    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb Wird nicht unterstützt
      • SKB
        SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Seitens Ulanzi oder seitens Adaptert?
          Janideluxe last edited by Janideluxe
          ich habe ein mini Blockly mit dem ich meine Ulanzi um 23.30 Uhr ausschalten und ab Sonnenaufgang wieder einschalten lassen möchte. Das Einschalten funktioniert ohne Probleme, aber das Ausschalten wird nicht durchgeführt. Ich benutze den awtrix-light.1.display.power Datenpunkt (read und write ). Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
          Edit: manuell den Datenpunkt umschalten funktioniert ohne Probleme.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Janideluxe last edited by
            @janideluxe sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Um einen Datenpunkt eines Adapters zu steuern sollte man in Blockly auch den "steuere" Block verwenden 😉
            J 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              Janideluxe @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
              den steuere Block habe ich verwendet (wie beim einschalten). hatte nur Testweise es mit aktualisieren probiert und da den Screenshot gemacht, habs korrigiert:)
              DJMarc75 Pascal Kugele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @janideluxe
                dann leg Dir einen Cron an:
                Und trotzdem merke: Datenpunkte eines Adapters werden IMMER mit dem "steuere" Block angepackt.
                Nur eigene Datenpunkte per "aktualisiere" Block 😉
                • Pascal Kugele
                  Pascal Kugele @Janideluxe last edited by Pascal Kugele
                  Habe seit heute nachdem ich die Firmware auf 0.71 und Adapter auf 0.6.0 (auch in 0.6.1)
                  gepushed habe einige warning's im Log:
                  2023-07-28 14:45:20.093 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  2023-07-28 14:48:20.085 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  2023-07-28 14:50:20.092 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  2023-07-28 14:53:32.050 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=musik) Unable to update custom app "musik": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                  Den Timeout hab ich ein bisschen erhöht, zum testen.
                  Normal steht im log timeout after 3000ms
                  Nur so als info ... Die App zeigt alles richtig an...
                  Ich stell den Adapter jetzt auf Error mein Monk mag Einträge im Log 🙂
                  Grüßle
                  Pascal
                  EDIT* Hier ein debug log:
                  2023-07-28 15:12:58.512 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-07-28 15:12:58.530 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects client ready ... initialize now
                  2023-07-28 15:12:58.531 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects create System PubSub Client
                  2023-07-28 15:12:58.531 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects create User PubSub Client
                  2023-07-28 15:12:58.567 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects client initialize lua scripts
                  2023-07-28 15:12:58.569 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-07-28 15:12:58.598 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-07-28 15:12:58.607 - debug: awtrix-light.0 (3121382) States create System PubSub Client
                  2023-07-28 15:12:58.607 - debug: awtrix-light.0 (3121382) States create User PubSub Client
                  2023-07-28 15:12:58.665 - debug: awtrix-light.0 (3121382) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-07-28 15:12:58.823 - info: awtrix-light.0 (3121382) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-28 15:12:58.831 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Upgrading objects from previous version
                  2023-07-28 15:12:58.848 - info: awtrix-light.0 (3121382) Starting - connecting to http://10.88.88.144/
                  2023-07-28 15:12:58.848 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                  2023-07-28 15:12:58.849 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                  2023-07-28 15:12:58.857 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                  2023-07-28 15:13:01.858 - info: awtrix-light.0 (3121382) error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-28 15:13:01.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) (stats) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 3000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 3000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":3000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{"Blob":null},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"http://10.88.88.144:80","url":"/api/stats","responseType":"json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                  2023-07-28 15:13:58.857 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                  2023-07-28 15:13:58.857 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                  2023-07-28 15:13:58.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                  2023-07-28 15:14:01.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-28 15:14:01.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) (stats) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 3000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 3000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":3000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{"Blob":null},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"http://10.88.88.144:80","url":"/api/stats","responseType":"json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                  2023-07-28 15:14:39.773 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onMessage] received message: {"text":"Es Spielt Back In Black von AC/DC","sound":null,"icon":null,"repeat":2,"duration":5,"rainbow":true,"stack":false,"wakeup":true}
                  2023-07-28 15:14:58.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                  2023-07-28 15:14:58.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                  2023-07-28 15:14:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                  2023-07-28 15:14:59.007 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":94,"bat_raw":655,"lux":"0","ldr_raw":66,"ram":134592,"bri":50,"temp":"29","hum":"30","uptime":"2127","wifi_signal":-73,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.71","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"urlaub"}
                  2023-07-28 15:14:59.008 - debug: awtrix-light.0 (3121382) API is online
