    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Jetzt zu spät. Jetzt kommt der Fehler ja nicht mehr.
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        Ups. Es klappt aber nun 🙂 Habe ungelogen 5 Tage rumprobiert und es liegt letztlich am Pro-Account xD
          @smarthome2020 Nicht nur, es stimmte auch was im Programm nicht.
            @mcu
            Seitdem nun die VIS soweit läuft, spuckt Spotify jedoch Fehler aus. Meinst du es gibt einen Zusammenhang? Es geht so weit, dass der ioBroker den Adapter stoppt!
            spotify-premium.0
            2023-07-28 14:15:55.909	error	could not start playlist 5CEKutTRaLbFl8ovxDb7VR of user lcspooner; error: 404
              MCU @smarthome2020 last edited by MCU
              @smarthome2020 Aber nur dann wenn kein Lautsprecher ausgewählt wurde, oder? So war es bei mir.
                @mcu
                Der Lautsprecher bleibt aber nicht angewählt . Außerdem gibt es eine Verzögerung . Ich klicke drauf und 3 Sekunden später gibt es erst das visuelle Feedback . Kann man das irgendwie beschleunigen ?
                  @smarthome2020 Du meinst jetzt klicken auf die TrackListe?
                  Lautsprecher bleibt ausgewählt, solange gespielt wird. Dann springt er um auf Webbrowser, der aber nicht offen ist -> Fehler.
                  Programmzeile
                  Versuch es zu verkleinern, aber langsam. 2500,2000,1500. Es hängt vom System ab und von der Antwortgeschwindigkeit von spotify.
                    smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                    @mcu
                    Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
                    Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
                    Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
                      @smarthome2020 Das ist ein Problem vom Spotify-Adapter er springt immer von 00:00 für 1 Sekunde auf den neuen Wert.
                      Dort steht background-color:white; -> Deine Farbe eintragen statt white
                      Bezgl der Zeitanzeige evtl mit zusätzlichem DP:
                      wird alle 10 Sekunden aktualisiert.
                      Anzeige so in der PlayList?
                      Aktuelle playedTime in Anführungstrichen?
                      Alle 2 Sekunden update.
                        @mcu
                        Das sind Ideen. Nur, kann man die Anzeige in dem Player nicht einfach auf nen anderen Datenpunkt verlinken? Geht das nicht?
                        Ich habe nun an den Farben rumgespielt. Die Textart in der PlayList selber... kann man die auch ändern?
                          @smarthome2020
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.0.7
                          Welche Textart soll es denn sein? Nur für die Überschrift oder auch für die Titel?
                            @mcu
                            Soll alles einheitlich aussehen, also alles nach Möglichkeit die Schrift haben, die bei Jarvis verwendet wird.
                            Vllt kannst du mir auch kurz noch verraten, wie ich die Bilder vor Titel/Warnung/etc. entfernen kann. Sind die Logos des Gewerks.
                              @smarthome2020 Bei Icon
                              {"default":""}
                                @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                {"default":""}
                                Ich kann dich noch Wochen beschäftigen, wenn dir langweilig ist 😄 Nein, mal im Ernst. Vielen Dank für deine stete Hilfe. Ich hab da so viel Spaß dran, dass ich da jeden Abend bei bin
                                  {"default":""}
                                  So meintest du es oder?: Beispiel11.png
                                  Entfernt das Icon jedoch leider nicht
                                    @smarthome2020 Versuch mal ein Leerezeichen zwischen " "
                                      @mcu
                                      So geht es 🙂
                                        @smarthome2020
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.1.0
                                          MCU last edited by MCU
                                          @Meikie
                                          Setz mal bitte zum Test den Body-State im Layout.
                                          PRO hast du?
                                          Meldung im console LOG F12?
                                            Meikie last edited by
                                            ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                                            StateListItemClick
                                            Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                                            Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                                            Dann den Datenpunkt eingebaut
                                            Es passiert einfach gar nichts.
                                            Jarvisversion: 3.1.8
                                            Was habe ich falsch gemacht?
                                            Liebe Grüße
                                            Meikie
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208216
