    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @skvarel last edited by Wal
      @skvarel ,
      zum testen.
      Die vorhandene Exe ersetzen.
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • skvarel
        skvarel Developer @Wal last edited by
        @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        @skvarel ,
        zum testen.
        DANKE !!! Fesntermodus klappt. So kann ich die VIS auf den Bildschirm 4 schieben.
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          @skvarel ,
          wird die Fenster Position gespeichert und beim Neustart wieder hergestellt ?
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            @skvarel ,
            Leider wird die Position und die Einstellung nicht gespeichert. Beim nächsten Start ist der Browser direkt wieder im Fullscreen auf dem Hauptbildschirm.
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @skvarel ,
              mal sehen evtl. geht da was.
              • Wal
                @skvarel ,
                wioBrowser_screen_pos_save.
                skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • skvarel
                  @wal .. teste ich gleich. Vielen Dank im Voraus 🙂
                  • skvarel
                    @skvarel ,
                    DANKE !!!
                    Beide Versionen funktionieren super!
                    • Wal
                      @skvarel sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      @skvarel ,
                      DANKE !!!
                      Da nehme ich das in der nächsten Version mit auf.
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        Irgendwie sehen meine Fenster für die Nachrichten anders aus, als die hier gezeigten ?! Lassen sich die Fenster noch an einer anderen Stelle konfigurieren?
                        Ich nutze die 32er Version (64er sieht genauso aus) und die v2.0.1 als Adapter.
                        • skvarel
                          So sieht es bei einem freien Text über den Datenpunkt 'message' aus
                          Wenn ich den 'messagesyle' ändere, übernimmt er den Titel von der Mitteilung mit und setzt den Text aus dem Datenpunkt 'message' dazu.
                          • skvarel
                            Ich bin jetzt auf die 64er Version gewechselt. bei der 32er zickt Windows rum (Virus-Warnung) und löscht mir die .exe immer wieder. Bei der 64er macht Windows das nicht.
                            • skvarel
                              Der Adapter macht richtig Spaß!
                              Ich habe jetzt auf dem kleinen Monitor mein reolink VIS mit einem Zoom-Faktor 0 laufen.
                              Per Button rufe ich zwei weitere Projekte auf. Das eine benötigt einen Zoom von -0.4 und das andere Projekt -0,1.
                              Also ein kleines Blockly gebaut 🙂 Ich setze die URL per VIS und das Script setzt den Zoom passend. Nach 30 Sekunden springt die Ansicht wieder auf mein reolink Dashboard.
                              DANKE @Wal !!!!
                              • Wal
                                @skvarel ,
                                nicht schlecht. 😉
                                Für die Messages gibt es ein Tutorial, siehe erster Thread.
                                Falls etwas fehlt, melde dich.
                                Edit: Die Viruswarnung kommt da ich die rechte Maustaste abfange um das Menü einzublenden, das mag der Defender nicht.
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by
                                  2.0.10Neu:
                                  Speichern der Position bei Multiscreenbetrieb
                                  Neustes Chromium Framework (Komplettpaket nutzen)
                                  Download im ersten Thread
                                  • skvarel
                                    Jeden Tag ein Stückchen weiter 🙂
                                    Die PC Lautstärke (inkl. Mute) nun per VIS und Sprache steuerbar.
                                    • Wal
                                      @skvarel,
                                      ist ja schon sehr umfangreich.
                                      Schön das ich helfen konnte.
                                        Hcker @Wal last edited by Hcker
                                        @wal Guten Abend Walter,
                                        wenn ich den WIO Browser öffnen will, wird meine VIS (4 Kamerabilder) in der korrekten Größe angezeigt. Wenn dann ein Gespräch über die Türsprechanlage eingeht, kommen die Buttons zum Annehmen des Gesprächs. Leider lässt sich das Gespräch nicht annehmen. Egal ob ich auf den Touch klicke oder hilfsweise die Maus nehme. Das Gespräch mit dem roten Button Auflegen ablehnen funktioniert dagegen. Nach dem das Gespräch abgelehnt wurde oder der Anruf der Türsprechanlage fehlgeschlagen ist, springt die VIS wieder zurück zur Startseite. Leider wird dann deutlich reingezoomt. Kannst du / ihr weiterhelfen?
                                        Hardware: Lenovo ThinkCentre Intel Core I3-6100T, 3,2 Ghz, 8 GB Ram, 64 Bit Betriebssystem, Windows 10 Pro; Waveshare 15,6" Touchmonitor
                                        Danke vorab!
                                        Christian
                                        image0135.jpg image0134.jpg image0132.jpg image0131.jpg image0129.jpg image0128.jpgimage0137.jpg image0136.jpg
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Hcker last edited by Wal
                                          @hcker ,
                                          also du kannst den Browser schließen und das Programm tSip direkt zum testen starten.
                                          tSip wird als Icon in der Taskleiste gestartet, doppelclick auf das Icon und das Programm maximiert sich.
                                          Wenn dort das abnehmen/auflegen funktioniert müsste es auch im wioBrowser gehen.
                                          Das zoomen schau ich mir an. 😉
                                          • Wal
                                            @hcker ,
                                            setze mal den zoom unter web auf 0,1 und teste.
                                            Ich verstehe aber i.M. auch nicht warum bei dir so viele Nullen in den Objekten stehen.
                                            Edit: 0 = ohne zoom
                                            -0.1 bis -.. ist verkleinern
                                            0.1 bis .. ist vergrößern
                                            680
                                            111531
