Former User @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sollte mit 2.1.2 gefixed sein. Falls es doch noch nicht richtig läuft dann bitte melden. Hab’s bei mir getestet und die Tabellen werden wieder automatisch aktualisiert
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Guest last edited by
        @ciddi89
        Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
        Danke 😉
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
          @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
          @ciddi89
          @ciddi89
          Leider nicht.
          Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
          Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
            @boronsbruder hm okay, wäre auch zu einfach gewesen. Konnte mir aber irgendwie denken das da noch Probleme auftauchen. Versuche mal die Tage zu gucken ob ich raus finde warum es da noch manchmal hakt.
              Hallo Leute,
              hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
              Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. 🙂
              Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. 🙂
              • Boronsbruder
                @ciddi89
                Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... 😉
                @ciddi89
                @ciddi89
                Leider nicht.
                  @boronsbruder danke für die Erinnerung. Bisher konnte ich es nicht reproduzieren und zumindest bei mir läuft es ohne Probleme. Vielleicht können andere dieses Problem noch bestätigen? Derzeit ist die Zeit bisschen knapp aber ab Mitte nächster Woche werde ich wieder mehr davon haben und schaue mir das dann noch mal in ruhe an. Vielleicht finde ich dann doch was.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Hallo
                    mit der aktuellen Version 2.2.0 wird im JSON bei date keine Uhrzeit mehr geschrieben.
                        "date": "28.07.2023",
                        "severity": "<span class='logInfo logSeverity'>info</span>",
                        "from": "Wohnzimmer",
                        "message": "Sat Eins Ein",
                        "ts": 1690544845645
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Erstell doch bitte ein ossue.
                      @ciddi89
                      Der Beitrag solte wohl eher dich pingen.
                      • Negalein
                        @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                        erledigt
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/81
                          A Former User @Negalein last edited by
                          @negalein ja ist eigentlich egal wen du hier anpinst bekomme so oder so eine Benachrichtigung weil ich hier immer antworte xD
                          Ähm zu deinen Fehler. Hast du die Einstellungen richtig gesetzt?
                          Sollte dann so wie bei mir aussehen:
                          [{"date":"Gestern 19:09","severity":"warn","from":"zigbee2mqtt.0","message":"[17 Einträge]
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                            Jep, hab ich gleich als erstes geprüft.
                              @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
                              • Negalein
                                Danke, das wars.
                                  @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! 🙂
                                    Letzi last edited by Letzi
                                    Nabend und Danke.
                                    • Negalein
                                      @mcm1957
                                      Hi Martin!
                                      Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
                                      Kannst du hier weiterhelfen?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
                                      ciddi89 antwortet leider nicht 😞
                                        Kanumouse @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
                                          Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                          Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                                          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Quarkmax
                                            Quarkmax @Kanumouse last edited by
                                            @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                            Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                                            107
                                            10971
