    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • Gargano
      Gargano @Gargano last edited by Gargano
      @Elluminatus Du kannst aber die ganzen Routinen in einem Script erledigen
        Elluminatus last edited by
        @Gargano Ich habe inzwischen erfolgreich einen Raum mit NSPanel an dem Modul am laufen. Frage ist dieser Weg der derzeit aktuelle? Oder hat sich an den Einrichtungsmöglichkeiten bei der VDmot Platine oder der beim heatingcontrol Skript etwas geändert (im Bezug auf die unterstützung von motorgetriebenen Ventilen?)
        Beste Grüße
        Elluminatus
        • Gargano
          @elluminatus
          Bei der Übertragung der Soll/Ist Werte nach VDMot hat sich nichts getan. Es sind aber ein paar Erweiterungen hinzugekommen :
          • MQTT : Übersenden nur bei Änderungen (einstellbar)
          • Funktion Kühlen/Heizen (Wenn es die Heizung ermöglicht. Z.B. durch Wärmepumpe)
          • Ein Messenger kam hinzu, der bei Fehler eine Message per PushOver oder Email schickt
          • Anzeige der Soll / Ist Werte auf der Status Seite
          • kleinere Bugfixes
          Andreas hat dies noch nicht in das Master Repo geschoben.
          Wenn Du magst, kannst Du die neue Version von meinen Github runter laden :
          Download ESP32 hier
          Da ist aber nur das ESP32 File drin, für den STM sollte es die Version 1.1.1 sein.
          Download STM hier
          Wiki gibt es jetzt auch hier
          Viele Grüße
            @gargano Hey danke für die superschnelle Antwort. Weisst Du ob die Einstellung beim update erhalten bleiben? Gruß Elluminatus
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Elluminatus last edited by
              @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
              Sollten erhalten bleiben
                Sevensworld last edited by
                Hallo zusammen
                Habe die Platine incl. der Teile und der beiden kleinen Aufsätze bestellt. Nachdem ich jetzt alles fertig verlötet habe, weiß ich gerade nicht weiter. Wie nehme ich die denn nun in Betrieb? Dazu habe ich bisher keinerlei Anleitungen gefunden. Gibt es eine Anleitung für DAUs ? 😉
                Seven
                • Gargano
                  Gargano @Sevensworld last edited by
                  @sevensworld hi Seven,
                  Hier sind die benötigten Infos unter Installation.
                  https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
                    Sevensworld @Gargano last edited by
                    @gargano Vielen Dank für den direkten Link.
                    Ich tue mich ein wenig schwer mit solchen Dingen, muss ich bei dem benötigten UART Konverter etwas beachten, außer das es ein CH340 oder FTDI FT232 ist ? Wird einer für 3,3V oder für 5V benötigt ?
                    • Gargano
                      @sevensworld In/Out 3.3V. Manche Adapter haben beides 3V und 5V . Dann bitte auf 3.3V jumpern.
                      Die Verbindung über Kreuz machen, also TX mit RX und RX mit TX verbinden, GND auf GND.
                      Du hast wahrscheinlich die C2 Board-Version. dann nimm bitte die STM C2 Software.
                        @gargano Vielen Dank für die Unterstützung.
                        Nach einigem hin und her, hat das Flashen geklappt und auch das Updaten des STM32.
                        Ich habe die C2 Software aus der 1.0.8 benutzt
                        Was mache ich mit dem Jumper auf X20, bleibt der da stecken?
                        Wenn ich den abziehe, bekomme ich regelmäßig die Meldung über MQTT, dass der STM resettet werden soll, weil er nicht funktioniert !?
                        • Gargano
                          Gargano @Sevensworld last edited by Gargano
                          @sevensworld der Jumper bleibt stecken.
                          Aktuell ist die Version auf Developer Branch, wenn Du die probieren willst.
                            Sevensworld @Gargano last edited by Sevensworld
                            @gargano Oha, Github und ich werden noch nicht so recht Freunde -.-
                            Der Developer Branch und dann wie weiter?
                            Update über die Webseite des Controllers nehme ich mal an, aber welche Datei(en) aus welchem Ordner?
                            In dem 1.2.0_Dev Ordner ist nur eine .bin für den ESP32 drin. Welche .bin für den STM32 gehört denn dazu, die quasi letzte davor? Wäre dann aus dem 1.1.1_dev_beta Ordner !?
                            • Gargano
                              @sevensworld
                              Die ESP 32 Software von hier nehmen :https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.2.0_Dev/ESP32_firmware.bin
                              Die STM Software von hier nehmen : https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.1.1_Dev_Beta/STM32_C2_firmware.bin
                              Dann rechts auf der Seite Download Raw File (Pfeil unten) klicken.
                              Danach mit dem Webupdater von VDMot wie beschrieben updaten und die Files aus dem Download Ordner nehmen. Beim STM die 'normal partition' auswählen und dann brauchst Du nicht mehr den boot0 Button drücken.
                              MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Gargano last edited by
                                Ich finde dieses Projekt sehr beeindruckend. Es wird wohl eine kostengünstige Lösung sein, Wohneigentum, das in eigener Hand ist im Rahmen einer Renovierung von einem zentralen Ort zu verkabeln und die Ansteuerung der Heizkörper zu modernisieren.
                                In einer Mietwohnung wird man aber wohl auf Widerstand des Vermieters stoßen.
                                Wäre eine dezentrale Lösung mit kleinerer Leiterplatte zur Ansteuerung von jeweils 1...2 Ventilen kostengünstiger, als ein Zigbee oder DECT Thermostat?
                                • Gargano
                                  Gargano @MartinP last edited by
                                  @martinp Die jetzige Platine ist für Fussbodenheizung gedacht und konzipiert. Da sind die Ventile immer zentral. Eine kleine Platine für Konvektor Heizkörper wäre nicht unbedingt billiger. Man braucht den Motor, die Platine, Gehäuse...
                                  MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @gargano Auf der Git Seite steht, dass die Stellglieder auch für normale Heizkörper genutzt werden können, ELV ist da zurückhaltender...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                                      @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                      wie man es sieht!
                                      ich habe bei meiner Fußbodenheizung mehrere Verteiler.
                                      Da sind auch zwei dabei mit nur 2 bzw. 3 Kreisen.
                                      Eine gemeinsame Verkabelung von allen Verteilern würde sich auch nicht sinnvoll realisieren lassen.
                                      Deshalb ist auch die HM Variante für mich nicht in Frage gekommen. Auch dort wird immer nach kleineren Einheiten gefragt.
                                      • Gargano
                                        Gargano @Homoran last edited by
                                        @homoran Und welche Steuerungs-Lösung hast Du jetzt ?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
                                          "keine"!
                                          reine AT geführte Vorlauftemperatursteuerung seit 35 Jahren
                                            @gargano Dankeschön!
                                            Wie ist das mit dem WLAN ?
                                            Ich habe jetzt noch nicht auf die Developer Version umgestellt und noch die 1.0.8 drauf.
                                            Irgendwie funktioniert das nicht. Muss man 2,4 Ghz oder 5 Ghz Wlan nehmen , gibts Tips/Tricks zur Aktivierung?
                                            Edit Update ist durchgeführt
                                            1.0k
                                            168
                                            26067
