      muuulle @Guest last edited by
      @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
      Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
      Moin,
      gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
      Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt 🙂
      VG
      Bernd
      Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
      Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
        A Former User @muuulle last edited by
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Moin,
        Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein 🙂
        Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
        Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
        VG
        Bernd
          Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
            Beowolf last edited by Beowolf
            Habe da mal eine Frage.
            Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
            Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
            Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
            Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
              Keiner eine Idee?
                Markus Frankl @Beowolf last edited by Markus Frankl
                @beowolf
                Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
                Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
                Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
                  Beowolf @Markus Frankl last edited by
                  @markus-frankl
                  Jepp Rollo.
                  Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
                  und dieses in der Ansicht
                  kommt das in der Ansicht
                  und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
                  Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
                    Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                    So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
                    Danke für den Rollo hinweis.
                      Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
                        @beowolf
                        Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
                          @markus-frankl
                          Wieder daheim?
                            muuulle @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Moin Sebastian,
                            kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                            Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                            mu
                              Moin zusammen,
                              hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                              DANKE
                              • N
                                navlis last edited by navlis
                                Hat sich irgendwie erledigt
                                Guten Abend,
                                Ich habe ein riesen Problem.
                                Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
                                Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
                                Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
                                Das Skript und den adapter pausiert,
                                Iqontrol gestoppt und gestartet.
                                Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
                                  A Former User last edited by
                                  Hallo Leute
                                  Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
                                  Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
                                  Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
                                  Danke und Gruss
                                  Vazi
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Hallo Leute
                                    Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                      Hallo Leute
                                      Dann trag ihn doch ein.
                                      Welches?
                                      Und zeig mal den RAW vom DP
                                        A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                                        @sigi234
                                        Meinst Du das hier?
                                          "common": {
                                            "name": "Tagesertrag",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "kWh",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "retention": 31536000,
                                                "customRetentionDuration": 365,
                                                "maxLength": 960,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": 1000
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1697025223608
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                                          @vazi
                                          in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                                          Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                                          Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
                                            A Former User @dslraser last edited by
                                            @dslraser Vielen Dank.
                                            Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
                                            Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
                                            Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
                                            296
                                            7637
                                            6972893
