Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag
@kusselin sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
muss dieser expliziet im script mit angegeben werden?
ja, im Block oben dann die Instanz auswählen (Standard ist dort "Alle Instanzen")
Und wie kann ich es anstellen das eine Leerzeile zwischendem Wert und € ist?
Indem Du einfach " €", also ein Leerzeichen vor das € setzt.
wie kann ich bei "Erstelle Text" noch mehr Bausteine wie zwei anhängen??
Das blaue Zahnrad im Block anklicken und einen Baustein von links nach rechts ziehen.
@djmarc75 THX You are the BEST!!!
O.K. soweit klappts..bis auf das ich habe jetzt zum testen alle 2 Minuten eingegeben...leider sendet telegram nicht alle zwei minuten....wenn ich das Script stoppe udn wieder einschalte wird sofort gesendet..
woran könnte das noch liegen?
zeig mal bitte
@djmarc75 Sorry...man muss natürlich auch die Bausteine verbinden ...eieiei..
passt jetzt...herzlichen Dank
Den aktuellen Tagesverbrauch in Watt könnte ich jetzt auch noch in dieses Blockly miteinfügen das würde auch gehen..hierzu muss ich kein neues erstellen...richtig?
Datenpunkte natürlich anpassen
so passt nun....super...und vielen Dank....wenn mans weiss
@kusselin Hast Du in Deinem Telegramadapter nur die IDs oder gibts da auch Namen zu den jeweiligen IDs ?
@djmarc75 da gibts auch Namen getrennt durch ein "/"....welchen Namen nimmt man da dann? der links vom / oder der Rechts oder beide getrennt durch /
WEnn wir gerade dabei sind....kann ich zb dann auch auf dem iphone im telegram adapter einstellen das nur diese meldung angezeigt wird auf dem Homebildschirm udn sonst keine anderen nachrichten von der telegram app?
@kusselin das sollte keine Rolle spielen, ich verwende bei mir aber den rechts davon:
Ich nehme dann einen Textblock und trage dort dann z.B. Iris ein und hänge den Block dann an den Telegramblock
So bekommt nur meine Frau diese Nachricht.
Namen kann man sich besser merken als IDs
@djmarc75 o.k. danke.....
und das ich in der iphone telegram app nur diese mitteilung bekomme ...da geht net gell?
das kann man so in der ios app oder android app net einstellen...entweder alle mitteilungen oder keine auf iphone..richtig?
egal ob Android oder iPhone - welche Nachrichten vom ioBroker ankommen legst Du in ioBroker (Blockly) fest.
Die jeweilige APP kann das ja nicht wissen/entscheiden sondern nur Du - im ioBroker
