    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Ulle H. last edited by
      @ulle-h
      Prima, so soll's sein.
      FKuypers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FKuypers
        FKuypers @Labersack last edited by
        @labersack Hi, ich habe leider einen Rolladenaktor, mit dem ich meine Markise steuere. Der ist leider etwas feucht geworden. Dabei hat es wohl die Spule gekillt und scheinbar auch den Sicherungswiderstand.
        Hast Du noch Sicherungswiderstände? Ich würde gerne auf das Angebot zurück kommen, Dir welche abzukaufen...
        Danke,
        Frank
          Labersack @FKuypers last edited by
          @fkuypers
          Ich gehe mal davon aus, du sprichst von den 2K2-Sicherungswiderständen.
          Wenn für dich https://forum.iobroker.net/post/816963 in Ordnung ist, dann kann ich dir welche schicken.
            the23 @Labersack last edited by
            @labersack 1000 Dank.
              Labersack @the23 last edited by
              @the23
              So, habe jetzt mal alles nachgelötet, aber leider ohne Erfolg.
              Diesen Schalter bekomme ich nicht mehr ans Laufen, es leuchtet die LED nichmal kurz beim Einstecken auf.
              Schade.
                the23 @Labersack last edited by the23
                @labersack Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die Mühen. Kannst das Teil gerne als Ersatzteillager behalten.
                • N
                  Nogga last edited by
                  Hi @Labersack - bin über eine Google auf den Artikel gestoßen. Bei mir liegen schon eine Weile 3 Aktoren rum: 2x HM-Sw1PBU-FM und 1x Bl1PBU-FM. Ich hatte mir auch vor Uhrzeiten mal frische Kondensatoren dafür besorgt, aber traue mich nicht so recht an die Sache ran, da meine Lötkenntnisse beschränkt sind. Gerne würde ich Dein Angebot in Anspruch nehmen. Die Kondensatoren (wenn hoffentlich richtig ;-)) würde ich gleich mitschicken....
                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Labersack @Nogga last edited by
                    @nogga
                    Hast PN.
                      @nogga
                      Päckchen ist angekommen.
                        @nogga
                        Habe deine Schalter heute angesehen.
                        Der mit dem Hinweis, dass er sich nicht anlernen ließe, hat sich nach einem Reset bei mir problemlos anlernen lassen. Habe bei dem trotzdem noch den C26 getauscht, weil da noch der originale drin war und der sowieso irgendwann ausfällt.
                        Bei den beiden anderen Schaltern war die Funktion nach Austausch des C26 wieder vorhanden, alle drei haben den Kurztest bestanden und sind inzwischen wieder auf dem Rückweg zu dir.
                        • N
                          Nogga @Labersack last edited by
                          @labersack : Wow das ging aber schnell! Reset habe ich eigentlich mehrfach versucht... Aber wenn es jetzt funktioniert, umso besser! Vielen Dank!
                          • qqolli
                            qqolli @Labersack last edited by
                            @labersack
                            habe einen HM-LC-Bl1PBU-FM, der mir heute die Sicherung geschmissen hat. Nach dem Ausbau und genauer Untersuchung war erst mal nichts zu sehen, auch nicht bei den üblichen Verdächtigen.
                            Alles noch mal sauber gemacht und ans Netz gehängt. Ging, aber nach einer Stunde wieder Peng. Aber: Nichts an- oder verbrannt. Keine offensichtlichen Schäden. Evtl. beim Sicherungswiderstand (1k/0,5W) ist an einer Seite etwas Lack abgeplatzt. Elkos sind auch schön flach.
                            Frage: Ist Dir/Euch so etwas schon mal vorgekommen?
                              Labersack @qqolli last edited by
                              @qqolli
                              Mit dem C26 hat das ziemlich sicher nichts zu tun.
                              Sicherungsautomaten (Oder besser Leitungsschutzschalter) lösen bei viel zu hoher Last sofort aus, aber bei "bisle" zu viel Last erst nach einiger Zeit.
