    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      fuma2000 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Hatte das gleiche Problem und das abschalten des Sentry hat bei mir auch das Problem gelöst. Hat ewig danach gesucht.
      Vielen dank für deinen Beitrag. Hast mir den Tag gerettet. 🙂
      • Schmakus
        Schmakus Developer last edited by Schmakus
        Bei mir seit gestern das Problem, dass bei js-controller update von 4.0.23 -> 4.0.24.
        Seit dem Update sind alle States nicht mehr beschreibbar.
        Ich habe dann den gesamten Objektbaum gelöscht und Instanz neu gestartet.
        Ergebnis war, dass zwar alle Ordner und Device angelegt wurden, aber keine einzigen states mehr!
        Adapter version: v1.15.18
        nodejs: v16.20.1
        debuglog.rtf
        Ich habe dann mein Proxmox Snapshot zurückgespielt. Alles wieder gut.
        Es muss irgendwie mit einem js-controller Update zusammenhängen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Schmakus last edited by bahnuhr
          @schmakus
          Ich bin auch auf 4.0.24
          Bisher keine Probleme damit.
          hm-rpc bin ich auch auf 1.15.18
          Bei nodejs bin ich aber auf 18
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @bahnuhr last edited by Schmakus
            @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
            @schmakus
            Bei mir fehlt auch seit gestern der COMBINED_PARAMETER
            Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und den Adapter neugestartet. Jedoch keine Änderung....
            Und die LEVEL Datenpunkte sind read-only!
            • bahnuhr
              @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
              COMBINED_PARAMETER
              kenn ich nicht
              • Schmakus
                COMBINED_PARAMETER
                kenn ich nicht
                Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten. Über diesen state habe ich bis gestern alle meine Rollläden und Jalousien gesteuert. Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
                Hier z.B. von meinem DRS:
                bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  Meine haben diesen nicht.
                  für was braucht man das ?
                  Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
                  Schmakus T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                    bei mir nicht!
                    6 Geräte mit vs. 11 Geräte ohne
                    • Schmakus
                      Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
                      Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
                      Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. 🤦‍♂️
                      • bahnuhr
                        mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
                        du Dussel 😉
                        Error 50 halt.
                          ticaki Developer @bahnuhr last edited by
                          setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
                          ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht 🙂
                          • O
                            ObiWan last edited by
                            Hallo Leute.
                            Ich hatte das gleiche "Ping Problem". Bei mir trat es nach einem Systemupdate auf.
                            System vorher:
                            Rock Pi4, Armbian Buster, Debmatic, ioBroker .
                            Stabil, ohne Probleme. Da sich aber Debmatic und der hm-rega Adapter zu letzt nicht mehr aktualisieren liessen, habe ich alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft Armbian Bullseye. Alles aktuell, alles gut. Dann trat nach ein paar Stunden der Ping Fehler auf. Zusätzlich wurden einige Geräte nicht mehr aktualisiert und konnten via ioBroker auch nicht mehr angesprochen werden.
                            Der hier gefundene tipp Sentry zu deaktivieren hat zwar den Ping Fehler behoben, aber nicht das Problem mit den Geräten.
                            Ich habe viel herumprobiert, letztendlich hat es geholfen, die hm Adapter zu löschen und neu zu installieren, NACH dem einspielen der Sicherungen via backitup.
                            Ich hoffe, das ist hilfreich.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ObiWan last edited by
                              @obiwan sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                              dann mache bitte einen neuen Thread auf, mit allen Informationen im Eröffnungspost.
                                Siggi0904 last edited by
                                Es scheint, dass die heutigen Stable-Updates das Sentry-Problem beheben.
                                Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
                                HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
                                HomeMatic RPC 1.15.19
                                teletapi S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • teletapi
                                  teletapi @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 Das ist ja jetzt schon seid gut 14 Tagen so, und ^hat auch seiddem bei mir keinerlei Probleme mehr gemacht
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    so kann der setState nicht funktionieren! Das dritte Argument bei setState ist der acknowledge. Der Combined Parameter ist ein string. Also z.B.: "L=100, C=XYZ". Somit müsste dein setState wie folgt aussehen:
                                    setState(`${cChannel2}.COMBINED_PARAMETER`, `L=${stateObj[leds.bot].level}, C=${stateObj[leds.bot].color}`);
                                      ticaki Developer @Schmakus last edited by
                                      @schmakus
                                      em... bis auf das deines schicker aussieht sind die Befehle gleich.
                                      • Schmakus
                                        @schmakus
                                        ah, ok.... sieht man hier leider nicht so gut. Sah für mich im ersten Moment anders aus. sorry.
                                        BTW: Ich arbeite fast nahezu immer template strings. Das mit den + kann schnell unübersichtlich werden. Aber ist ja jedem selbst überlassen. 😉
                                          ticaki Developer @Schmakus last edited by ticaki
                                          @schmakus
                                          Steht schon auf der "Angewohnheiten" abgewöhnen Liste. 🙂 Aber erst seit deinem Beitrag, weil deines wirklich viel übersichtlicher ist.
                                            fastfoot last edited by
                                            gibt es hier eig. immer noch jemanden der trotz aller Tricks und Kniffe die genannt wurden immer noch Probleme hat? wer gerne rumprobiert und den das betrifft der könnte auf die brandneue node 20.6.0 upgraden und berichten ob er dann Sentry wieder einschalten konnte. Wer node18 hat und behalten möchte muss sich noch 14 Tage gedulden, dann wird es einen Backport geben der den Fix enthält
                                            wer das Update nicht angezeigt bekommt sollte sich die Signatur von @Thomas-Braun ansehen, dort ist sehr gut beschrieben wie man auf das neue node-repo umstellt und dann auch Updates erhält
                                            wer noch node16 hat sollte auf das Feedback hier warten und dann erst entscheiden!
                                            168
                                            18920
