    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • Gargano
      Gargano @Elluminatus last edited by
      @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
      Weisst Du ob die Einstellung beim update erhalten bleiben
      Sollten erhalten bleiben
        Sevensworld last edited by
        Hallo zusammen
        Habe die Platine incl. der Teile und der beiden kleinen Aufsätze bestellt. Nachdem ich jetzt alles fertig verlötet habe, weiß ich gerade nicht weiter. Wie nehme ich die denn nun in Betrieb? Dazu habe ich bisher keinerlei Anleitungen gefunden. Gibt es eine Anleitung für DAUs ? 😉
        Seven
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Sevensworld last edited by
          @sevensworld hi Seven,
          Hier sind die benötigten Infos unter Installation.
          https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
            Sevensworld @Gargano last edited by
            @gargano Vielen Dank für den direkten Link.
            Ich tue mich ein wenig schwer mit solchen Dingen, muss ich bei dem benötigten UART Konverter etwas beachten, außer das es ein CH340 oder FTDI FT232 ist ? Wird einer für 3,3V oder für 5V benötigt ?
            • Gargano
              Gargano last edited by Gargano
              @sevensworld In/Out 3.3V. Manche Adapter haben beides 3V und 5V . Dann bitte auf 3.3V jumpern.
              Die Verbindung über Kreuz machen, also TX mit RX und RX mit TX verbinden, GND auf GND.
              Du hast wahrscheinlich die C2 Board-Version. dann nimm bitte die STM C2 Software.
                @gargano Vielen Dank für die Unterstützung.
                Nach einigem hin und her, hat das Flashen geklappt und auch das Updaten des STM32.
                Ich habe die C2 Software aus der 1.0.8 benutzt
                Was mache ich mit dem Jumper auf X20, bleibt der da stecken?
                Wenn ich den abziehe, bekomme ich regelmäßig die Meldung über MQTT, dass der STM resettet werden soll, weil er nicht funktioniert !?
                • Gargano
                  Gargano @Sevensworld last edited by Gargano
                  @sevensworld der Jumper bleibt stecken.
                  Aktuell ist die Version auf Developer Branch, wenn Du die probieren willst.
                    Sevensworld @Gargano last edited by Sevensworld
                    @gargano Oha, Github und ich werden noch nicht so recht Freunde -.-
                    Der Developer Branch und dann wie weiter?
                    Update über die Webseite des Controllers nehme ich mal an, aber welche Datei(en) aus welchem Ordner?
                    In dem 1.2.0_Dev Ordner ist nur eine .bin für den ESP32 drin. Welche .bin für den STM32 gehört denn dazu, die quasi letzte davor? Wäre dann aus dem 1.1.1_dev_beta Ordner !?
                    • Gargano
                      @sevensworld
                      Die ESP 32 Software von hier nehmen :https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.2.0_Dev/ESP32_firmware.bin
                      Die STM Software von hier nehmen : https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.1.1_Dev_Beta/STM32_C2_firmware.bin
                      Dann rechts auf der Seite Download Raw File (Pfeil unten) klicken.
                      Danach mit dem Webupdater von VDMot wie beschrieben updaten und die Files aus dem Download Ordner nehmen. Beim STM die 'normal partition' auswählen und dann brauchst Du nicht mehr den boot0 Button drücken.
                      MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @Gargano last edited by
                        Ich finde dieses Projekt sehr beeindruckend. Es wird wohl eine kostengünstige Lösung sein, Wohneigentum, das in eigener Hand ist im Rahmen einer Renovierung von einem zentralen Ort zu verkabeln und die Ansteuerung der Heizkörper zu modernisieren.
                        In einer Mietwohnung wird man aber wohl auf Widerstand des Vermieters stoßen.
                        Wäre eine dezentrale Lösung mit kleinerer Leiterplatte zur Ansteuerung von jeweils 1...2 Ventilen kostengünstiger, als ein Zigbee oder DECT Thermostat?
                        • Gargano
                          Gargano @MartinP last edited by
                          @martinp Die jetzige Platine ist für Fussbodenheizung gedacht und konzipiert. Da sind die Ventile immer zentral. Eine kleine Platine für Konvektor Heizkörper wäre nicht unbedingt billiger. Man braucht den Motor, die Platine, Gehäuse...
                          MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            @gargano Auf der Git Seite steht, dass die Stellglieder auch für normale Heizkörper genutzt werden können, ELV ist da zurückhaltender...
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                              @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                              wie man es sieht!
                              ich habe bei meiner Fußbodenheizung mehrere Verteiler.
                              Da sind auch zwei dabei mit nur 2 bzw. 3 Kreisen.
                              Eine gemeinsame Verkabelung von allen Verteilern würde sich auch nicht sinnvoll realisieren lassen.
                              Deshalb ist auch die HM Variante für mich nicht in Frage gekommen. Auch dort wird immer nach kleineren Einheiten gefragt.
                              • Gargano
                                Gargano @Homoran last edited by
                                @homoran Und welche Steuerungs-Lösung hast Du jetzt ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
                                  "keine"!
                                  reine AT geführte Vorlauftemperatursteuerung seit 35 Jahren
                                    @gargano Dankeschön!
                                    Wie ist das mit dem WLAN ?
                                    Ich habe jetzt noch nicht auf die Developer Version umgestellt und noch die 1.0.8 drauf.
                                    Irgendwie funktioniert das nicht. Muss man 2,4 Ghz oder 5 Ghz Wlan nehmen , gibts Tips/Tricks zur Aktivierung?
                                    Edit Update ist durchgeführt
                                    • Gargano
                                      @sevensworld SSID und Passwort einstellen. Eth/Wifi würde ich auf Auto lassen. Falls was schief läuft kann man immer noch ein Kabel anstecken.
                                      An der Fritzbox unter WLAN 'alle neuen Geräte zulassen' einstellen. Und 'immer dem Gerät die gleiche IP Adresse geben' einstellen.
                                        @gargano SSID und PW habe ich mehrfach versucht eingegeben. SSID steht nach dem Speichern auch drin, PW wird als leer angezeigt. Es wird aber keine WLAN Verbindung aufgebaut. Kann ich das irgendwie testen?
                                        Bei mir habe ich die IP fest in der Konfiguration eingestellt und DHCP auf OFF gestellt. Kann es daran liegen ?
                                        • Gargano
                                          @sevensworld Hab es gerade probiert, funktioniert auch ohne dhcp mit fixer ip Adresse.
                                          Wichtig : auch die Subnet mask, gateway und dns eintragen.
                                          Dauert allerdings länger zum Anmelden, als mit dhcp.
                                          Und in der Fritzbox hier auf alle neue Wlan Geräte zulassen stellen.
                                          Ansonsten mal den Usb-seriell Konverter anschließen und ein Terminal Programm (z.B. HTERM) laufen lassen zum loggen.
                                          (115200 Baud, 8 Bit, kein Parity)
                                            @gargano Ok, danke.
                                            Ich schau mal, ob ichs hin bekomme, ansonsten muss ich ein paar Löcher bohren, um ein Kabel zu verlegen.
                                            1.0k
                                            168
                                            26072
