    4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
    • coyote
      coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
      cd /opt/iobroker && npm ls -a | grep ERR
      das kommt nix, Ausgabe ist leer
        Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
        @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
        IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen...
        Nix nacherzählen...
        • coyote
          coyote@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker && npm ls -a | grep ERR
          coyote@ioBroker:/opt/iobroker$
            /js-controller
            Controller "js-controller": 5.0.9 , installed 5.0.9
            Beta-Tester!
            • coyote
              coyote Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Sicher, warum denn nicht? Schon ewig.
                Homoran Global Moderator Administrators @coyote last edited by
                @coyote es ist etwas snderes Adapter im Beta-Zustand zu testen, als in der produktiven Umgebung einen frühen Controller zu haben.
                • coyote
                  @homoran ich bin mir der Sache bewusst. Backups sind genug da, kann ohne Probleme zurück. Ich will ja helfen Fehler zu finden. Habe ich beim vorherigen Controller auch gemacht.
                  Es läuft ja auch alles soweit bisher, nur der BLE will nicht richtig bei mir.
                    @coyote
                    iob rebuild iobroker.ble
                    mal versucht?
                    Oder ganze Rolle rückwärts und Adapter deinstallieren und nochmal neu drauf.
                    coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hast du das mal im Betatester Thread für den Controller nachgesehen, oder nachgefragt ob das Problem eher dahr kommt?
                      wobei mir die Fehlermeldung so aussieht, als ob du Probleme mit dem Controller hättest.
                      • coyote
                        hat nichts gebracht.
                        Adapter komplett neu installiert -> läuft 👍
                        Danke für die Hilfe.
                        • coyote
                          @thomas-braun kann ich noch was machen, wegen dem Fehler vom LG TV Adapter?
                            Keine Ahnung. Hab den noch nie gesehen.
                            • coyote
                              Das hier meinte ich:
                              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 10582
                              Wie gesagt, der ist gar nicht mehr installiert
                                Ich würde die
                                vermutlich löschen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun hab ich umbenannt und danach ble versucht
                                  Would you like to upgrade ble from @0.13.3 to @0.13.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update ble from @0.13.3 to @0.13.4
                                  NPM version: 9.6.7
                                  Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                                  npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                  npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                                  npm ERR! gyp info using node@18.17.0 | linux | x64
                                  npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                  npm ERR! (node:352773) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                  npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                  npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                  npm ERR! gyp info spawn args [
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/include/node/common.gypi',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.17.0/<(target_arch)/node.lib',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                  npm ERR! gyp info spawn args ]
                                  npm ERR! Traceback (most recent call last):
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                                  npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                                  npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                                  npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                                  npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                                  npm ERR!     return gyp_main(args)
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                                  npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                                  npm ERR!                                             ^^^^^
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                                  npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                                  npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                                  npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                                  npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                                  npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                                  npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                  npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                  npm ERR! gyp ERR! configure error
                                  npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
                                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                  npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-10-amd64
                                  npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                  npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                  npm ERR! gyp ERR! node -v v18.17.0
                                  npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                  npm ERR! gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_04_18_690Z-debug-0.log
                                  upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
                                  upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                  upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                  upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                    @crunchip
                                    Dann schau in das genannte Log rein.
