    4. Szene mit Schalter
    Szene mit Schalter
      Schilly last edited by
      folgendes Szeanrio:
      Ich habe Funsteckdosen als Schalter definiert. Ich kann sie einzeln über Alexa als "Schalter" mit an/aus ansteuern.
      Ziel:In einem Szenario möchte ich mit "Aexa, alle Lichter an" alls Lichter anmachen und über "Alexa, alle Lichter aus" wieder ausschalten.
      Mit zwei (unterschiedlichen) Szenarien bekomme ich das hin. Aber nicht in einem Szenarion.
      Mein Probem ist, wo definiere ich in dem Szenarion das senden der "aus" Signale?
      Ich habe in mehreren Videos und Dokus die wahr/falsch definition im Szenenobjekt gesehen. Aber nie, wo die "aus" Signale ausgewählt werden. Hier ist das Problem aus meiner Sicht.
      Ich schicke gerne mehr Infomationen zu meinem Setup. Aber ich glaube das ist eher ein grundsätzliches Verständnis Problem von mir.
      Vielleicht gibt er einen Link, der die Lösung besser beschreibt?
      Gruß Schilly
      • AlCalzone
        Da:
        Dann erscheinen Werte, die bei false gesetzt werden.
          Hallo
          Danke, den hatte ich natürlich gesetzt. Ich habe für mich aber eine Lösung gefunden http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911. Ich kann natürlich in Scripten mehrere Geräte an und wieder ausschalten. Also die Lösung scheint zu reichen, ohne die Nutzung von Szenen.
          Vielen Dank.
          • AlCalzone
            Gut ein Skript ist natürlich flexibler. Aber was war dann die Frage, wenn du den Haken eh gesetzt hast? :lol:
              pix last edited by
              @Schilly:
              Hallo
              Danke, den hatte ich natürlich gesetzt. `
              Für die Vollständigkeit: Du musst nicht nur den Haken setzen, sondern auch den Zustand eintragen, der bei false gesetzt werden soll.
              Hier ein Beispiel aus meiner Installation:
              Pix
                ich versuch mal zu beschreiben wo mein Problem liegt. Wo trage ich die "Schalter aus" Sendebefehle ein?
                In der Szene habe ich die "Schalter an" Befehle gesetzt. In der Szenen? Das habe ich probiert. Aber es funktionierte nicht.
                In der Szenekonfigurtion kann ich dann bei false eine TrigerID angeben. Was genau ist hier einzutragen?
                Gruß Martin
                  @Schilly:
                  In der Szenekonfigurtion kann ich dann bei false eine TrigerID angeben. Was genau ist hier einzutragen? `
                  Die Szene aktivierst du mit einem Trigger (Taster/Gerätezustand) daraufhin werden alle Einstellungen, die in der Szene unter Szene=true eingetragen sind eingestellt-
                  Um jetzt alle Zustände einzustellen, die unter Szene= false stehen kannst (musst) du wieder einen Trigger nutzen. Z-B- ebenfalls einen anderen Taster. Wenn der dann gedrückt wird, werden alle Szene=false Zustände aktiviert.
                  Diesen Datenpunkt musst du dort in der konfig eingeben.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    @Schilly:
                    Rainer `
                    Hallo Rainer,
                    danke für Deine Rückmeldung und natürlich auch von den anderen. Ich schau mir das auf jeden Fall an. Ich komme aus der IT, darum ist da auch immer viel Spass und Vergnügen bei. Durch das scripten der Geräte habe ich genau das, was ich wollte. Aber Szenen wird es ja nicht umsonst geben. Mir ist noch nicht ganz klar, wo da die Vorteile liegen. Dazu muss ich mir noch mehr Infos zu besorgen.
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Schilly
                      @Schilly:
                      Mir ist noch nicht ganz klar, wo da die Vorteile liegen. Dazu muss ich mir noch mehr Infos zu besorgen. `
                      Vielleicht hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de
                      Rainer
                        pix last edited by
                        @Schilly:
                        Gruß Martin `
                        In dem Screenshot, den Du gepostet hast, wird der Trigger (für true und ggf. für false) der Szene eingestellt. Also der Datenpunkt, der die Szene auf false oder true setzt. Der kann wegen der fortschrittlichen Einstellmöglichkeiten auch verschieden sein. Also zB ein einzelner Taster, um die Szene auf true zu setzen und eine Lichtschranke, um die Szene auf false zu setzen. In den meisten Fällen ist das aber der gleiche Datenpunkt (zB der STATE eines Schalters).
                        Der Screenshot von mir weiter oben zeigt die Konfiguration der Szene. Was soll nach dem Aktivieren passieren. Die Szene lässt sich ja auch ohne Trigger aktivieren. zB aus VIS. Dort kannst du ein boolean-Schalter-Widget mit dem Scenes.0.NAMEDERSZENE - Datenpunkt verbinden und dann <u>manuell</u> true oder false setzen. Dazu muss eben bei false auch eingestellt werden, wie die aufgelisteten Datenpunkte im Falle von false gesetzt werden sollen (bei Lampen meistens aus oder 0%). So folgt die Szene mit all ihren Datenpunkten dann synchron dem Zustand eines Schalters.
                        Zusammengefasst:
                        Im ersten Fall stellst du ein, worauf der Szenenadapter horchen soll.
                        Im zweiten Falle stellst du ein, was bei einer manuellen Auslösung durch Setzen des Datenpunktes Scenes.0.NAMEDERSZENE auf false passieren soll.
                        Pix
                        3896
