    3. Entwicklung
    4. Vis: Erstellung von Widgets
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Erst einfach hier die Dateien als ZIP posten. Dann auf dem github, wenns läuft. (Oder gleich github)
        AndyUM61 last edited by
        ich nutze für den ioBroker einen Windows-PC.
        Wo muss ich dort einen selbst erstellten Adapter ablegen?
        Andy
          Windows Installation ist nicht mein Ding, aber:
          @AndyUM61:
          Wo muss ich dort einen selbst erstellten Adapter ablegen? `
          Was werkelst du im dunklen Kämmerlein vor dich hin? :mrgreen:
          Vielleicht ist der Adapter ja für alle interessant - was ist es denn?
          Rainer
            @Homoran:
            @AndyUM61:
            Rainer `
            Ich muss mich korrigieren, es geht mir um ein Widget.
            Eigentlich möchte eigentlich versuchen, mir das neue HQ-Widget "Windows and Shutter" als Dimmer-Widget anzupassen.
            Ich denke mal, ich komme mit HTML, CSS… sehr gut zurecht, aber wenn man nicht weiß in welchem CSS-File ich ändern kann, welche Klasse ich anpassen muss... ist das natürlich etwas schlecht.
            Weiß ja nicht ob es so was schon gibt, aber vielleicht wäre es für die Entwicklung es ja toll, wenn es eine kleine Beschreibung der Strukturen für ioBroker gäbe.
            Oder gibt es so was? Jedes mal erst zu suchen ist recht mühsam und ineffektiv.
            Andy
            • Bluefox
              @AndyUM61:
              @Homoran:
              @AndyUM61:
              Rainer `
              Andy `
              Das, was du brauchst ist in zwei Dateien: widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js und widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css
              Aber natürlich gibt es keine Beschreibung. Die widgets selbst existieren erst ein Monat.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @Bluefox:
                Ich antworte trotzdem:
                nehmen wir an wir wollen ein WidgetSet "mywidgets" erzeugen. (Bitte alles "low case")
                Dafür muss man in opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis-mywidgets erzeugen und da ist es wichtig "widgets" Verzeichnis zu haben.
                ... node_modules/iobroker.vis-mywidgets
                   - widgets            (mandatory)
                        mywidgets       (Directory - optional)
                            css         (Directory - optional)
                            js          (Directory - optional)
                            img         (Directory - optional)
                        mywidgets.html  (mandatory)
                Danach man muss ein mal vis neu starten:
                iobroker restart vis.0
                Passiert folgendes:
                • Die Dateien werden automatisch in iobroker.vis kopiert,
                • opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis/www/js/config.js wird angepasst.
                • opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis/www/cache.manifest wird modifiziert (es reicht wenn sogar ein Lehrzeichen eingefügt wird)
                • edit.html und index.html werden neu generiert (um Ladegeschwindigkeit zu erhöhen)
                • alle Dateien werden in "DB" hochgeladen (konnte bis 2 Minuten dauern)
                Danach sollten mywidgets in vis auftauchen.
                habe diese Widget hier erhalten http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 105#p43101
                bekomme es aber irgendwie nicht eingebunden.
                Habe mir folgenden Ordner angelegt so angelegt:
                Danach dann vis restarted und konnte das im log sehen:
                nmediavault	2016-12-15 14:30:46.976	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                vis.0	2016-12-15 14:30:46.457	info	Uploaded.
                vis.0	2016-12-15 14:30:43.834	info	600 files uploaded...
                vis.0	2016-12-15 14:30:38.202	info	500 files uploaded...
                vis.0	2016-12-15 14:30:32.448	info	400 files uploaded...
                vis.0	2016-12-15 14:30:27.026	info	300 files uploaded...
                vis.0	2016-12-15 14:30:21.502	info	200 files uploaded...
                vis.0	2016-12-15 14:30:16.017	info	100 files uploaded...
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.754	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.754	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.754	info	object change system.adapter.vis.0
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.751	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.751	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.750	info	object change system.adapter.vis.0
                vis.0	2016-12-15 14:30:10.443	info	Upload vis anew, while changes detected...
                vis.0	2016-12-15 14:30:10.441	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
                vis.0	2016-12-15 14:30:10.195	info	starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:09.882	info	object change system.adapter.vis.0
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:08.226	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                host.openmediavault	2016-12-15 14:30:08.210	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                Allerdings kann ich das Widget danach immer noch nicht sehen oder muss ich noch mehr machen?
                EDIT: NACH EINEM KOMPLETTEN RESTART (SERVER) IST DAS WIDGET JETZT SICHTBAR
                • wendy2702
                  OK.
                  Zu Früh gefreut.
                  Das Widget ist jetzt unter mywidgets sichtbar.
                  Wenn ich es aber auf einen View ziehe kann ich damit nichts machen.
                  Auch Reiter "Widget" rechts bleibt ausgegraut.
                  Kann mir das eventuell noch jemand bei helfen?
                  Danke und Gruß
                  Mirko
                  • Bluefox
                    @wendy2702:
                    OK.
