    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
      @mcu
      Ja , kann ja nun den Song auf der PlayList-Trackliste auswählen. Dauert nur bis die Anzeige darauf auch reagiert .
      Weißt du, wie ich die weiße Anzeige in der Farbe ändern kann:
      Weiterhin wird der Fortschritt nicht angezeigt :
        MCU @smarthome2020 last edited by MCU
        @smarthome2020 Das ist ein Problem vom Spotify-Adapter er springt immer von 00:00 für 1 Sekunde auf den neuen Wert.
        Dort steht background-color:white; -> Deine Farbe eintragen statt white
        Bezgl der Zeitanzeige evtl mit zusätzlichem DP:
        wird alle 10 Sekunden aktualisiert.
        Anzeige so in der PlayList?
        Aktuelle playedTime in Anführungstrichen?
        Alle 2 Sekunden update.
          @mcu
          Das sind Ideen. Nur, kann man die Anzeige in dem Player nicht einfach auf nen anderen Datenpunkt verlinken? Geht das nicht?
          Ich habe nun an den Farben rumgespielt. Die Textart in der PlayList selber... kann man die auch ändern?
            @smarthome2020
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.0.7
            Welche Textart soll es denn sein? Nur für die Überschrift oder auch für die Titel?
              @mcu
              Soll alles einheitlich aussehen, also alles nach Möglichkeit die Schrift haben, die bei Jarvis verwendet wird.
              Vllt kannst du mir auch kurz noch verraten, wie ich die Bilder vor Titel/Warnung/etc. entfernen kann. Sind die Logos des Gewerks.
                @smarthome2020 Bei Icon
                {"default":""}
                  @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  {"default":""}
                  Ich kann dich noch Wochen beschäftigen, wenn dir langweilig ist 😄 Nein, mal im Ernst. Vielen Dank für deine stete Hilfe. Ich hab da so viel Spaß dran, dass ich da jeden Abend bei bin
                    {"default":""}
                    So meintest du es oder?: Beispiel11.png
                    Entfernt das Icon jedoch leider nicht
                      @smarthome2020 Versuch mal ein Leerezeichen zwischen " "
                        @mcu
                        So geht es 🙂
                          @smarthome2020
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-playlist-pro/javascript-playlist-v1.1.0
                            MCU last edited by MCU
                            @Meikie
                            Setz mal bitte zum Test den Body-State im Layout.
                            PRO hast du?
                            Meldung im console LOG F12?
                              Meikie last edited by
                              ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                              StateListItemClick
                              Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                              Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                              Dann den Datenpunkt eingebaut
                              Es passiert einfach gar nichts.
                              Jarvisversion: 3.1.8
                              Was habe ich falsch gemacht?
                              Liebe Grüße
                              Meikie
                                @meikie Hast du den BodyState gesetzt?
                                Grundsätzlich sollte man die Programme als Import-Variante in scripts setzen, sonst wird es irgendwann unübersichtlich.
                                  Meikie @MCU last edited by Meikie
                                  @mcu Hm. wohl nicht, da ich nicht genau weiß, was du damit meinst.
                                  Mit der Import-Variante habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Werde ich dann aber noch machen.
                                  Wo kann ich die Datei am besten auf dem ioBroker ablegen?
                                    MCU @Meikie last edited by MCU
                                    @meikie Im Layout
                                    Ist in der Doku beschrieben. Wenn du keinen eigenen Fileserver hast, nimmst du ein Verzeichnis unter files (Dateien).
                                      @mcu Hatte ich nicht, aber passiert immer noch nichts.
                                        @meikie Müsste aber. Meldungen im LOG F12?
                                        Du hast horizontale Ansicht eingestellt, ist nicht berücksichtigt im Script.
                                        Muss ich mir anschauen.
                                        Funktioniert aber auch bei mir.
                                          @mcu Das habe ich gerade schon probiert. Und normale Ansicht gemacht. Geht aber auch hier nicht.
                                          im ioBroker-Protokoll passiert nichts bei klick auf die Buttons.
                                            @meikie F12 drücken im Frontend , rechts erscheint ein LOG (abhängig vom Browser, bei Chrome unten)
                                            So etwas muss drin stehen
                                            Du hast PRO?
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208179
