    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
      MartyBr @Schmakus last edited by
      @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
        readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) {        if (error) {        console.error(error);        } else {        sendTo("telegram.0", {        text: data,        type: "photo",        });        }        });
      Das teste ich gleich. Ich muss gerade noch etwas erledigen, dann gebe ich dir/euch eine Rückmeldung.
      • Schmakus
        Schmakus Developer @lemonbiter last edited by
        @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
        @schmakus
        AHHH, Du nimmst also nicht das Bild, welches im User Ordner ist sondern erzeugst es quasi im Falle des Events Motion oder Klingeln selbst und versendest es dann? Gleiches Blockly?
        Nein, ich verwende das Bild was schon angelegt wurde.
        mit readFilelese ich das vorhandene Bild.
        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lemonbiter
          lemonbiter @Schmakus last edited by
          @schmakus
          Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
          ich raffs leider nicht...
          Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
          Dankö
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            @schmakus
            Dankö
            Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
            on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
              const timeout = setTimeout(function () {
                readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
              }, 1000);
            oder für Motion:
            on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
                readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
              }, 1000);
            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • lemonbiter
              lemonbiter @Schmakus last edited by lemonbiter
              @schmakus
              GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
              LG
              LEM
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Schmakus last edited by
                @schmakus
                mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
                doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                  @schmakus
                  Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @MartyBr last edited by
                    @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
                    lemonbiter M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lemonbiter
                      lemonbiter @Negalein last edited by lemonbiter
                      @negalein
                      Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
                        MartyBr @Negalein last edited by MartyBr
                        @negalein
                        Klar, ist aber das Script von oben:
                          <variables>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
                                <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
                                <field name="DELAY">2</field>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                                    <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
                            <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
                        Edit 29.7.
                        Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
                        Negalein M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                            @negalein
                            Das Javascript läuft auch. Vielleicht gefällt es dir besser:
                                if (error) {
                                } else {
                                    text: data,
                                    type: "photo",
                                    chatId: '2xxxxx,
                              }, 1000);
                            • Negalein
                              Danke, Blockly ist für mich anschaulicher.
                              Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, alle alten Scripte zu Doorbird auszumisten.
                              Ist jetzt echt cool, dass die Biilder nun vom Adapter kommen.
                              • Hant0r
                                Hant0r last edited by
                                Seit ein paar Tagen habe ich auffällig viele Warnmeldungen im Log.
                                Geht es euch auch so?
                                doorbird.0 (17158) Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Flippi
                                  Flippi @Hant0r last edited by
                                  Hi @hant0r,
                                  Bei mir sieht es auch so aus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                  LG Flippi
                                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @Flippi last edited by Schmakus
                                    @flippi sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                    Hi @hant0r,
                                    LG Flippi
                                    welche Version nutzt du? Mit der aktuellen Beta habe ich eine Sicherheit eingebaut, damit es nicht zum Überlauf kommt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermutete ein Intervall, welches nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Bitte die neuste Version testen.
                                    Hant0r Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Hant0r
                                      Hant0r @Schmakus last edited by
                                      @schmakus
                                      Nutze die Version 1.0.5
                                      • Schmakus
                                        Schmakus Developer @Hant0r last edited by
                                        @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                        @schmakus
                                        Bitte mal die 1.2.0 aus dem latest-repo verwenden.
                                        • Hant0r
                                          @schmakus Ist installiert. Bisher sieht es gut aus, schaue mal weiter und warte ab - danke
                                          • Negalein
                                            hab die 1.2.0 schon ein paar Tage am laufen.
                                            Meldungen sind damit weg. 🙂
                                            135
                                            21439
