    5. Manuelles Ausschalten nach Timer-Ablauf
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Ralf last edited by
      @ralf
      In JS so:
      // Lichterkette um 21:30 ein schalten
          schedule('30 21 * * *', function () {
              if (getState("Lichtsensor").val < 20)         {
                  setState("Lichterkette", true);
      // Lichterkette um 22:30 aus schalten
          schedule('30 22 * * *', function () {
              if (getState("Lichterkette").val) {
                  setState("Lichterkette", false);
      Blockly kann ich nicht.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Ralf last edited by
        @ralf sagte in Manuelles Ausschalten nach Timer-Ablauf:
        Vielleicht kann mir jemand helfen ?
        Tag,
        kein Trigger in Trigger !!
        Dann sind die Datenpunkte bestimmt als Nummer und müssen deshalb auch als solches angesprochen werden.
        Vorschlag:
          Ralf @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Danke für die schnelle Antwort, aber JS kann ICH nicht 😖
          Das Licht soll aber nicht um 22:30 Uhr ausgehen sondern erst um 00:00 Uhr. Oder manuell zwischen 22:30 und 00:00 Uhr und dann auch aus bleiben.
            Ralf @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 OK. Danke, werde ich so mal probieren.
              @djmarc75 könntest du den Export bitte posten ? Ich habe immer Schwierigkeiten die passenden Bausteine zu finden.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Ralf last edited by DJMarc75
                @ralf
                 <block type="comment" id="Ew4|JB.)lG%]O3Yr+|_q" x="-362" y="-437">
                   <field name="COMMENT">DP LUX</field>
                 <block type="on_ext" id="0rN.C{D5dF^(xgs|wX.n" x="-637" y="-412">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="0G+sN`i06zEk9d8|/p8?">
                     <block type="controls_if" id=",KQ~YOF!QXs}GK^/dv%F">
                         <block type="logic_operation" id="JPnecho`.:IuH1]]q_`t" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="logic_operation" id="nFvYg|bqq/WgW%hm)~q7" inline="false">
                                 <block type="logic_compare" id="{m|,Z=KF~z:FY;+;`r,:">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                     <block type="on_source" id="kX^:?Cc$I:N4$hHYS(js">
                                     <block type="math_number" id="uUAAfVPrb?WN[jZ=*kVD">
                                       <field name="NUM">20</field>
                                 <block type="logic_compare" id="|BU#n@s#-HS:2MFs(}o|">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="!?wq,/`JH:l#vzrEK:jr">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                     <block type="math_number" id="M6ZrK1qNHfxcEg}:B+8k">
                                       <field name="NUM">0</field>
                             <block type="time_compare_ex" id="RYLXibu)s0n$B__JbFDG">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                               <value name="START_TIME">
                                 <shadow type="text" id="7Z*0kMC`%#i]B[WK/wl`">
                                   <field name="TEXT">20:30</field>
                               <value name="END_TIME">
                                 <shadow type="text" id="zKoxM6bu54$AnygJ!aEw">
                                   <field name="TEXT">21:30</field>
                         <block type="comment" id="[Hlw:}m5?}fOCXP8?S#o">
                           <field name="COMMENT">DP on/off</field>
                             <block type="control" id="zC;-#`-MXeIOWnU*:6k@">
                                 <block type="math_number" id="!Hh5F-i;fjEB3S3T_Y9[">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="comment" id="doO(j^ra^Y{!iwOYQQtb">
                                   <field name="COMMENT">DP Brightness</field>
                                     <block type="control" id="v7`d)}{[~(W!{bq12Gk^">
                                         <block type="math_number" id="q@cF({DX8(=YxAi6rSu]">
                                           <field name="NUM">50</field>
                 <block type="comment" id="a/Q|[]{oP#F85vdwB8,%" x="-162" y="-312">
                edit: musst halt die Datenpunkte und die Uhrzeiten anpassen.
                Das Ausschalten um 0 Uhr hast Du ja in Deinem Blockly schon gelöst (Aber dort auch anstelle dem Textbaustein den Mathematikbaustein verwenden)
                  @djmarc75 Super, tausend Dank.
                    Genau das ist oft mein Problem, ich finde oder habe diese Bausteine nicht. Kann man die selber erzeugen ?
                    • DJMarc75
                      @ralf mit der rechten Maustaste auf das UND klicken und externe Eingänge auswählen.
                      Kann man bei sehr vielen Bausteinen so machen.
                        @djmarc75 👍 👍 👍
                        349
