    3. Off Topic
    4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
    • I
      ichwersonst @Thomas Braun last edited by
      Ja das hab ich begriffen, deswegen werde ich den desktop bestimmt noch deaktivieren. Aber dennoch besteht ja das Problem das er recht langsam ist.
      Also ungeachtet der Philosophie, dass man beim Serverbetrieb keinen Desktop aktiv haben sollte, würde ich meinen, dass das was nicht okay ist, wenn er so langsam ist. Wenn ich mich jetzt also um entscheiden würde und den iobroker nicht mehr nutzen wöllte auf dem 4b, hätte ich immer noch das Problem.
        Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
        Du beobachtest ein Verhalten in deinem Setup, das primär durch das Setup selber verursacht wird. Änder das Setup (X und vnc und die ganzen lxd-Klamotten aus) und das System wird sich anders verhalten.
          Dann wäre es aber nicht mehr das gleiche Setup.
          • I
            hab jetzt den conbee2 nach der Anleitung am laufen. Der Fehler mit dem fehlenden Verzeichnis/Datei ist behoben.
            Leider findet er meine Geräte nicht bzw. lässt sie auch nicht neu anlernen.
            Gibt es da noch etwas, was ich kontrollieren kann ?
            Oder sollte ich deconz nochmal deinstallieren und neu installieren ?
              LogFile sagt?
              • I
                ich hab gerade folgendes gesehen
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+deb11u4
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                     247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                 *** 247.3-7+deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@raspberrypi:~ $
                bei candidate steht noch die alte version drin. das sollte ja nicht so sein
                  @ichwersonst
                  Doch, das ist richtig. r ist aktueller als d in der Versionierung. Daher musst du das ja auch holden.
                  • I
                    okay ... in welchen log soll ich jetzt schauen? vom Iobroker?
                      @ichwersonst
                      Ja, da sollte ja was drin stehen.
                      • I
                        nein leider nicht
                          @ichwersonst
                          Adapterstart zeigt sich wie im Log?
                          • I
                            deconz.0
                            2023-07-28 17:06:28.444	info	deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                            deconz.0
                            2023-07-28 17:06:28.320	info	starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                              @ichwersonst
                              Mehr...
                              iob logs --watch
                              anschauen und mit dem Adapter herumspielen.
                              • I
                                wenn ich in den objekten ein licht schalten will passiert gar nichts im log und dann hab ich noch mal neu gestartet ->
                                2023-07-28 17:09:41.870  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 (force=false, process=true)
                                2023-07-28 17:09:41.877  - info: deconz.0 (14525) Got terminate signal TERMINATE                                                   _YOURSELF
                                2023-07-28 17:09:41.880  - info: deconz.0 (14525) cleaned everything up...
                                2023-07-28 17:09:41.882  - info: deconz.0 (14525) terminating
                                2023-07-28 17:09:41.884  - info: deconz.0 (14525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_                                                   TERMINATION): Without reason
                                2023-07-28 17:09:41.943  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.de                                                   conz.0 send kill signal
                                2023-07-28 17:09:42.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-28 17:09:44.991  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz                                                   .0 started with pid 23134
                                2023-07-28 17:09:47.612  - info: deconz.0 (23134) starting. Version 1.3.21 in /o                                                   pt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-28 17:09:47.749  - info: deconz.0 (23134) deConz Version: 2.22.2; API ve                                                   rsion: 1.16.0
                                  @ichwersonst
                                  systemctl status deconz*
                                  • I
                                    Unit deconz-latest.deb.service could not be found.
                                      @ichwersonst
                                      ls -lAh
                                      • I
                                        total 6.7M
                                        -rw-------  1 pi pi 6.5K Jul 28 17:00 .bash_history
                                        -rw-r--r--  1 pi pi  220 May  3 02:07 .bash_logout
                                        -rw-r--r--  1 pi pi 3.7K Jul 11 18:15 .bashrc
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:16 Bookshelf
                                        drwxr-xr-x 10 pi pi 4.0K Jul 12 21:19 .cache
                                        drwx------ 18 pi pi 4.0K Jul 25 20:55 .config
                                        drwx------  2 pi pi 4.0K Jul 11 19:13 .cups
                                        drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 13 12:44 .dbus
                                        -rw-r--r--  1 pi pi 160K May 16  2022 deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                        -rw-r--r--  1 pi pi 6.5M Jun 25 22:03 deconz-latest.deb
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K Jul 12 21:13 Desktop
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Documents
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Downloads
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K Jul 11 18:15 .iobroker
                                        drwxr-xr-x  3 pi pi 4.0K May  3 02:16 .local
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Music
                                        drwxr-xr-x  4 pi pi 4.0K Jul 11 18:14 .npm
                                        -rw-------  1 pi pi   37 Jul 11 18:09 .npmrc
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Pictures
                                        drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 12 13:00 .pki
                                        drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 12 16:47 .pp_backup
                                        -rw-r--r--  1 pi pi  807 May  3 02:07 .profile
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Public
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Templates
                                        drwxr-xr-x  2 pi pi 4.0K May  3 02:36 Videos
                                        drwx------  3 pi pi 4.0K Jul 11 19:06 .vnc
                                        -rw-------  1 pi pi   56 Jul 28 17:00 .Xauthority
                                        -rw-------  1 pi pi 2.4K Jul 28 17:00 .xsession-errors
                                        -rw-------  1 pi pi 2.4K Jul 28 16:42 .xsession-errors.old
                                          Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
                                          deconz-latest.deb
                                          Was sucht die Datei da?
                                          (Und der ganze Desktop-Krempel???)
                                          deconz wird wie alles andere auch über ein Repository eingespielt.
                                          rm deconz-latest.deb
                                          apt policy deconz
                                          • I
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                            deconz:
                                              Installed: 2.22.02-raspbian-buster-stable
                                              Candidate: 2.22.02-raspbian-buster-stable
                                              Version table:
                                             *** 2.22.02-raspbian-buster-stable 500
                                                    500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
                                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz*
                                            ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                                 Active: active (running) since Fri 2023-07-28 17:00:27 CEST; 27min ago
                                               Main PID: 403 (deCONZ-update2.)
                                                  Tasks: 2 (limit: 3932)
                                                    CPU: 26.548s
                                                 CGroup: /system.slice/deconz-update.service
                                                         ├─ 403 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                                                         └─4797 sleep 10
                                            Jul 28 17:00:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                            Jul 28 17:00:38 raspberrypi deCONZ-update2.sh[403]: found deCONZ port 80
                                            Jul 28 17:00:38 raspberrypi deCONZ-update2.sh[403]: use database file /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                            Jul 28 17:00:38 raspberrypi deCONZ-update2.sh[403]: process update state allreadytoinstall
                                            ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Main PID: 404 (deCONZ-WIFI2.sh)
                                                    CPU: 1min 23.458s
                                                 CGroup: /system.slice/deconz-wifi.service
                                                         ├─ 404 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                                                         └─5050 sleep 1
                                            Jul 28 17:00:27 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                                            Jul 28 17:00:42 raspberrypi deCONZ-WIFI2.sh[1244]: command failed: Network is down (-100)
                                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Main PID: 406 (deCONZ)
                                                  Tasks: 5 (limit: 3932)
                                                    CPU: 1min 7.592s
                                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                         └─406 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                            1949
