    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. gelöst: ioBroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Markus 7 last edited by
      @markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      root@iobroker
      Ist schon mal grundsätzlich falsch im Container.
      Auch da hampelt man nicht als root umher...
        Markus 7 @Thomas Braun last edited by
        Danke für deinen Ratschlag, das werde ich beheben, sobald ich wieder ein funktionsfähiges System habe.
        Kannst du mir denn sagen, was es damit auf sich haben könnte?
        node: OpenSSL configuration error:
        C0D7023FDE7F0000:error:8000000D:system library:BIO_new_file:Permission denied:../deps/openssl/openssl/crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(/etc/ssl/openssl.cnf, rb)
        Thomas Braun DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Permission denied
          Rechte verfummelt.
          Kööööönnnnnnnnte mit root@iobroker in Verbindung stehen...
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Markus 7 last edited by
            @markus-7 Wie wäre es wenn Du mal dieses Video anschaust und auch verinnerlichst ?!
            https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
            Da wird auch das ROOT erklärt !
              Markus 7 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Sehr gutes Video, genau nach dem Video habe ich auch mein System installiert. Nur eben den root habe ich noch nicht gefixt.
              Wie kann ich mein Problem in den Griff bekommen? Neu-installation?
              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Da stimmt mit irgendwelchen Zertifikaten was nicht.
                iobroker mit Lets-Encrypt aufgesetzt?
                  Nope, keine Zertifikate installiert.
                    @markus-7
                    Meld den root ab.
                    ls -lah /etc/ssl/openssl.cnf
                    • DJMarc75
                      Das wird ja in dem Video auch genau beschrieben.
                        A Former User @Markus 7 last edited by A Former User
                        Moin,
                        wie sehen denn die Rechte der Datei aus, denn da kann ja jemand keinen fopen = File open darauf machen.
                        ls -la /etc/ssl/openssl.cnf`
                        Spuckt das bei mir aus
                        dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/ssl/openssl.cnf
                        -rw-r--r-- 1 root root 11118 Apr 20  2020 /etc/ssl/openssl.cnf
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: @Thomas-Braun war schneller 🙂
                          Problem: meine Konsole ist nach dem "Start" über "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" tot:
                          @djmarc75 said in ioBroker startet nicht mehr:
                          Ja, ich erstelle mir asap einen anderen Benutzer auf meinen Kisten - versprochen 😉
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Und mit einem richtigen Terminal?
                              Moin,
                              log dich mal mittels putty oder einem anderen Linux auf die Kiste ein, dann dort weiter arbeiten, und den hängenden Prozess killen.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: @Thomas-Braun war schon wieder schneller 🙂
                              P.P.S.: kann ja auch nicht weiter kaputtgehen, einfach noch mal den LXC Container Booten 🙂
                                Markus 7 @Guest last edited by Markus 7
                                @dp20eic
                                Klemmt heute überall: Putty meint beim Login mit meinem neuen User "Access denied" ... wie auch mit dem Login als root 😞
                                (Der neue User lässt sich auf der lokalen Konsole einloggen)
                                Port 22 müsste ja passen, oder?
                                  @dp20eic
                                  -rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnf
                                  Kommt bei mir das gleiche bei raus
                                    Moin,
                                    ja, das ist der Standard Port.
                                    Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?
                                    systemctl status sshd.service
                                    systemctl status ssh.service
                                    Was kommt denn bei
                                    dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
                                    Wie sehen die allg. Rechte unter /opt/iobroker aus
                                    ls -lah /opt/
                                    lslah /opt/iobroker
                                    Gehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein fix hilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, der ioBroker Installation hast BackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohne root installieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.
                                    VG
                                    Bernd
                                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @dp20eic
                                      Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
                                      root@debian-1:~# apt-get install sudo
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        sudo
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 1889 kB of archives.
                                      After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used.
                                      Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                                      Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                                        Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                                      E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      root@debian-1:~# ping deb.debian.org
                                      ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution
                                      root@debian-1:~#
                                      Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen 🙁
                                        @dp20eic
                                        Die Rechte sehen so aus:
                                        I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/
                                        total 12K
                                        drwxr-xr-x   3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 .
                                        drwxr-xr-x  19    0    0 4.0K Jul 28 17:32 ..
                                        drwxrwxr-x+  6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker
                                        I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker
                                        total 484K
                                        drwxrwxr-x+   6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 .
                                        drwxr-xr-x    3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 ..
                                        -rw-rwxr--+   1 1000 1000  155 Jul 20 15:16 .npmrc
                                        -rwxrwxrwx+   1 1000 1000  133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt
                                        drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups
                                        lrwxrwxrwx    1 1000 1000   22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                        -rwxrwxr-x+   1 1000 1000  512 Jul 20 15:17 iobroker
                                        drwxrwxr-x+   7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data
                                        drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log
                                        drwxrwxr-x+ 688 1000 1000  20K Jul 22 14:50 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json
                                        -rw-rwxr--+   1 1000 1000  985 Jul 22 14:50 package.json
                                        und der id-Befehl funzt nicht
                                        I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker
                                        id: 'iobroker': no such user
                                          Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
                                          cat /etc/passwd
                                          spuckt was aus?
                                            I have no name!@iobroker:~$ sudo cat /etc/passwd
                                            [sudo] password for toffy:
                                            root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                            daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                            bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                            sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                            sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                            games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                            man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                            lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                            mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                            news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                            uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                            proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                            www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                            backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                            list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                            irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                            _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            postfix:x:100:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                                            sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
                                            messagebus:x:102:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                            _rpc:x:103:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                            statd:x:104:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                            toffy:x:1001:1001:Toffy,,,:/home/toffy:/bin/bash
                                            5297
