    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      tombox @draexler last edited by
      @draexler
      HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
      Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
      Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
      Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
        Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
        draexler H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • draexler
          draexler @Peoples last edited by draexler
          Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
          Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
          Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
          VIS:
          Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
          Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
          Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
          Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
          Homekit:
          Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
          Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
          Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
            Hansi1234 @Peoples last edited by
            @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234
              Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
              • chucky666
                chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Hallo
                Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                Leider habe ich noch nichts gefunden
                Dr. Bakterius arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                  @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                  Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                  Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                  chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
                    @chucky666 echt
                    https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                    • chucky666
                      @dr-bakterius danke
                        mike2712 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                        @draexler sagte in Alternative motioneye:
                        was ihr so als Alternative verwendet?
                        Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                        'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                        Ich habe jetzt auch etliche Programme durch, jetzt Agent DVR, alle Kameras sind eingerichtet,
                        aber wie komme ich jetzt an die Streaming URL um es in VIS oder anderen Browsern darzustellen, ausserhalb von AgentDVR? Ich habe sämtliche Anleitungen durch, ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                          A Former User @mike2712 last edited by
                          @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
                          Moin,
                          ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                          Und
                          Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
                          VG
                          Bernd
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            mike2712 @Guest last edited by
                            @dp20eic Supi, danke, jetzt sehe ich den Wald 🙂
                            • chucky666
                              chucky666 @draexler last edited by
                              vom bedienen finde ich Agent besser . welche VM habt ihr in Proxmox , im moment läuft der prozessor auf 50% .
                              oder welche einstellung redurziert die leistung ?
                              danke für die anderen infos
                              • Dr. Bakterius
                                Ich habe einen LXC-Container und einen Intel Celeron J3455 der für 4 Cams im Schnitt 13%
                                CPU benötigt. (Beim Übertragen eines Videostreams etwas mehr.)
                                Auflösung, Qualität und Bildwiederholrate. Eventuell noch den Encoder.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius So hab mir das jetzt auch mal installiert. Man kommt schnell rein was das Kamera anlegen, angeht. Habe mal 2 angelegt und sehe auch den Feed. Wie bekomme ich jetzt das ganze aber auch in der VIS angezeigt.
                                  Finde hier keinen Link den ich verwenden kann. Hatte das sonst über Motioneye gemacht und wenns klingelt die Feeds auf dem Tablet gesehen.
                                  Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
                                    Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
                                    D3ltoroxp Wintermute M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @D3ltoroxp last edited by
                                      Moin,
                                      hier mal der Link zur API ⇒ https://ispysoftware.github.io/Agent_API/
                                      VG
                                      Bernd
                                      • D3ltoroxp
                                        @dr-bakterius said in Alternative motioneye:
                                        ID der Kamera, 1,2,3 usw ? Oder wo finde ich die ?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Ja, ist eine Nummer. Findest du, wenn du bei der Kamera mit Rechtsklick auf Bearbeiten gehst. Dann steht links oben vor dem Kameranamen die ID.
                                          • Wintermute
                                            Wintermute @Dr. Bakterius last edited by Wintermute
                                            Ich bin offenbar zu doof, iSpy richtig einzurichten. Meine Kameras sind drin, Bewegungserkennung, FTP-Upload etc.pp funktioniert auch. Aber die API-Steuerung kriege ich nicht hin. Egal, was ich steuern will, die Rückmeldung ist jedesmal
                                            {"server":"iSpy","error":"Authentication failed","errorType":"authentication"}
                                            OK, die Fehlermeldung ist eigentlich selbsterklärend. Aber wo gebe ich welche Authentisierungsdaten ein? Und woher bekomme ich die? Muss ich als Schnorrer (aka Free-User) auch einen Account by ispyconnect anlegen, um lokal zugreifen zu können - was ich bei den Kernfunktionen ja offenbar nicht muss?
                                            90
                                            19401
