    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Knusterus @ticaki last edited by Knusterus
      @ticaki
      wie mache ich das ich bin nicht so fit?
      Für alle drei hm-rpc instanzen oder nur für die die nicht funktioniert?
        ticaki Developer @Knusterus last edited by
        @knusterus
        aktuell dürfte wohl .2 sein die nicht funktioniert? Expert anschalten (das ist der Kopf ganz oben in der Headline) dann in der Instanzen übersicht auf der rechten Seite auf das grüne Symbole klicken.
          @ticaki
          Ok danke habe ich gemacht. Werde es beobachten .
          So läuft jetzt 2 Tage ohne Fehler ,Danke!!👍
            fuma2000 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
            Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. 🙂
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by Schmakus
              Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
              Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
              Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
              Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!
              Adapter version: v1.15.18
              nodejs: v16.20.1
              debuglog.rtf
              Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
              Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by bahnuhr
                @schmakus
                Ich bin auch auf 4.0.24
                Bisher keine Probleme damit.
                hm-rpc bin ich auch auf 1.15.18
                Bei nodejs bin ich aber auf 18
                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @bahnuhr last edited by Schmakus
                  @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                  @schmakus
                  Bei mir fehlt auch seit gestern der COMBINED_PARAMETER
                  Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und den Adapter neugestartet. Jedoch keine Änderung....
                  Und die LEVEL Datenpunkte sind read-only!
                  • bahnuhr
                    @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                    COMBINED_PARAMETER
                    kenn ich nicht
                    • Schmakus
                      COMBINED_PARAMETER
                      kenn ich nicht
                      Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten. Über diesen state habe ich bis gestern alle meine Rollläden und Jalousien gesteuert. Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
                      Hier z.B. von meinem DRS:
                      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        Meine haben diesen nicht.
                        für was braucht man das ?
                        Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
                        Schmakus T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                          bei mir nicht!
                          6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
                          • Schmakus
                            Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
                            Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
                            Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. 🤦‍♂️
                            • bahnuhr
                              mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
                              du Dussel 😉
                              Error 50 halt.
                                ticaki Developer @bahnuhr last edited by
                                setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
                                ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht 🙂
                                • O
                                  ObiWan last edited by
                                  Hallo Leute.
                                  Ich hatte das gleiche "Ping Problem". Bei mir trat es nach einem Systemupdate auf.
                                  System vorher:
                                  Rock Pi4, Armbian Buster, Debmatic, ioBroker .
                                  Stabil, ohne Probleme. Da sich aber Debmatic und der hm-rega Adapter zu letzt nicht mehr aktualisieren liessen, habe ich alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft Armbian Bullseye. Alles aktuell, alles gut. Dann trat nach ein paar Stunden der Ping Fehler auf. Zusätzlich wurden einige Geräte nicht mehr aktualisiert und konnten via ioBroker auch nicht mehr angesprochen werden.
                                  Der hier gefundene tipp Sentry zu deaktivieren hat zwar den Ping Fehler behoben, aber nicht das Problem mit den Geräten.
                                  Ich habe viel herumprobiert, letztendlich hat es geholfen, die hm Adapter zu löschen und neu zu installieren, NACH dem einspielen der Sicherungen via backitup.
                                  Ich hoffe, das ist hilfreich.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ObiWan last edited by
                                    @obiwan sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    dann mache bitte einen neuen Thread auf, mit allen Informationen im Eröffnungspost.
                                      Siggi0904 last edited by
                                      Es scheint, dass die heutigen Stable-Updates das Sentry-Problem beheben.
                                      Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
                                      HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
                                      HomeMatic RPC 1.15.19
                                      teletapi S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • teletapi
                                        teletapi @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904 Das ist ja jetzt schon seid gut 14 Tagen so, und ^hat auch seiddem bei mir keinerlei Probleme mehr gemacht
                                        • Schmakus
                                          Schmakus Developer @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                          so kann der setState nicht funktionieren! Das dritte Argument bei setState ist der acknowledge. Der Combined Parameter ist ein string. Also z.B.: "L=100, C=XYZ". Somit müsste dein setState wie folgt aussehen:
                                          setState(`${cChannel2}.COMBINED_PARAMETER`, `L=${stateObj[leds.bot].level}, C=${stateObj[leds.bot].color}`);
                                            ticaki Developer @Schmakus last edited by
                                            @schmakus
                                            em... bis auf das deines schicker aussieht sind die Befehle gleich.
                                            168
                                            18920
