    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. gelöst: ioBroker startet nicht mehr
      Markus 7 @Guest last edited by
      @dp20eic
      -rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnf
      Kommt bei mir das gleiche bei raus
        A Former User @Markus 7 last edited by
        @markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        Port 22 müsste ja passen, oder?
        Moin,
        ja, das ist der Standard Port.
        Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?
        systemctl status sshd.service
        systemctl status ssh.service
        Was kommt denn bei
        dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
        Wie sehen die allg. Rechte unter /opt/iobroker aus
        ls -lah /opt/
        lslah /opt/iobroker
        Gehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein fix hilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, der ioBroker Installation hast BackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohne root installieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.
        VG
        Bernd
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @dp20eic
          Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
          root@debian-1:~# apt-get install sudo
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          The following NEW packages will be installed:
            sudo
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 1889 kB of archives.
          After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used.
          Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
          Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
            Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
          E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
          root@debian-1:~# ping deb.debian.org
          ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution
          root@debian-1:~#
          Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen 🙁
            @dp20eic
            Die Rechte sehen so aus:
            I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/
            total 12K
            drwxr-xr-x   3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 .
            drwxr-xr-x  19    0    0 4.0K Jul 28 17:32 ..
            drwxrwxr-x+  6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker
            I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker
            total 484K
            drwxrwxr-x+   6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 .
            drwxr-xr-x    3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 ..
            -rw-rwxr--+   1 1000 1000  155 Jul 20 15:16 .npmrc
            -rwxrwxrwx+   1 1000 1000  133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt
            drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups
            lrwxrwxrwx    1 1000 1000   22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
            -rwxrwxr-x+   1 1000 1000  512 Jul 20 15:17 iobroker
            drwxrwxr-x+   7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data
            drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log
            drwxrwxr-x+ 688 1000 1000  20K Jul 22 14:50 node_modules
            -rw-rwxr--+   1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json
            -rw-rwxr--+   1 1000 1000  985 Jul 22 14:50 package.json
            und der id-Befehl funzt nicht
            I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker
            id: 'iobroker': no such user
              Thomas Braun Most Active @Markus 7 last edited by
              Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
              cat /etc/passwd
              spuckt was aus?
                Markus 7 @Thomas Braun last edited by
                I have no name!@iobroker:~$ sudo cat /etc/passwd
                [sudo] password for toffy:
                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                postfix:x:100:109::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
                systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
                messagebus:x:102:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                _rpc:x:103:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                statd:x:104:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                toffy:x:1001:1001:Toffy,,,:/home/toffy:/bin/bash
                  Markus 7 @Markus 7 last edited by
                  Bin jetzt schon fast soweit, Proxmox nochmal komplett neu aufzusetzen 😞
                  (mit ohne root 😉 )
                    @markus-7
                    Wie kommt man denn an so ein login prompt?
                    Hab ich noch nie so gesehen.
                      Nächste gut Frage - habe den User "toffy" ganz normal mit "adduser toffy" angelegt
                        @markus-7
                        Und dann einmal aus und eingeloggt oder wie meldest du dich als toffy an?
                          Genau so 😞
                          Gerade eben nochmal gemacht (davor der User gelöscht):
                          root@iobroker:~# adduser toffy
                          Adding user `toffy' ...
                          Adding new group `toffy' (1001) ...
                          Adding new user `toffy' (1001) with group `toffy (1001)' ...
                          Creating home directory `/home/toffy' ...
                          Copying files from `/etc/skel' ...
                          New password:
                          Retype new password:
                          passwd: password updated successfully
                          Changing the user information for toffy
                          Enter the new value, or press ENTER for the default
                                  Full Name []: Toffy
                                  Room Number []:
                                  Work Phone []:
                                  Home Phone []:
                                  Other []:
                          Is the information correct? [Y/n] Y
                          Adding new user `toffy' to supplemental / extra groups `users' ...
                          Adding user `toffy' to group `users' ...
                          root@iobroker:~# exit
                          logout
                          Debian GNU/Linux 12 iobroker tty1
                          iobroker login: toffy
                          Password:
                          Linux iobroker 6.2.16-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 6.2.16-5 (2023-07-14T17:53Z) x86_64
                          -bash: /etc/profile: Permission denied
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @markus-7
                            ls -la /etc/profile
                              -rw-r--r-- 1 root root 769 Apr 10  2021 /etc/profile
                                @markus-7
                                id
                                whoami
                                  I have no name!@iobroker:~$ id
                                  uid=1001 gid=1001 groups=1001,100
                                  I have no name!@iobroker:~$ whoami
                                  whoami: cannot find name for user ID 1001: Permission denied
                                    A Former User @Markus 7 last edited by A Former User
                                    @markus-7
                                    Moin,
                                    sorry, das geht mir hier zu schnell, zu durcheinander.
                                    Ich lese dann mal nur noch mit, um zu lernen.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Das ist doch der PS1 aus der bashrc, oder?
                                    cat ~/.bashrc
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Markus 7 last edited by bahnuhr
                                      Ist das echt dein user!
                                      mit Leertaste, großschreibung und !
                                      Ich dachte man sollte als user immer klein schreiben (stand so irgendwo)
                                      Und am besten ohne Leertaste, Sonderzeichen, etc.
                                        Markus 7 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Nein, mein User lautet "toffy". Ich habe keine Ahnung, was da los ist.
                                        bahnuhr Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          toffy
                                          steht aber dort nicht !
                                            @bahnuhr
                                            Ok ... was muss ich machen, damit mein frisch angelegter User "toffy" auch so da steht?
                                            (Log vom Anlegen des Users steht weiter oben)
                                            5297
