    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • skvarel
      skvarel Developer @Wal last edited by
      @wal ..das wäre super 🙂
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
        @wal ich hatte mal in AutoIt (2011) ein Programm gebaut welche die vorhandenen Monitore und deren Lage zueinander abfragt. Da habe ich auch die Nummern und die Auflösung sowie deren Positionen.
        Damals wurde das über die User32.dll und die Funktionen MonitorEnumProc und EnumDisplayMonitors ausgelesen.
        Ok, müsste auch per WMI gehen (habe ich auf die schnelle aber nichts einfaches gefunden).
        Falls du Langeweile hast ... dann könnte man in der Konfig sagen auf welchen Monitor er starten soll.
        Wie man sieht habe ich unterhalb der normalen Monitor einen 800x480 Zusatzmonitor, im Moment habe ich da Widgets drauf mit dem "8GadgetPack" Programm https://8gadgetpack.net/
        • Wal
          Wal Developer @skvarel last edited by Wal
          @skvarel ,
          zum testen.
          Die vorhandene Exe ersetzen.
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • skvarel
            @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            @skvarel ,
            zum testen.
            DANKE !!! Fesntermodus klappt. So kann ich die VIS auf den Bildschirm 4 schieben.
            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wal
              @skvarel ,
              wird die Fenster Position gespeichert und beim Neustart wieder hergestellt ?
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                @skvarel ,
                Leider wird die Position und die Einstellung nicht gespeichert. Beim nächsten Start ist der Browser direkt wieder im Fullscreen auf dem Hauptbildschirm.
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @skvarel ,
                  mal sehen evtl. geht da was.
                  • Wal
                    @skvarel ,
                    wioBrowser_screen_pos_save.
                    skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • skvarel
                      @wal .. teste ich gleich. Vielen Dank im Voraus 🙂
                      • skvarel
                        @skvarel ,
                        DANKE !!!
                        Beide Versionen funktionieren super!
                        • Wal
                          @skvarel sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          @skvarel ,
                          DANKE !!!
                          Da nehme ich das in der nächsten Version mit auf.
                          • skvarel
                            skvarel Developer last edited by
                            Irgendwie sehen meine Fenster für die Nachrichten anders aus, als die hier gezeigten ?! Lassen sich die Fenster noch an einer anderen Stelle konfigurieren?
                            Ich nutze die 32er Version (64er sieht genauso aus) und die v2.0.1 als Adapter.
                            • skvarel
                              So sieht es bei einem freien Text über den Datenpunkt 'message' aus
                              Wenn ich den 'messagesyle' ändere, übernimmt er den Titel von der Mitteilung mit und setzt den Text aus dem Datenpunkt 'message' dazu.
                              • skvarel
                                Ich bin jetzt auf die 64er Version gewechselt. bei der 32er zickt Windows rum (Virus-Warnung) und löscht mir die .exe immer wieder. Bei der 64er macht Windows das nicht.
                                • skvarel
                                  Der Adapter macht richtig Spaß!
                                  Ich habe jetzt auf dem kleinen Monitor mein reolink VIS mit einem Zoom-Faktor 0 laufen.
                                  Per Button rufe ich zwei weitere Projekte auf. Das eine benötigt einen Zoom von -0.4 und das andere Projekt -0,1.
                                  Also ein kleines Blockly gebaut 🙂 Ich setze die URL per VIS und das Script setzt den Zoom passend. Nach 30 Sekunden springt die Ansicht wieder auf mein reolink Dashboard.
                                  DANKE @Wal !!!!
                                  • Wal
                                    @skvarel ,
                                    nicht schlecht. 😉
                                    Für die Messages gibt es ein Tutorial, siehe erster Thread.
                                    Falls etwas fehlt, melde dich.
                                    Edit: Die Viruswarnung kommt da ich die rechte Maustaste abfange um das Menü einzublenden, das mag der Defender nicht.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      2.0.10Neu:
                                      Speichern der Position bei Multiscreenbetrieb
                                      Neustes Chromium Framework (Komplettpaket nutzen)
                                      Download im ersten Thread
                                      • skvarel
                                        Jeden Tag ein Stückchen weiter 🙂
                                        Die PC Lautstärke (inkl. Mute) nun per VIS und Sprache steuerbar.
                                        • Wal
                                          @skvarel,
                                          ist ja schon sehr umfangreich.
                                          Schön das ich helfen konnte.
                                            Hcker @Wal last edited by Hcker
                                            @wal Guten Abend Walter,
                                            wenn ich den WIO Browser öffnen will, wird meine VIS (4 Kamerabilder) in der korrekten Größe angezeigt. Wenn dann ein Gespräch über die Türsprechanlage eingeht, kommen die Buttons zum Annehmen des Gesprächs. Leider lässt sich das Gespräch nicht annehmen. Egal ob ich auf den Touch klicke oder hilfsweise die Maus nehme. Das Gespräch mit dem roten Button Auflegen ablehnen funktioniert dagegen. Nach dem das Gespräch abgelehnt wurde oder der Anruf der Türsprechanlage fehlgeschlagen ist, springt die VIS wieder zurück zur Startseite. Leider wird dann deutlich reingezoomt. Kannst du / ihr weiterhelfen?
                                            Hardware: Lenovo ThinkCentre Intel Core I3-6100T, 3,2 Ghz, 8 GB Ram, 64 Bit Betriebssystem, Windows 10 Pro; Waveshare 15,6" Touchmonitor
                                            Danke vorab!
                                            Christian
                                            image0135.jpg image0134.jpg image0132.jpg image0131.jpg image0129.jpg image0128.jpgimage0137.jpg image0136.jpg
                                            680
                                            111551
