    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. gelöst: ioBroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Markus 7 last edited by
      Da stimmt mit irgendwelchen Zertifikaten was nicht.
      iobroker mit Lets-Encrypt aufgesetzt?
        Markus 7 @Thomas Braun last edited by
        Nope, keine Zertifikate installiert.
          @markus-7
          Meld den root ab.
          ls -lah /etc/ssl/openssl.cnf
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Markus 7 last edited by
            @markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
            Nur eben den root habe ich noch nicht gefixt
            Das wird ja in dem Video auch genau beschrieben.
              A Former User @Markus 7 last edited by A Former User
              Moin,
              wie sehen denn die Rechte der Datei aus, denn da kann ja jemand keinen fopen = File open darauf machen.
              ls -la /etc/ssl/openssl.cnf`
              Spuckt das bei mir aus
              dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/ssl/openssl.cnf
              -rw-r--r-- 1 root root 11118 Apr 20  2020 /etc/ssl/openssl.cnf
              VG
              Bernd
              P.S.: @Thomas-Braun war schneller 🙂
                Problem: meine Konsole ist nach dem "Start" über "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" tot:
                @djmarc75 said in ioBroker startet nicht mehr:
                Ja, ich erstelle mir asap einen anderen Benutzer auf meinen Kisten - versprochen 😉
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Und mit einem richtigen Terminal?
                    Moin,
                    log dich mal mittels putty oder einem anderen Linux auf die Kiste ein, dann dort weiter arbeiten, und den hängenden Prozess killen.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: @Thomas-Braun war schon wieder schneller 🙂
                    P.P.S.: kann ja auch nicht weiter kaputtgehen, einfach noch mal den LXC Container Booten 🙂
                      Markus 7 @Guest last edited by Markus 7
                      @dp20eic
                      Klemmt heute überall: Putty meint beim Login mit meinem neuen User "Access denied" ... wie auch mit dem Login als root 😞
                      (Der neue User lässt sich auf der lokalen Konsole einloggen)
                      Port 22 müsste ja passen, oder?
                        @dp20eic
                        -rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnf
                        Kommt bei mir das gleiche bei raus
                          Moin,
                          ja, das ist der Standard Port.
                          Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?
                          systemctl status sshd.service
                          systemctl status ssh.service
                          Was kommt denn bei
                          dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
                          Wie sehen die allg. Rechte unter /opt/iobroker aus
                          ls -lah /opt/
                          lslah /opt/iobroker
                          Gehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein fix hilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, der ioBroker Installation hast BackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohne root installieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.
                          VG
                          Bernd
                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @dp20eic
                            Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
                            root@debian-1:~# apt-get install sudo
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            The following NEW packages will be installed:
                              sudo
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 1889 kB of archives.
                            After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used.
                            Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                            Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                              Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                            E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                            E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                            root@debian-1:~# ping deb.debian.org
                            ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution
                            root@debian-1:~#
                            Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen 🙁
                              @dp20eic
                              Die Rechte sehen so aus:
                              I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/
                              total 12K
                              drwxr-xr-x   3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 .
                              drwxr-xr-x  19    0    0 4.0K Jul 28 17:32 ..
                              drwxrwxr-x+  6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker
                              I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker
                              total 484K
                              drwxrwxr-x+   6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 .
                              drwxr-xr-x    3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 ..
                              -rw-rwxr--+   1 1000 1000  155 Jul 20 15:16 .npmrc
                              -rwxrwxrwx+   1 1000 1000  133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt
                              drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups
                              lrwxrwxrwx    1 1000 1000   22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxrwxr-x+   1 1000 1000  512 Jul 20 15:17 iobroker
                              drwxrwxr-x+   7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log
                              drwxrwxr-x+ 688 1000 1000  20K Jul 22 14:50 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 1000 1000  985 Jul 22 14:50 package.json
                              und der id-Befehl funzt nicht
                              I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker
                              id: 'iobroker': no such user
                                Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
                                cat /etc/passwd
                                spuckt was aus?
                                  I have no name!@iobroker:~$ sudo cat /etc/passwd
                                  [sudo] password for toffy:
                                  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                  daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                  bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                  sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                  sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                  games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                  man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                  lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                  mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                  news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                  uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                  proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                  www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                  backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                  list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                  irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                  _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  postfix:x:100:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                                  sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
                                  messagebus:x:102:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                  _rpc:x:103:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                  statd:x:104:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                  toffy:x:1001:1001:Toffy,,,:/home/toffy:/bin/bash
                                    Markus 7 @Markus 7 last edited by
                                    Bin jetzt schon fast soweit, Proxmox nochmal komplett neu aufzusetzen 😞
                                    (mit ohne root 😉 )
                                      @markus-7
                                      Wie kommt man denn an so ein login prompt?
                                      Hab ich noch nie so gesehen.
                                        Nächste gut Frage - habe den User "toffy" ganz normal mit "adduser toffy" angelegt
                                          @markus-7
                                          Und dann einmal aus und eingeloggt oder wie meldest du dich als toffy an?
                                            Genau so 😞
                                            Gerade eben nochmal gemacht (davor der User gelöscht):
                                            root@iobroker:~# adduser toffy
                                            Adding user `toffy' ...
                                            Adding new group `toffy' (1001) ...
                                            Adding new user `toffy' (1001) with group `toffy (1001)' ...
                                            Creating home directory `/home/toffy' ...
                                            Copying files from `/etc/skel' ...
                                            New password:
                                            Retype new password:
                                            passwd: password updated successfully
                                            Changing the user information for toffy
                                            Enter the new value, or press ENTER for the default
                                                    Full Name []: Toffy
                                                    Room Number []:
                                                    Work Phone []:
                                                    Home Phone []:
                                                    Other []:
                                            Is the information correct? [Y/n] Y
                                            Adding new user `toffy' to supplemental / extra groups `users' ...
                                            Adding user `toffy' to group `users' ...
                                            root@iobroker:~# exit
                                            logout
                                            Debian GNU/Linux 12 iobroker tty1
                                            iobroker login: toffy
                                            Password:
                                            Linux iobroker 6.2.16-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-5 (2023-07-14T17:53Z) x86_64
                                            -bash: /etc/profile: Permission denied
                                            5299