                  2023-07-28 15:14:59.009 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                  2023-07-28 15:14:59.052 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/settings" with content: {"ABRI":false,"BRI":50,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":750,"ATIME":10,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":52857,"WDCI":29582,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":100}
                  2023-07-28 15:14:59.062 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to false
                  2023-07-28 15:14:59.062 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 50
                  2023-07-28 15:14:59.063 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
                  2023-07-28 15:14:59.064 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
                  2023-07-28 15:14:59.064 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 750
                  2023-07-28 15:14:59.064 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 10
                  2023-07-28 15:14:59.065 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M:%S
                  2023-07-28 15:14:59.066 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
                  2023-07-28 15:14:59.066 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
                  2023-07-28 15:14:59.066 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
                  2023-07-28 15:14:59.067 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
                  2023-07-28 15:14:59.112 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
                  2023-07-28 15:14:59.113 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #CECECE (converted from 52857)
                  2023-07-28 15:14:59.114 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #737173 (converted from 29582)
                  2023-07-28 15:14:59.115 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
                  2023-07-28 15:14:59.115 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
                  2023-07-28 15:14:59.116 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
                  2023-07-28 15:14:59.117 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
                  2023-07-28 15:14:59.117 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
                  2023-07-28 15:14:59.117 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 100
                  2023-07-28 15:14:59.118 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                  2023-07-28 15:15:00.926 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"office","icon":"2355.jpg"},{"name":"sebastian","icon":null},{"name":"musik","icon":null},{"name":"urlaub","icon":"41541.gif"},{"name":"aussentemp","icon":"2355.jpg"}]
                  2023-07-28 15:15:00.926 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","office","sebastian","musik","urlaub","aussentemp"]
                  2023-07-28 15:15:00.937 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                  2023-07-28 15:15:00.939 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                  2023-07-28 15:15:00.942 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                  2023-07-28 15:15:00.943 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                  2023-07-28 15:15:00.945 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                  2023-07-28 15:15:00.946 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.musik
                  2023-07-28 15:15:00.948 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.urlaub
                  2023-07-28 15:15:00.949 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.aussentemp
                  2023-07-28 15:15:00.950 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.office
                  2023-07-28 15:15:00.952 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.sebastian
                  2023-07-28 15:15:01.020 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "musik" with objId "0_userdata.0.Kugele.Musik" - subscribed to changes
                  2023-07-28 15:15:01.065 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "urlaub" with objId "0_userdata.0.Kugele.Countdown.NextUrlaub" - subscribed to changes
                  2023-07-28 15:15:01.109 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "aussentemp" with objId "0_userdata.0.Kugele.Aussen_Temp_Durchschnitt" - subscribed to changes
                  2023-07-28 15:15:01.153 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "office" with objId "sonoff.0.BTLEOG.LYWSD031c5e45_Temperature" - subscribed to changes
                  2023-07-28 15:15:01.197 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "sebastian" with objId "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" - subscribed to changes
                  2023-07-28 15:15:01.197 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "musik" with icon "" and text "%s"
                  2023-07-28 15:15:01.198 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=musik" with data: {"text":"Back In Black von AC/DC","textCase":2,"effect":"TwinklingStars","color":"#FFFFFF","repeat":3}
                  2023-07-28 15:15:02.795 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=musik" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:02.795 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "urlaub" with icon "41541" and text "Nächster Urlaub in %s Tagen"
                  2023-07-28 15:15:02.796 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=urlaub" with data: {"text":"Nächster Urlaub in 22 Tagen","textCase":2,"background":"#000000","rainbow":true,"repeat":2,"icon":"41541"}
                  2023-07-28 15:15:02.845 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=urlaub" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:02.845 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemp" with icon "2355" and text "Aussen %s C°"
                  2023-07-28 15:15:02.846 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Kugele.Aussen_Temp_Durchschnitt" from 21.5 to 22 (0 decimals)
                  2023-07-28 15:15:02.846 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=aussentemp" with data: {"text":"Aussen 22 C°","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":3,"icon":"2355"}
                  2023-07-28 15:15:02.965 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=aussentemp" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:02.965 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "office" with icon "2355" and text "Büro %s %u"
                  2023-07-28 15:15:02.966 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.BTLEOG.LYWSD031c5e45_Temperature" from 25.7 to 25,7 (1 decimals)
                  2023-07-28 15:15:02.966 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=office" with data: {"text":"Büro 25,7 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":3,"icon":"2355"}
