    3. Off Topic
    4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
      @ichwersonst
      Auf einem Server läuft kein Desktop und damit auch kein Chromium und kein vnc.
      • I
        ichwersonst @Thomas Braun last edited by
        Den Desktop kann ich ja noch zu gegebener Zeit deaktivieren. Ich denk ja aber mal nicht, dass es am Desktop liegt, dass der Raspi langsam ist. Könnte ja auch sein, dass ich ihn zum surfen nutzen wollte, und dass sollte er ja schaffen würde ich denken^^
          @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
          Ich schon. Und da das ganze kompletter Blödsinn auf einem Server ist schleppt man das Zeug gar nicht erst an.
          • I
            Soll also heißen, dass der Raspi 4b mit 4GB RAM nicht zum surfen bzw. nutzen einer graphische Oberfläche gemacht ist?
              @ichwersonst
              Nicht für deinen Anwendungsfall als Server für den iobroker.
              • I
                Ja das hab ich begriffen, deswegen werde ich den desktop bestimmt noch deaktivieren. Aber dennoch besteht ja das Problem das er recht langsam ist.
                Also ungeachtet der Philosophie, dass man beim Serverbetrieb keinen Desktop aktiv haben sollte, würde ich meinen, dass das was nicht okay ist, wenn er so langsam ist. Wenn ich mich jetzt also um entscheiden würde und den iobroker nicht mehr nutzen wöllte auf dem 4b, hätte ich immer noch das Problem.
                  Du beobachtest ein Verhalten in deinem Setup, das primär durch das Setup selber verursacht wird. Änder das Setup (X und vnc und die ganzen lxd-Klamotten aus) und das System wird sich anders verhalten.
                    Dann wäre es aber nicht mehr das gleiche Setup.
                    • I
                      hab jetzt den conbee2 nach der Anleitung am laufen. Der Fehler mit dem fehlenden Verzeichnis/Datei ist behoben.
                      Leider findet er meine Geräte nicht bzw. lässt sie auch nicht neu anlernen.
                      Gibt es da noch etwas, was ich kontrollieren kann ?
                      Oder sollte ich deconz nochmal deinstallieren und neu installieren ?
                        LogFile sagt?
                        • I
                          ich hab gerade folgendes gesehen
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+deb11u4
                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Version table:
                               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          pi@raspberrypi:~ $
                          bei candidate steht noch die alte version drin. das sollte ja nicht so sein
                            @ichwersonst
                            Doch, das ist richtig. r ist aktueller als d in der Versionierung. Daher musst du das ja auch holden.
                            • I
                              okay ... in welchen log soll ich jetzt schauen? vom Iobroker?
                                @ichwersonst
                                Ja, da sollte ja was drin stehen.
                                • I
                                  nein leider nicht
                                    @ichwersonst
                                    Adapterstart zeigt sich wie im Log?
                                    • I
                                      deconz.0
                                      2023-07-28 17:06:28.444	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                                      deconz.0
                                      2023-07-28 17:06:28.320	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                        @ichwersonst
                                        Mehr...
                                        iob logs --watch
                                        anschauen und mit dem Adapter herumspielen.
                                        • I
                                          wenn ich in den objekten ein licht schalten will passiert gar nichts im log und dann hab ich noch mal neu gestartet ->
                                          2023-07-28 17:09:41.870  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 (force=false, process=true)
                                          2023-07-28 17:09:41.877  - info: deconz.0 (14525) Got terminate signal TERMINATE                                                   _YOURSELF
                                          2023-07-28 17:09:41.880  - info: deconz.0 (14525) cleaned everything up...
                                          2023-07-28 17:09:41.882  - info: deconz.0 (14525) terminating
                                          2023-07-28 17:09:41.884  - info: deconz.0 (14525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_                                                   TERMINATION): Without reason
                                          2023-07-28 17:09:41.943  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 send kill signal
                                          2023-07-28 17:09:42.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-07-28 17:09:44.991  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 started with pid 23134
                                          2023-07-28 17:09:47.612  - info: deconz.0 (23134) starting. Version 1.3.21 in /o                                                   pt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-07-28 17:09:47.749  - info: deconz.0 (23134) deConz Version: 2.22.2; API ve                                                   rsion: 1.16.0
                                            @ichwersonst
                                            systemctl status deconz*
                                            1956
