    4. Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off
      PeterL 0 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Deinen Vorschlag hab ich jetzt auch noch mal probiert.
      Aber dabei scheitert es an der Verzögerung.
      Beim einschalten muß ich den Switch-on mit Verzögerung schalten und beim ausschalten den Switch off.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
        Ggf. müsste man da noch die Verzögerung einbauen, wenn das anders nicht funktioniert.
        Nichts anderes hat er gesagt. Versuche es doch mal umzusetzen und poste das aktuelle Skript...
          PeterL 0 @Armilar last edited by
          @armilar
          Habe es gestern so versucht. Aber ich muss beim einschalten zuerst den switch off auf false setzen und den switch on auf true mit Verzögerung.
          Beim ausschalten mußß ich in umgekehrter Reihenfolge schalten.
          switch on auf false ohne Verzögerung und switch off auf true mit Verzögerung.
          Anders funktioniert es nicht.
          DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @PeterL 0 last edited by DJMarc75
            @peterl-0 hast Du mal versucht den DP switch.on manuell auf true zu setzen wenn die Dose definitiv aus ist ?
            Und andersrum auch mal getestet ?
            Ich glaub nämlich immernoch dass beide DPs auf true reagieren.
            Kann mich aber auch täuschen.
              A Former User @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Bin gerade am gleichen "Problem" dran jedoch mit Glühbirnen von Ledvance.
              Der DP switch.on ist bei mir Schreibgeschützt. Habe bei ausgeschaltetem Zustand wie von Dir vorgeschlagen auf true gesetzt. Dann per Handy via App eingeschaltet. Nun steht dort wieder on.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Guest last edited by
                @vazi Zeig bitte mal einen Screenshot vom Objektbaum
                  A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                  @DJMarc75
                  Habs gerade bemerkt.... Du meinst den DP unter capabilities switch-on und nicht wie ich dachte unter status/switch/sitch value
                  • DJMarc75
                    @vazi Wie verhalten sich denn die DP
                    switch-off
                    und
                    switch-on
                    wenn Du per App schaltest?
                      @djmarc75
                      Keine Veränderung
                      • DJMarc75
                        @vazi dann zeig mal die jeweiligen Objektdaten (Bleistift rechts anklicken) und poste die hier in Codetags
                          @djmarc75 ```
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "type": "boolean",
                              "role": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.smartthings.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1690450416943,
                            "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.capabilities.switch-off",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "type": "boolean",
                              "role": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.capabilities.switch-on",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "value",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "2": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                  "targetValueId": "",
                                  "statesAddInput": false,
                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                  "readonly": true,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "step": "",
                                  "type": "string",
                                  "role": "text",
                                  "states": {
                                    "on": "Ein",
                                    "off": "Aus"
                            "native": {},
                            "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.status.switch.switch.value",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1690488136289
                          • DJMarc75
                            @vazi Jetzt versuchen wir mal einen Schuh daraus zu machen bitte:
                            Du nutzt welchen Adapter? Diesen Smarthings ??
                            Kann denn dieses Ledvance auch Zigbee?
                            Falls ja, dann nutze den dementsprechenden Adapter (falls Du einen Zigbee-Koordinator hast)
                            Der Smarthings Adapter ist ja eigentlich für SamsungDevices, wenn ich das aus der Doku richtig lese....
                            Wie kommt man dann auf die Idee eine Ledvance per SamsungAdapter zu steuern ??
                              @djmarc75 sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
                              Du nutzt welchen Adapter? Diesen Smarthings ?? JA
                              Kann denn dieses Ledvance auch Zigbee? NEIN
                              Über diesen Forumsbeitrag
                              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @vazi na dann bin ich da raus und Du solltest in Deinem verlinkten Beitrag mal nachfragen 😉
                                Alternativ wäre auch die Suchfunktion (oben rechts - die Lupe)
                                https://forum.iobroker.net/search?term=Ledvance&in=titlesposts
                                  @djmarc75 Danke Dir für all Deine Bemühungen und Ratschläge.
                                  • DJMarc75
                                    @vazi sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
                                    Noch mal zur Sicherheit nachgefragt: Die genau Bezeichnung von dem Leuchtmittel ist ??
                                      • MartinP
                                        MartinP @PeterL 0 last edited by MartinP
                                        @peterl-0 Vielleicht ist das eine Pulsschaltung.
                                        Ein True für 500 ms auf On schaltet ein, ein True für 500 ms auf Off schaltet aus.
                                        Normalerweise sind beide False...
                                        Wenn man keine explizite Rückmeldung über den aktuellen Zustand hat, muss man den auch noch selbst generieren...
                                          A Former User @MartinP last edited by
                                          @martinp Vielen Dank für Dein Tipp.... und wie realisiere ich dies nun genau? Sorry... stehe etwas auf der Leitung vor lauter Denken... 🤕
                                            A Former User last edited by
                                            @martinp
                                            Dies wird vermutlich über ein Blockly realisiert?
                                            Könntest Du mir helfen, wie ich diesen auf Grund meiner obigen Angaben zusammensetzen muss?
                                            1693