                              Sehr gut möglich, dass dein Problem garnichts dem dem HM-Schalter zu tun hat, sondern dass du entweder deinen Sicherungskreis leicht überlastest, oder deine Sicherung sehr alt ist, dann lösen die gerne auch mal zu früh aus. (ist Absicht: besser zu früh als zu spät...)
                              Wie alt ist denn deine Sicherung, für wieviel Ampere ist sie denn, was hängt alles in diesem Stromkreis?
                              ...und das war jetzt alles etwas Glaskugel lesen, KANN natürlich auch der defekte Schalter sein.
                                Lohnor @Labersack last edited by Lohnor
                                @labersack
                                Moin,
                                habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM mit den Kennungen KEQ und LEQ aus 2013 im Einsatz.
                                Davon habe ich vor ein paar Jahren bereits 1 als Defekt gegen einen mit IP ausgetauscht.
                                Der defekte liegt hier noch rum. Jetzt sind aber weitere 4 ebenfalls mit Störungen behaftet.
                                Gilt Dein Angebot auch für einen Bonner? - das ist der Ort wo die Bären ursprünglich mal herkamen 😉
                                Ich würde natürlich auch eine Vergütung anbieten wollen.
                                Meine Lötexperiens sind sehr übel und mein Lötkolben gleicht eher einem Brennstab für Holzverzierungen 😞
                                Dann habe ich noch einen Garagenneigungsensor HM-Sec-TiS der ebenfalls (auch nach Batterietausch) nicht mehr funktioniert - gibt es hier auch ein C26 oder anderes bekanntes Problem?
                                Freue mich auf Antwort
                                Bis dahin alles Gute
                                Norbert
                                  Labersack @Lohnor last edited by
                                  @lohnor
                                  Die BI1PBU kann ich mir ansehen, die Chance ist groß, dass er der C26 ist. Bei dem Garagensensor kann ich dir nichts sagen, weil so einen hatte ich noch nicht in den Fingern. Könnte auch an einem Kondensator liegen, aber bei einem Batteriegerät eher nicht, da gibt es ja keine Wechselspannung zu glätten, und es ist normal der Glättungskondensator, der ausfällt.
                                  • bahnuhr
                                    ich habe einen Bewegungsmelder von HM, genauer HM-sec-mdir-2
                                    Dieser meldet ständig "Bewegung erkannt" obwohl da nichts ist.
                                    C26 dürfte hier nicht das Problem sein,
                                    @Labersack
                                    hast du da auch ne Idee woran das liegen könnte ?
                                      Labersack @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Nein, leider nicht. Da ich solche Sensoren nicht in Verwendung habe, kenne ich die garnicht.
                                        C.D. last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe hier einen Homematic IP Dimmer-Zwischenstecker HmIP-PDT (gelabelt von wesmartify - aber das sollte baugleich sein).
                                        Das Gerät lässt sich in der Homematic IP App anlernen. Allerdings lässt es (egal ob ein- oder ausgeschaltet) immer Spannung durch, d.h. das angeschlossene dimmbare Leuchtmittel leuchtet (ich vermute auf 100 % - Dimmung in der App einstellen ändert nichts) und flackert leicht (gleiche Lampen/Leuchtmittel-Kombination läuft am baugleichen Dimmer einwandfrei).
                                        Über die Taste am Dimmer lässt es sich auch nicht schalten, beim drücken der Taste leuchtet diese nur kurz grün auf.
                                        Ich bin mir relativ sicher vor Jahren ein ähnliches Verhalten schon mal bei einem HmIP-BDT gehabt zu haben, den konnte ich allerdings in der Gewährleistung tauschen.
                                        @Labersack : Ich konnte im Verlauf des Threads den entsprechenden Dimmer nicht finden, aber vielleicht hast du ja eine Idee...
                                          Labersack @C.D. last edited by
                                          @c-d
                                          Da ich solche Dimmer nicht bei mir im Einsatz und auch noch nie zerlegt habe, kann ich dir hier nicht helfen.
                                            C.D. @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Alles klar, trotzdem Danke für die tolle Aktion hier. 👍
                                            1018
                                            234328