                  2023-07-28 15:15:03.104 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=office" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:03.104 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                  2023-07-28 15:15:03.105 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 45 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                  2023-07-28 15:15:03.150 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=sebastian" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:03.150 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating indicator with index 1
                  2023-07-28 15:15:03.205 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                  2023-07-28 15:15:03.359 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:03.359 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating indicator with index 2
                  2023-07-28 15:15:03.368 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                  2023-07-28 15:15:03.461 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:03.461 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating indicator with index 3
                  2023-07-28 15:15:03.470 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                  2023-07-28 15:15:03.513 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:03.514 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating moodlight
                  2023-07-28 15:15:03.565 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                  2023-07-28 15:15:03.599 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:03.599 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
                  2023-07-28 15:15:03.648 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:15:15.093 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onStateChange] received state change of "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" to 5 Tage 17 Stunden 44 Minuten - refreshing apps
                  2023-07-28 15:15:15.093 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                  2023-07-28 15:15:15.096 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 44 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                  2023-07-28 15:15:18.097 - info: awtrix-light.0 (3121382) error ECONNABORTED from /api/custom?name=sebastian: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-28 15:15:18.097 - warn: awtrix-light.0 (3121382) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-28 15:15:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                  2023-07-28 15:15:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                  2023-07-28 15:15:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                  2023-07-28 15:15:58.992 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":661,"lux":"0","ldr_raw":62,"ram":131868,"bri":50,"temp":"29","hum":"30","uptime":"2187","wifi_signal":-74,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.71","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"musik"}
                  2023-07-28 15:16:15.088 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onStateChange] received state change of "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" to 5 Tage 17 Stunden 43 Minuten - refreshing apps
                  2023-07-28 15:16:15.089 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                  2023-07-28 15:16:15.099 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 43 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                  2023-07-28 15:16:15.778 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=sebastian" with content: "OK"
                  2023-07-28 15:16:58.861 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                  2023-07-28 15:16:58.861 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                  2023-07-28 15:16:58.862 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                  2023-07-28 15:16:59.192 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"0","ldr_raw":59,"ram":131896,"bri":50,"temp":"29","hum":"30","uptime":"2247","wifi_signal":-74,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.71","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"sebastian"}
                  2023-07-28 15:17:15.084 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onStateChange] received state change of "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" to 5 Tage 17 Stunden 42 Minuten - refreshing apps
                  2023-07-28 15:17:15.084 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                  2023-07-28 15:17:15.094 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 42 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                  2023-07-28 15:17:18.095 - info: awtrix-light.0 (3121382) error ECONNABORTED from /api/custom?name=sebastian: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-28 15:17:18.095 - warn: awtrix-light.0 (3121382) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                  2023-07-28 15:17:51.436 - info: awtrix-light.0 (3121382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-28 15:17:51.436 - info: awtrix-light.0 (3121382) [onUnload] Deleting app on awtrix light with name "musik"
                  2023-07-28 15:17:51.436 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=musik" without data
                  2023-07-28 15:17:51.937 - info: awtrix-light.0 (3121382) terminating
                  2023-07-28 15:17:51.937 - info: awtrix-light.0 (3121382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Pascal Kugele last edited by
                    @pascal-kugele sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Adapter auf 0.6.0
                    Und Du hast auch die benötigte Admin Version ? (mind. 6.6.0.)
                    Pascal Kugele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pascal Kugele
                      Pascal Kugele @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      logo, sonnst würd ja garnix gehen 😉
                      Hatte Admin sogar auf 6.6.3 da konnte ich aber keine Objekte mehr anlegen...
                      Bin dann wieder zurück auf Admin 6.6.1
                      Grüßle
                      Pascal
                      • Percy
                        Percy last edited by
                        Ich würde auf der Uhr gerne die Zeit bis zu meinem nächsten Meeting darstellen - über den iCal Adapter bekomme ich die Zeiten meiner Termine aber nur über das Array oder HTML Objekt und da entsprechend sehr verschachtelt. Hat jemand eine Idee, wie ich da die entsprechende Zeit für den Terminbeginn extrahieren kann? (Die Berechnung der Zeitdifferenz und Darstellung auf der Uhr ist dann kein Problem).
