    3. Off Topic
    4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
    • I
      ichwersonst @Thomas Braun last edited by
      Soll also heißen, dass der Raspi 4b mit 4GB RAM nicht zum surfen bzw. nutzen einer graphische Oberfläche gemacht ist?
        Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst
        Nicht für deinen Anwendungsfall als Server für den iobroker.
        • I
          Ja das hab ich begriffen, deswegen werde ich den desktop bestimmt noch deaktivieren. Aber dennoch besteht ja das Problem das er recht langsam ist.
          Also ungeachtet der Philosophie, dass man beim Serverbetrieb keinen Desktop aktiv haben sollte, würde ich meinen, dass das was nicht okay ist, wenn er so langsam ist. Wenn ich mich jetzt also um entscheiden würde und den iobroker nicht mehr nutzen wöllte auf dem 4b, hätte ich immer noch das Problem.
            @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
            Du beobachtest ein Verhalten in deinem Setup, das primär durch das Setup selber verursacht wird. Änder das Setup (X und vnc und die ganzen lxd-Klamotten aus) und das System wird sich anders verhalten.
              Dann wäre es aber nicht mehr das gleiche Setup.
              • I
                hab jetzt den conbee2 nach der Anleitung am laufen. Der Fehler mit dem fehlenden Verzeichnis/Datei ist behoben.
                Leider findet er meine Geräte nicht bzw. lässt sie auch nicht neu anlernen.
                Gibt es da noch etwas, was ich kontrollieren kann ?
                Oder sollte ich deconz nochmal deinstallieren und neu installieren ?
                  LogFile sagt?
                  • I
                    ich hab gerade folgendes gesehen
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                    udev:
                      Installed: 247.3-7+deb11u4
                      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Version table:
                         247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                     *** 247.3-7+deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    pi@raspberrypi:~ $
                    bei candidate steht noch die alte version drin. das sollte ja nicht so sein
                      @ichwersonst
                      Doch, das ist richtig. r ist aktueller als d in der Versionierung. Daher musst du das ja auch holden.
                      • I
                        okay ... in welchen log soll ich jetzt schauen? vom Iobroker?
                          @ichwersonst
                          Ja, da sollte ja was drin stehen.
                          • I
                            nein leider nicht
                              @ichwersonst
                              Adapterstart zeigt sich wie im Log?
                              • I
                                deconz.0
                                2023-07-28 17:06:28.444	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                                deconz.0
                                2023-07-28 17:06:28.320	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  @ichwersonst
                                  Mehr...
                                  iob logs --watch
                                  anschauen und mit dem Adapter herumspielen.
                                  • I
                                    wenn ich in den objekten ein licht schalten will passiert gar nichts im log und dann hab ich noch mal neu gestartet ->
                                    2023-07-28 17:09:41.870  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 (force=false, process=true)
                                    2023-07-28 17:09:41.877  - info: deconz.0 (14525) Got terminate signal TERMINATE                                                   _YOURSELF
                                    2023-07-28 17:09:41.880  - info: deconz.0 (14525) cleaned everything up...
                                    2023-07-28 17:09:41.882  - info: deconz.0 (14525) terminating
                                    2023-07-28 17:09:41.884  - info: deconz.0 (14525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_                                                   TERMINATION): Without reason
                                    2023-07-28 17:09:41.943  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 send kill signal
                                    2023-07-28 17:09:42.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-07-28 17:09:44.991  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 started with pid 23134
                                    2023-07-28 17:09:47.612  - info: deconz.0 (23134) starting. Version 1.3.21 in /o                                                   pt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-28 17:09:47.749  - info: deconz.0 (23134) deConz Version: 2.22.2; API ve                                                   rsion: 1.16.0
                                      @ichwersonst
                                      systemctl status deconz*
                                      • I
                                        Unit deconz-latest.deb.service could not be found.
                                          @ichwersonst
                                          ls -lAh
                                          • I
                                            total 6.7M
                                            -rw-------  1 pi pi 6.5K Jul 28 17:00 .bash_history
                                            -rw-r--r--  1 pi pi  220 May  3 02:07 .bash_logout
                                            -rw-r--r--  1 pi pi 3.7K Jul 11 18:15 .bashrc
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:16 Bookshelf
                                            drwxr-xr-x 10 pi pi 4.0K Jul 12 21:19 .cache
                                            drwx------ 18 pi pi 4.0K Jul 25 20:55 .config
                                            drwx------  2 pi pi 4.0K Jul 11 19:13 .cups
                                            drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 13 12:44 .dbus
                                            -rw-r--r--  1 pi pi 160K May 16  2022 deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                            -rw-r--r--  1 pi pi 6.5M Jun 25 22:03 deconz-latest.deb
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K Jul 12 21:13 Desktop
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Documents
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Downloads
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K Jul 11 18:15 .iobroker
                                            drwxr-xr-x  3 pi pi 4.0K May  3 02:16 .local
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Music
                                            drwxr-xr-x  4 pi pi 4.0K Jul 11 18:14 .npm
                                            -rw-------  1 pi pi   37 Jul 11 18:09 .npmrc
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Pictures
                                            drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 12 13:00 .pki
                                            drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 12 16:47 .pp_backup
                                            -rw-r--r--  1 pi pi  807 May  3 02:07 .profile
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Public
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Templates
                                            drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Videos
                                            drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 11 19:06 .vnc
                                            -rw-------  1 pi pi   56 Jul 28 17:00 .Xauthority
                                            -rw-------  1 pi pi 2.4K Jul 28 17:00 .xsession-errors
                                            -rw-------  1 pi pi 2.4K Jul 28 16:42 .xsession-errors.old
                                            1947