                                    Hier schaut's auch nach einem Ansatz 'dirty workaround' aus:
                                    https://stackoverflow.com/questions/74715990/node-gyp-err-invalid-mode-ru-while-trying-to-load-binding-gyp
                                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                      1 info using npm@9.6.7
                                      2 info using node@v18.17.0
                                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                      4 timing config:load:defaults Completed in 4ms
                                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                      6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                                      7 timing config:load:cli Completed in 5ms
                                      8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                                      10 timing config:load:project Completed in 6ms
                                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                      12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                      14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                      15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                      16 timing config:load Completed in 23ms
                                      17 timing npm:load:configload Completed in 23ms
                                      18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                                      19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                      20 verbose title npm install iobroker.admin@6.6.4
                                      21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.6.4"
                                      22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                                      23 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                                      24 timing npm:load:display Completed in 12ms
                                      25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-
                                      26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T22_14_54_602Z-debug-0.log
                                      27 timing npm:load:logFile Completed in 22ms
                                      28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                      29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                      30 timing npm:load Completed in 68ms
                                      31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                      32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                      33 silly logfile done cleaning log files
                                      34 timing idealTree:init Completed in 5625ms
                                      35 timing idealTree:userRequests Completed in 6ms
                                      36 silly idealTree buildDeps
                                      37 silly fetch manifest iobroker.admin@6.6.4
                                      38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy
                                      39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5916ms (cache updated)
                                      40 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.6.4 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.6.4
                                      41 timing idealTree:#root Completed in 6017ms
                                      42 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 0ms
                                      43 timing idealTree:buildDeps Completed in 6020ms
                                      44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 65ms
                                      45 timing idealTree Completed in 11794ms
                                      46 timing reify:loadTrees Completed in 11795ms
                                      47 timing reify:diffTrees Completed in 115ms
                                      48 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                                      49 silly reify moves {
                                      49 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                      49 silly reify }
                                      50 timing reify:retireShallow Completed in 6ms
                                      51 timing reify:createSparse Completed in 4ms
                                      52 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                      53 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                      54 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                                      55 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                      56 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                                      57 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64
                                      58 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64' ]
                                      59 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32
                                      60 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32' ]
                                      61 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32
                                      62 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32' ]
                                      63 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64
                                      64 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64' ]
                                      65 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm
                                      66 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm' ]
                                      67 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64
                                      68 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64' ]
                                      69 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64
                                      70 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64' ]
                                      71 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64
                                      72 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64' ]
                                      73 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32
                                      74 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32' ]
                                      75 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32
                                      76 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32' ]
                                      77 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64
                                      78 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64' ]
                                      79 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm
                                      80 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm' ]
                                      81 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64
                                      82 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64' ]
                                      83 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64
                                      84 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64' ]
                                      85 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 17ms
                                      86 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 16ms
                                      87 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-x64 Completed in 16ms
                                      88 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                                      89 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                                      90 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                                      91 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/linux-arm Completed in 16ms
                                      92 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                                      93 timing reifyNode:node_modules/@ffprobe-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                                      94 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-x64 Completed in 15ms
                                      95 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/win32-ia32 Completed in 15ms
                                      96 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-ia32 Completed in 15ms
                                      97 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm64 Completed in 16ms
                                      98 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/linux-arm Completed in 16ms
                                      99 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-x64 Completed in 16ms
                                      100 timing reifyNode:node_modules/@ffmpeg-installer/darwin-arm64 Completed in 16ms
                                      101 silly tarball no local data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz. Extracting by manifest.
                                      102 timing reifyNode:node_modules/buildcheck Completed in 109ms
                                      103 timing reifyNode:node_modules/cpu-features Completed in 612ms
                                      104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.6.4.tgz 4871ms (cache miss)
                                      105 timing reifyNode:node_modules/iobroker.admin Completed in 4897ms
                                      106 timing reify:unpack Completed in 4900ms
                                      107 timing reify:unretire Completed in 19ms
                                      108 timing build:queue Completed in 4ms
                                      109 info run cpu-features@0.0.8 install node_modules/cpu-features node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                                      110 info run cpu-features@0.0.8 install { code: 1, signal: null }
                                      111 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                      112 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features' ]
                                      113 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                      114 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/buildcheck' ]
                                      115 timing build:run:install:node_modules/cpu-features Completed in 1175ms
                                      116 timing build:run:install Completed in 1177ms
                                      117 timing build:deps Completed in 1181ms
                                      118 timing build Completed in 1182ms
                                      119 timing reify:build Completed in 1184ms
                                      120 timing reify:trash Completed in 132ms
                                      121 timing reify:save Completed in 2140ms
                                      122 timing reify Completed in 21181ms
                                      123 silly ADD
                                      124 silly ADD
                                      125 silly ADD
                                      126 silly ADD
                                      127 silly ADD
                                      128 silly ADD
                                      129 silly ADD
                                      130 silly ADD
                                      131 silly ADD
                                      132 silly ADD
                                      133 silly ADD
                                      134 silly ADD
                                      135 silly ADD
                                      136 silly ADD
                                      137 silly ADD
                                      138 silly ADD
                                      139 silly ADD
                                      140 silly ADD
                                      141 silly CHANGE node_modules/iobroker.admin
                                      142 timing command:install Completed in 21211ms
                                      143 verbose exit 0
                                      144 timing npm Completed in 21766ms
                                      145 info ok
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                        'dirty workaround'
                                        morgen in aller frische, bevor ich heut noch etwas kaputt mach
                                        nach einem Ansatz
                                        https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/2219
                                        BriceKrispies created this issue in nodejs/node-gyp
                                        closed ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp (Python 3.9 compatibility issue) #2219
                                          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                                          hab ich angepasst, von
                                          else:
                                          auf
                                          else:
                                                      build_file_contents = open(build_file_path, "r").read()
                                          update lief jetzt durch
                                          1.0k
                                          ble adapter gyp error node error python
                                          3705
