    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @Wolfi last edited by Wolfi
      Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
      und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
      Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
      Da funktionieren viele sensoren !!
      @Uldi
      Auch Klingeltaster !
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
      Es gibt auch einen Beitrag im Forum
      T U Forestarius 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tobi68 @Wolfi last edited by
        @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Ok,
        Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
        Naja werde ich demnächst mal angehen..
          Wolfi @Tobi68 last edited by Wolfi
          @tobi68
          In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
          weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
          1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
          2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
            @wolfi
            Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
            Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
            Ich möchte aber von der Syno weg..
              doublesib @Tobi68 last edited by
              Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                Uldi @Wolfi last edited by
                @wolfi
                Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
                • oelison
                  oelison @doublesib last edited by
                  @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
                  • U
                    @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
                      doublesib @oelison last edited by
                      @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                        Wolfi @Uldi last edited by
                        @uldi
                        Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
                        obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
                        Bei dir ?
                        Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
                        Gruss
                          lowmax last edited by
                          Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                            bloop @lowmax last edited by
                            @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                            Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                            Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                            Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
                              michihorn last edited by michihorn
                              gibt es eine Chance aus dem Adapter die aktuelle PTZ zu lesen?
                              Mit ptzPreset gebe ich die Preset vor was macht ptzPatrol, nach ptzGuardTimeout fährt die Kamera in die Grundposition (Wachpunkt) zurück. Ich möchte gerne sehen das Kamera wieder zurück gefahren ist
                              Hintergrund ist die Visualisierung der aktuellen Position per Radiobutton.
                              Gruß Michael
                              Ich habe das jetzt erstmal per Script gelöst, wobei der Wert für "Automatische Rückkehr zum Wachpunkt" statisch im Script eingegeben ist. 45 Sekunden also 45000 ms
                              const idptzpreset ="reolink.0.settings.ptzPreset"
                              on({ id: idptzpreset, change: "ne" }, function (obj) {
                               setStateDelayed('reolink.0.settings.ptzPreset' /* PTZ Preset */, 2, 45000, true);
                              • michl75
                                michl75 last edited by
                                @andy-grundt
                                Hallo, habe mir einige Reolink Kameras zugelegt.
                                Ihren Adapter finde ich soweit gut, was mir aber fehlt (also in meinem Fall), dass man das FTP an und abschalten kann.
                                Könnten Sie sowas noch implementieren? Einfach nur das FTP an oder aus würde mir vollkommen reichen.
                                viele Grüße
                                M
                                  amiethaner last edited by
                                  Ich kenn die API zu Reo nicht, aber gibts ne möglichkeit den Wachpunkt zu setzen, um das in den Adapter mit zu übernehmen?
                                    Wolfi @amiethaner last edited by
                                    @amiethaner
                                    Dein Infos sind ein bisschen Sperlich
                                    Was hast du für eine Reolink nicht jede lässt sich steuern.
                                    Meine E1 Outdoor steuere ich direkt via die API (Wachpunkte) (das Adapter funktioniert da glaube ich noch nicht)
                                    Die Befehle setze ich mit einem blockly ab.
                                    Sollte hier im Trid Irgendwo beschrieben sein.
                                      amiethaner @Wolfi last edited by
                                      @wolfi
                                      Sorry, ich hab ne RLC-830A
                                      Die kann auf jeden fall Wachpunkte (geht ja per App am Handy).
                                      Aber dann schau ich mal ob ich die Beschreibung hier iwo finde wie du schreibst.
                                        @amiethaner
                                        wer sucht der findet! 👍
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/89?_=1695403375469
                                        kannst du unter Windows in einer cmd Box testen.
                                        Und dann zb. via Blockly mit exec absetzen.
                                        Gruss
                                          Hicki last edited by
                                          bei mir funktioniert das Adaper garnicht. Es lässt sich installieren, aber in den Instanzen nicht sichtbar.
                                          Wer kann bitte helfen?
                                          Gruß Hicki
                                            Maxtor62 @Hicki last edited by
                                            @hicki
                                            Gehe im Admin auf Adapter, geb in der Suche oben Reolink ein. Dann auf das + klicken. Dann hast Du Deine Instanz.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448671
