    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. gelöst: ioBroker startet nicht mehr
      A Former User @Markus 7 last edited by A Former User
      @markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      /etc/ssl/openssl.cnf
      Moin,
      wie sehen denn die Rechte der Datei aus, denn da kann ja jemand keinen fopen = File open darauf machen.
      ls -la /etc/ssl/openssl.cnf`
      Spuckt das bei mir aus
      dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/ssl/openssl.cnf
      -rw-r--r-- 1 root root 11118 Apr 20  2020 /etc/ssl/openssl.cnf
      VG
      Bernd
      P.S.: @Thomas-Braun war schneller 🙂
        Markus 7 @Thomas Braun last edited by
        Problem: meine Konsole ist nach dem "Start" über "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" tot:
        @djmarc75 said in ioBroker startet nicht mehr:
        Nur eben den root habe ich noch nicht gefixt
        Das wird ja in dem Video auch genau beschrieben.
        Ja, ich erstelle mir asap einen anderen Benutzer auf meinen Kisten - versprochen 😉
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Markus 7 last edited by
          Und mit einem richtigen Terminal?
            Moin,
            log dich mal mittels putty oder einem anderen Linux auf die Kiste ein, dann dort weiter arbeiten, und den hängenden Prozess killen.
            VG
            Bernd
            P.S.: @Thomas-Braun war schon wieder schneller 🙂
            P.P.S.: kann ja auch nicht weiter kaputtgehen, einfach noch mal den LXC Container Booten 🙂
              Markus 7 @Guest last edited by Markus 7
              @dp20eic
              Klemmt heute überall: Putty meint beim Login mit meinem neuen User "Access denied" ... wie auch mit dem Login als root 😞
              (Der neue User lässt sich auf der lokalen Konsole einloggen)
              Port 22 müsste ja passen, oder?
                @dp20eic
                -rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnf
                Kommt bei mir das gleiche bei raus
                  Moin,
                  ja, das ist der Standard Port.
                  Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?
                  systemctl status sshd.service
                  systemctl status ssh.service
                  Was kommt denn bei
                  dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
                  Wie sehen die allg. Rechte unter /opt/iobroker aus
                  ls -lah /opt/
                  lslah /opt/iobroker
                  Gehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein fix hilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, der ioBroker Installation hast BackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohne root installieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.
                  VG
                  Bernd
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @dp20eic
                    Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
                    root@debian-1:~# apt-get install sudo
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    The following NEW packages will be installed:
                      sudo
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 1889 kB of archives.
                    After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used.
                    Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                    Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                      Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                    root@debian-1:~# ping deb.debian.org
                    ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution
                    root@debian-1:~#
                    Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen 🙁
                      @dp20eic
                      Die Rechte sehen so aus:
                      I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/
                      total 12K
                      drwxr-xr-x   3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 .
                      drwxr-xr-x  19    0    0 4.0K Jul 28 17:32 ..
                      drwxrwxr-x+  6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker
                      I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker
                      total 484K
                      drwxrwxr-x+   6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 .
                      drwxr-xr-x    3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 ..
                      -rw-rwxr--+   1 1000 1000  155 Jul 20 15:16 .npmrc
                      -rwxrwxrwx+   1 1000 1000  133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt
                      drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups
                      lrwxrwxrwx    1 1000 1000   22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      -rwxrwxr-x+   1 1000 1000  512 Jul 20 15:17 iobroker
                      drwxrwxr-x+   7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data
                      drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log
                      drwxrwxr-x+ 688 1000 1000  20K Jul 22 14:50 node_modules
                      -rw-rwxr--+   1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json
                      -rw-rwxr--+   1 1000 1000  985 Jul 22 14:50 package.json
                      und der id-Befehl funzt nicht
                      I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker
                      id: 'iobroker': no such user
                        Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
                        cat /etc/passwd
                        spuckt was aus?
                          I have no name!@iobroker:~$ sudo cat /etc/passwd
                          [sudo] password for toffy:
                          root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                          irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                          _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                          postfix:x:100:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                          sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                          systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
                          systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
                          messagebus:x:102:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                          iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                          _rpc:x:103:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                          statd:x:104:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                          toffy:x:1001:1001:Toffy,,,:/home/toffy:/bin/bash
                            Markus 7 @Markus 7 last edited by
                            Bin jetzt schon fast soweit, Proxmox nochmal komplett neu aufzusetzen 😞
                            (mit ohne root 😉 )
                              @markus-7
                              Wie kommt man denn an so ein login prompt?
                              Hab ich noch nie so gesehen.
                                Nächste gut Frage - habe den User "toffy" ganz normal mit "adduser toffy" angelegt
                                  @markus-7
                                  Und dann einmal aus und eingeloggt oder wie meldest du dich als toffy an?
                                    Genau so 😞
                                    Gerade eben nochmal gemacht (davor der User gelöscht):
                                    root@iobroker:~# adduser toffy
                                    Adding user `toffy' ...
                                    Adding new group `toffy' (1001) ...
                                    Adding new user `toffy' (1001) with group `toffy (1001)' ...
                                    Creating home directory `/home/toffy' ...
                                    Copying files from `/etc/skel' ...
                                    New password:
                                    Retype new password:
                                    passwd: password updated successfully
                                    Changing the user information for toffy
                                    Enter the new value, or press ENTER for the default
                                            Full Name []: Toffy
                                            Room Number []:
                                            Work Phone []:
                                            Home Phone []:
                                            Other []:
                                    Is the information correct? [Y/n] Y
                                    Adding new user `toffy' to supplemental / extra groups `users' ...
                                    Adding user `toffy' to group `users' ...
                                    root@iobroker:~# exit
                                    logout
                                    Debian GNU/Linux 12 iobroker tty1
                                    iobroker login: toffy
                                    Password:
                                    Linux iobroker 6.2.16-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-5 (2023-07-14T17:53Z) x86_64
                                    -bash: /etc/profile: Permission denied
                                      @markus-7
                                      ls -la /etc/profile
                                        -rw-r--r-- 1 root root 769 Apr 10  2021 /etc/profile
                                          @markus-7
                                          id
                                          whoami
                                            I have no name!@iobroker:~$ id
                                            uid=1001 gid=1001 groups=1001,100
                                            I have no name!@iobroker:~$ whoami
                                            whoami: cannot find name for user ID 1001: Permission denied
                                            5297
