Manuelles Ausschalten nach Timer-Ablauf
ich habe folgendes Problem :
Eine Lichterkette soll zwischen 21:30 und 22:30 Uhr eingeschaltet werden wenn ein HM Lichtsensor kleiner 20 LUX hat. Bis hierher funktioniert mein Blockly auch. Schalte ich jetzt aber nach 22:30 Uhr das Licht manuell aus, geht es nach einigen Minuten (also außerhalb des Timers) wieder an.
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
In JS so:
// Lichterkette um 21:30 ein schalten schedule('30 21 * * *', function () { if (getState("Lichtsensor").val < 20) { setState("Lichterkette", true); } }); // Lichterkette um 22:30 aus schalten schedule('30 22 * * *', function () { if (getState("Lichterkette").val) { setState("Lichterkette", false); } });
Blockly kann ich nicht.
@ralf sagte in Manuelles Ausschalten nach Timer-Ablauf:
Tag,
kein Trigger in Trigger !!
Dann sind die Datenpunkte bestimmt als Nummer und müssen deshalb auch als solches angesprochen werden.Vorschlag:
@bahnuhr Danke für die schnelle Antwort, aber JS kann ICH nicht
Das Licht soll aber nicht um 22:30 Uhr ausgehen sondern erst um 00:00 Uhr. Oder manuell zwischen 22:30 und 00:00 Uhr und dann auch aus bleiben. -
@djmarc75 OK. Danke, werde ich so mal probieren.
@djmarc75 könntest du den Export bitte posten ? Ich habe immer Schwierigkeiten die passenden Bausteine zu finden.
edit: musst halt die Datenpunkte und die Uhrzeiten anpassen.
Das Ausschalten um 0 Uhr hast Du ja in Deinem Blockly schon gelöst (Aber dort auch anstelle dem Textbaustein den Mathematikbaustein verwenden) -
@djmarc75 Super, tausend Dank.
Genau das ist oft mein Problem, ich finde oder habe diese Bausteine nicht. Kann man die selber erzeugen ?
@ralf mit der rechten Maustaste auf das UND klicken und externe Eingänge auswählen.
Kann man bei sehr vielen Bausteinen so machen. -