                    Zu Früh gefreut.
                    Danke und Gruß
                    Mirko `
                    Da müssen die Fehlermeldungen in der BrowserKonsole sein.
                    • wendy2702
                      folgendes kommt in der Konsole wenn ich die VIS EDITOR Seite im Browser neu lade:
                      Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                      edit.html#ipad_auto_scenes:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.178.18:8082/vis/cache.manifest
                      edit.html#ipad_auto_scenes:1 Application Cache Checking event
                      edit.html#ipad_auto_scenes:1 Application Cache NoUpdate event
                      edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
                      edit.html:3054 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                      edit.html:4419 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                      edit.html:5045 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                      keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                      edit.html:9642 Metro version: "1.0.4"
                      edit.html:16338 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                      conn.js:263 2016-12-16T08:12:03.360Z Connected => authenticate
                      conn.js:278 2016-12-16T08:12:03.415Z Authenticated: true
                      vis.js:2763 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer.activities.Film_wiedergeben
                      vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_white_lamp_1.level
                      vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_white_lamp_1.bri
                      vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_white_lamp_1.on
                      vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_go_1
                      7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                      translate.js:20 "gauge": {"en": "gauge", "de": "gauge", "ru": "gauge"},
                      2translate.js:20 "chart": {"en": "chart", "de": "chart", "ru": "chart"},
                      translate.js:20 "barchart": {"en": "barchart", "de": "barchart", "ru": "barchart"},
                      conn.js:1103 Error: Error: can't render tplJscolor w00277 (TypeError: str.match is not a function)
                      Und das kommt wenn ich "mein" Widget in den View ziehe:
                      jquery-1.11.2.min.js:3 GET http://192.168.178.18:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                      Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      hide @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      e.fn.extend.hide @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                      _resizeButton @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:11
                      (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                      refresh @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:11
                      each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                      e.fn.(anonymous function) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                      (anonymous) @ visEdit.js:2759
                      (anonymous) @ visEdit.js:2756
                      tplMfdHueDialog.js:63 Uncaught TypeError: Cannot read property 'classes' of undefined
                          at Object.eval (tplMfdHueDialog.js:63)
                          at Function. <anonymous>(can.custom.min.js:64)
                          at Object.a.each (can.custom.min.js:24)
                          at can.custom.min.js:64
                          at HTMLDivElement. <anonymous>(can.custom.min.js:58)
                          at Function.hookup (can.custom.min.js:58)
                          at Function.frag (can.custom.min.js:58)
                          at r (can.custom.min.js:58)
                          at Function.renderTo (can.custom.min.js:58)
                      (anonymous) @ tplMfdHueDialog.js:63
                      (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                      a.each @ can.custom.min.js:24
                      (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                      hookup @ can.custom.min.js:58
                      frag @ can.custom.min.js:58
                      r @ can.custom.min.js:58
                      renderTo @ can.custom.min.js:58
                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                      addWidget @ visEdit.js:3557
                      drop @ visEdit.js:4424
                      _trigger @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                      _drop @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:7
                      (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:7
                      _mouseStop @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                      _mouseUp @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                      n._mouseCapture._mouseDistanceMet._mouseDelayMet._mouseUpDelegate @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3</anonymous></anonymous>
                      Demnach fehlt zumindest schon mal ein Icon, oder ?
                      Habe mal weiter gesucht, der Ordner "iobroker.vis-mywidgets" hatte nicht alle notwendigen Rechte.
                      Nach dem ändern bekomme ich nach restart von VIS und reload der Editor Seite noch diesen Fehler:
                      Einen Ordner "js" in "mywidgets" und die Datei "mywidgets.js" habe ich nicht.
                      Woher sollte der kommen? Automatisch angelegt oder muss ich den Manuel erzeugen?
                      Mirko
                      EDIT: Problem gelöst. In dem ersten ZIP fehlte die "mywidgets.js". Der Ersteller des Widgets hat die jetzt noch mal neu hochgeladen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 198#p43194
                      • wendy2702
                        muss dieses alte Thema mal hoch holen.
                        Hat sich an der Prozedur zum Einbringen eigener Widgets etwas geändert?
                        Ich habe iobroker aus einem Backup neu aufgesetzt und da fehlt "mywidget" ja drin.
                        Jetzt bin ich mir ziemlich sicher das ich es genau wie damals wieder eingefügt habe:
                        Allerdings erhalte ich jetzt beim restart von VIS oder auch iobroker komplett diesen Fehler:
                        error: Caught by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json":
                        Error: ENOENT: no such file or directory,
                        open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json'
                        Habe meine Aufzeichnungen durchsucht kann mich aber nicht erinnern das ich noch etwas anderes machen musste als ich das beim letzten mal gemacht habe.
                        Kann mir bitte jemand helfen das Widget wieder einzupflegen?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                        • Bluefox
                          @wendy2702:
                          Danke und Gruß
                          Mirko `
                          Erstelle bitte noch die '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/io-package.json' Datei.
                          Ähnlich wie andere Widgetsets
                          6711