                        Eventuell wäre das ja auch eine Feature-Idee für den Adapter?
                        Viele Grüße
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Percy last edited by
                          @percy sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Mach da einen eigenen Beitrag auf... hier geht es nicht um solches Zeug sondern rein um die Entwicklung dieses Adapters.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Wäre es nicht möglich, die Einstellungen der Datenpunkte wie beim influx-Adapter zu realisieren?
                            Dann bräuchte man für die Konfiguration nicht zwingend Admin 6.6
                              @skb Was ist denn das Problem mit der Admin-Version?!
                              Habe ich auch erst überlegt, aber dann könnte man z.B. keine statischen Texte anzeigen.
                              M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Michaelnorge @haus-automatisierung last edited by Michaelnorge
                                @haus-automatisierung Nach etlichen Problemen mit Betas (auch den Admin-Adapter) habe ich mich dazu entschieden, grundsätzlich nur noch stables zu installieren, obgleich es gefühlt ewig dauert, bis betas endlich mal in den Stable-Kanal gelangen.
                                Die einzigen Ausnahmen sind halt jene Adapter, die im stable nicht verfügbar sind oder denen wichtige Funktionen fehlen, wie halt AwTrix, Tibberconnect, Tapo und Bluelink.
                                Bei diesen Adaptern bin ich imstande und gewillt die Foren zu durchstöbern, falls mal was nicht rund läuft oder falls es generell Fragen gibt, jedoch fehlt mir die Lust und die Zeit dies bei "allen" Betas zu machen (habe zur Zeit 11 Updates auf dem Beta-Kanal).
                                Ich war früher immer einer der Ersten, die Betas installiert haben, aber die sind teilweise so fehlerbehaftet (ich rede NICHT von Awtrix), daß ich es aufgegeben habe, weil mir Performance wichtiger ist als Funktionen.
                                Ich finde das persönlich etwas schwierig als Voraussetzung eines (Beta-)Adapters einen anderen Adapter als Beta laufen lassen zu müssen.
                                Ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung hierzu. Ich warte daher ab, bis der Admin als stable läuft.
                                Nichts für ungut 😉
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
                                  @michaelnorge sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Dann erklär doch gerne, was die richtige Vorgehensweise gewesen wäre. Ich bin gespannt.
                                  • SKB
                                    @haus-automatisierung Die könnte man ja per sendTo oder Datenpunkt unterhalb ansteuern.
                                    Sorry, aber einen Adapter aufgrund von Akkordeon mit ner Admin Verpflichtung ist schlichtweg kacke (sorry für die Deutlichkeit).
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @SKB last edited by haus-automatisierung
                                      @skb Das ist nunmal das übliche Vorgehen in der Softwareentwicklung. Wie soll man sonst neue Features implementieren und sicherstellen, dass diese überall funktionieren? Dafür gibt es doch dependency management...
                                      Jeder Adapter erfordert eine bestimmte Admin-Version. Adapter, welche auf dem aktuellen Entwickelungsstand sind, arbeiten ja mit jsonConfig (+ Custom Components) oder direkt mit React. Und daher muss ich für eine neue Komponete im Admin auch die erforderliche Version hochziehen.
                                      Und da beide Adapter über das beta Repository (von versierten Nutzern) installierbar sind, gibt es auch keine Probleme. Später die stable Nutzer merken da gar nichts von. Verstehe das Problem nach wie vor nicht. Mach halt ein Update vom Admin und gut.
                                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by SKB
                                        @haus-automatisierung da bist du leider auf einem völlig falschen Kenntnisstand.
                                        Softwareentwicklung hilft Menschen und stellt sie nicht vor neue Herausforderungen.
                                        Das Motto lautet: Lasse die Maschine für mich arbeiten - nicht mich für die Maschine.
                                          @skb Such doch bitte wo anders Streit
                                          SKB DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @haus-automatisierung ist kein Streit.
                                            Meiner Meinung nach kann man einen Adapter nicht mit Zwang belegen, um konfigurierbar zu sein.
                                            Klar, wenn jetzt Admin kein 'axios' können würde OK - aber sonst empfinde ich dies nicht als förderlich.
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217043
