    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [Gelöst] Grafana Installation auf RPi3
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @knopers1 last edited by
      @knopers1 sagte in Grafana Installation auf RPi3:
      Die grafana.ini habe ich meiner Meinung nach gleich angepasst.
      Ich glaube immer noch dran, dass es am API-Key liegt.
      "Meiner Meinung nach ..." "ich glaube ..."
      Jetzt mal Butter bei die Fische: wie konkret sehen die relevanten Anpassungen an der grafana.ini bei dir aus?
      API-Key, was ich damals auf dem alten System anlegen konnte. In der Version 10.0.2 ist das nicht möglich.
      Das stimmt nicht. Wie das geht, hat dir @crunchip verlinkt.
        knopers1 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        okay:
        [http]
        enabled = true
        bind-address = ":8086"
        auth-enabled = false (bei true wird die Instanz nicht grün oder verbunden)
        log-enabled = true
        write-tracing = false
        pprof-enabled = false
        https-enabled = false
        URL funktioniert aber gut:
        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @knopers1 last edited by
          Moin,
          ich habe mir nicht alles durchgelesen, das ist ja nicht der Port, auf den Grafana hört, Grafana hat 3000, 8086 ist die WEB-UI von influxDB V2.x
          Dann denke ich, dass Du uns nicht die Grafana.ini gezeigt hast!
          VG
          Bernd
            knopers1 @Guest last edited by
            @dp20eic ich habe nur einen RPI3, das dürfte nur ein 32Bitt System sein. Da lässt sich nur eine InfluxDB in der Version 1.8x installieren...
            mit
            pi@Grafana:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
            habe ich nur den Bereich http nach einer Anleitung editiert.
            Aber die grafana.ini habe ich tatsächlich verschwitzt. Da muss ich mal schauen, ob dort etwas mein Problem lösen kann!
              knopers1 @knopers1 last edited by knopers1
              @dp20eic
              habe jetzt die grafana.ini noch einmal untereinander verglichen, da ich bereits einen RPI3 am laufen habe, das auch problemlos funktioniert.
              Leider immer noch:
              aber:
              i neuem Tab, geht die Seite passend auf...
              ich muss glaube ich Richtung Api-Key schauen....
                crunchip Forum Testing Most Active @knopers1 last edited by crunchip
                @knopers1 deine ini passt nicht, habs dir doch weiter oben verlinkt was du eintragen musst
                Hier nochmal
                https://forum.iobroker.net/post/595060
                Der entscheidene Teil, damit du etwas einbetten kannst, ist
                [security]
                allow_embedding = true
                  knopers1 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  puhh, Danke an alle die geholfen haben!!!
                  [security]
                  der Eintrag hat mich eben zwei Tage suchen lassen! Jetzt läuft es natürlich auch.
                  Riesen DANK an Euch alle!
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Zum Thema influxDB und RPI3/4 wollte ich Euch den Tipp nicht vorenthalten, das dies nicht unbedingt förderlich für die verbauten SD-Cards sind, die nicht die Schreibvorgänge abkönnen, die influx braucht.
                      knopers1 @SKB last edited by
                      @skb da hast du ja vollkommen recht... Ich hatte das System auf einer 250GB SSD laufen, bin aber jetzt doch auf einen 32GB Stick umgestiegen.
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        wenn das Theme jetzt erledigt ist und bei Dir alles läuft, dann setz doch bitte ein [Gelöst] im ersten Beitrag vor die Überschrift.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Du musst Dir mehr Zeit nehmen, das zu lesen, was hier als Vorschläge, oder Hinweise kommen, dann hättest Du das schneller gelöst bekommen 🙂
                        P.P.S.: Und mach mal hilft auch die Suche hier im Forum, denn gefühlt ein Mal im Monat taucht dieses Problem hier auf
                        • Ro75
                          Ro75 @knopers1 last edited by
                          Da wäre ich aber auch geblieben. Stick ist nicht wirklich besser.
                          SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Ro75 last edited by
                            @ro75 sehr richtig.
                            Stick ist gar nicht empfehlenswert.
                            Es sei denn, man legt nicht viel Wert auf die Daten.
                            • Ro75
                              Ro75 @SKB last edited by
                              @skb Ich denke hier nicht nur die hohe Wahrscheinlichkeit von einem raschen Ausfall. Auch die Performance (wenn mehr Daten ausgewertet werden müssen) dürfte rasch in den Keller gehen.
                                knopers1 @Ro75 last edited by
                                @ro75 said in Grafana Installation auf RPi3:
                                da hast du bestimmt recht. Ein Umzug auf die SSD ist jetzt kein Problem, kann jederzeit das Image auf die SSD klonen. Wobei ich seit Jahren einige RPI´s als Netzwerkspeicher und anderen Kramm dauerhaft mit USB und SD-Cards betrieben habe. Die SD Karten sterben tatsächlich nach ein paar Monaten/Jahre, aber ein USB-Stick ist bei mir noch nie ausgefallen. Selbst keine Probleme mit korrupten Daten gehabt. Da kann ich nur gutes berichten. Die Performace leicht locker aus, zumindest für den Kramm was ich auswerte... Ich beobachte das System paar Tage lang und schwenke zu Not auf die SSD.
                                1.0k
                                1577
