    3. Off Topic
    4. ConBee2 auf Raspi 4 umziehen [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
      @ichwersonst
      sudo raspi-config
      Dann dort:
      1 System Options
      S5 Boot / Auto Login
      B1 Console
        @ichwersonst sagte in ConBee2 auf Raspi 4 umziehen:
        023-07-28 17:34:59.399  - warn: deconz.0 (23134) State "deconz.0.Sensors.22.buttonpressed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Da läuft der Adapter doch. Zur Konfiguration kann ich dir nix sagen, hab den nicht in Benutzung.
        • I
          ichwersonst @Thomas Braun last edited by
          okay gemacht...
          bevor ich den ausgeschalten hatte ist mir noch auf dem desktop was aufgefallen :
          beim 3b+ erscheint der stick mit bei der Interfaceauswahl
            @ichwersonst
            Desktop-Geraffel ist per se uninteressant.
            • I
              hmm dann muss ich weiter das internet durchforsten um da noch auf einen grünen zweig zu kommen.
              danke trotzdem erstmal 🙂
                @ichwersonst
                Hast du denn Objects zu dem Adapter?
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  jup hab die objects ausm iob vom 3b+ exportiert und hier im iob 4b importiert
                  • I
                    und hab auch die stick config exportiert um sie im 4b wieder zu importieren .... also sämtliche dinge die im webinterface einzustellen sind
                      @ichwersonst
                      Häh?
                      Die Objekte werden vom Adapter zur Laufzeit angelegt...
                      Was haste denn da kopiert?
                        Vermutlich mit falschen Rechten und/oder an der falschen Stelle.
                        • I
                          so hier
                            @ichwersonst
                            Und wozu?
                            • I
                              weil es mir sonst an allen Stellen, die Variablen, die ich steuere rausschmeißt und ich alles neu verknüpfen muss.
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @ichwersonst last edited by
                                Wenn du den Deconz-Adapter nutzt, ohne die Alias-Funktion, wird dir das früher oder später mehr oder weniger oft, so wieso passieren.
                                • I
                                  ichwersonst @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  was ist die alias funktion ?
                                  @Thomas-Braun
                                  ich würde vielleicht einfach den adapter und den conbee stick vom pi deinstallieren und nochmal von vorne beginnen.
                                  Vielleicht hilft das ja
                                  • Ro75
                                    @ichwersonst falls du vorhast die deconzsoftware komplett zu entfernen, dann schaue dir zuvor ggfs. den zigbee-adapter an.
                                    • I
                                      @ro75 @Thomas-Braun
                                      völlig behämmert.... der stick will an ein Verlängerungskabel gehangen werden weil er von den umliegenden usb3.0 buchsen gestört wird.... heißt: gelöst!
                                        Das hatte ich vorausgesetzt. Das Phänomen ist ja kein ganz unbekanntes.
                                        • I
                                          nicht am 3b+ da gibt es nur 2.0 buchsen...
                                            @ichwersonst
                                            Aber für den RPi 4 ist das nichts neues.
                                            1956
