gelöst: ioBroker startet nicht mehr
@djmarc75
Sehr gutes Video, genau nach dem Video habe ich auch mein System installiert. Nur eben den root habe ich noch nicht gefixt.Wie kann ich mein Problem in den Griff bekommen? Neu-installation?
Da stimmt mit irgendwelchen Zertifikaten was nicht.
iobroker mit Lets-Encrypt aufgesetzt? -
Nope, keine Zertifikate installiert.
@markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
Das wird ja in dem Video auch genau beschrieben.
/etc/ssl/openssl.cnf
Moin,
wie sehen denn die Rechte der Datei aus, denn da kann ja jemand keinen
fopen = File opendarauf machen.ls -la /etc/ssl/openssl.cnf`Spuckt das bei mir aus
dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/ssl/openssl.cnf -rw-r--r-- 1 root root 11118 Apr 20 2020 /etc/ssl/openssl.cnfVG
BerndP.S.: @Thomas-Braun war schneller
Problem: meine Konsole ist nach dem "Start" über "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" tot:
@djmarc75 said in ioBroker startet nicht mehr:
Ja, ich erstelle mir asap einen anderen Benutzer auf meinen Kisten - versprochen
Und mit einem richtigen Terminal?
Moin,
log dich mal mittels
puttyoder einem anderen Linux auf die Kiste ein, dann dort weiter arbeiten, und den hängenden Prozess killen.VG
BerndP.S.: @Thomas-Braun war schon wieder schneller
P.P.S.: kann ja auch nicht weiter kaputtgehen, einfach noch mal den LXC Container Booten
@dp20eic
Klemmt heute überall: Putty meint beim Login mit meinem neuen User "Access denied" ... wie auch mit dem Login als root
(Der neue User lässt sich auf der lokalen Konsole einloggen)Port 22 müsste ja passen, oder?
@dp20eic
-rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnfKommt bei mir das gleiche bei raus
Moin,
ja, das ist der Standard Port.
Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?systemctl status sshd.service systemctl status ssh.serviceWas kommt denn bei
dp20eic@iobroker:~$ id iobrokerWie sehen die allg. Rechte unter
/opt/iobrokerausls -lah /opt/ lslah /opt/iobrokerGehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein
fixhilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, derioBrokerInstallation hastBackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohnerootinstallieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.VG
Bernd -
@dp20eic
Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
root@debian-1:~# apt-get install sudo Reading package lists... Done Building dependency tree... Done The following NEW packages will be installed: sudo 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 1889 kB of archives. After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used. Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1 Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1 Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1 Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1 Temporary failure resolving 'deb.debian.org' E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb Temporary failure resolving 'deb.debian.org' E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?root@debian-1:~# ping deb.debian.org ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution root@debian-1:~#Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen
@dp20eic
Die Rechte sehen so aus:
I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/ total 12K drwxr-xr-x 3 0 0 4.0K Jul 20 15:16 . drwxr-xr-x 19 0 0 4.0K Jul 28 17:32 .. drwxrwxr-x+ 6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker total 484K drwxrwxr-x+ 6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 . drwxr-xr-x 3 0 0 4.0K Jul 20 15:16 .. -rw-rwxr--+ 1 1000 1000 155 Jul 20 15:16 .npmrc -rwxrwxrwx+ 1 1000 1000 133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt drwxrwxr-x+ 2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups lrwxrwxrwx 1 1000 1000 22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker -rwxrwxr-x+ 1 1000 1000 512 Jul 20 15:17 iobroker drwxrwxr-x+ 7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data drwxrwxr-x+ 2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log drwxrwxr-x+ 688 1000 1000 20K Jul 22 14:50 node_modules -rw-rwxr--+ 1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json -rw-rwxr--+ 1 1000 1000 985 Jul 22 14:50 package.json I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$und der id-Befehl funzt nicht
I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker id: 'iobroker': no such user I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ -
Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
cat /etc/passwdspuckt was aus?
I have no name!@iobroker:~$ sudo cat /etc/passwd [sudo] password for toffy: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin postfix:x:100:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin messagebus:x:102:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin _rpc:x:103:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin statd:x:104:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin toffy:x:1001:1001:Toffy,,,:/home/toffy:/bin/bash I have no name!@iobroker:~$ -
Bin jetzt schon fast soweit, Proxmox nochmal komplett neu aufzusetzen
(mit ohne root
Wie kommt man denn an so ein login prompt?
I have no name!@iobrokerHab ich noch nie so gesehen.
Nächste gut Frage - habe den User "toffy" ganz normal mit "adduser toffy" angelegt
Und dann einmal aus und eingeloggt oder wie meldest du dich als toffy an?
