    4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
      Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
      @coyote
      Gibt es die Datei
      /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED
      bei dir? x ggf. durch die python-Version ersetzen.
      • coyote
        coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja gibt es. Bei mir dann Version 3.11
          @coyote Dann schieb die Datei da mal weg.
          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            @thomas-braun Egal wohin?
            • coyote
              @thomas-braun so, hab sie mal nach /tmp geschoben und nun?
                @coyote
                Ja.
                sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGEDbackup
                wird wohl schon reichen.
                  @coyote
                  Nicht nach /tmp. Da hast du als user eigentlich auch nix zu suchen.
                  • coyote
                    @thomas-braun erledigt!
                    Wie gehts jetzt weiter? Bekomme beim Start des BLE Adapters immer noch:
                    ble.0
                    2023-07-28 18:13:45.016	error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                      @coyote
                      iob update
                      iob upgrade ble@0.13.4
                      • coyote
                        @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                        Gleicher Fehler
                          @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                          Gleicher Fehler
                          Immer vollständige Ein- und Ausgaben zeigen.
                          • coyote
                            coyote@ioBroker:~$ iob update
                            Used repository: beta
                            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 10582
                            Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                            Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                            Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "frigate"      : 0.2.5    , installed 0.2.5
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.0  , installed 2.11.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                            Controller "js-controller": 5.0.9    , installed 5.0.9
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "operating-hours": 1.0.4  , installed 1.0.4
                            Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
                            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.2, installed 0.8.2
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.18   , installed 1.8.18
                            coyote@ioBroker:~$ iob upgrade ble@0.13.4
                            Would you like to reinstall version 0.13.4 of ble now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update ble from @0.13.4 to @0.13.4
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                            up to date in 10s
                            158 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                            upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                            upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                            upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                            upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                              Da ist ja auch noch anderes schief...
                              coyote Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                @thomas-braun das habe ich auch gerade erst gesehen, den Adapter habe ich gestern über die GUI deinstalliert
                                  @coyote
                                  cd /opt/iobroker && npm ls -a | grep ERR
                                  • coyote
                                    das kommt nix, Ausgabe ist leer
                                      IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen...
                                      Nix nacherzählen...
                                      • coyote
                                        coyote@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker && npm ls -a | grep ERR
                                        coyote@ioBroker:/opt/iobroker$
                                          /js-controller
                                          Beta-Tester!
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Sicher, warum denn nicht? Schon ewig.
                                            ble adapter gyp error node error python
                                            3710
