      TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
      @jomowo
      Welche Script Version läuft bei dir?
      Punkt 1. dein Datenpunkt muss vom Type Zahl sein, nicht String/Zeichenkette
      Punkt 2. Kommt hinter den indicatorScreensaverEntity
          mrIcon1ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
          mrIcon2ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
      Punkt 3. kümmern wir uns wenn Punkt 1 und 2 läuft.
      jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jomowo
        jomowo @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        ich habe v.4.0.5
        1. Den Datentyp habe ich nun auf Zahl geändert, leider kein Erfolg-das panel wechselt immernoch zwischen Zahl, Datum und NAN
          2&3. Ja, das wars, die fehlermedungen sind alle weg
          Jetzt werde ich probieren, in die beiden mrIcon auch noch 2 Werte der Solaranlage einzutragen, und wenns nicht zu schwer ist, gerne auch den 2. physikalischen button benutzen, um eine Lampe ein zu schalten, der 1. button schaltet tatsächlich ein Relais.
          @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          zeige bitte mal die Objektdaten von Datenpunkt, diese hier
            "_id": "alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL",
            "common": {
              "name": "ACTUAL",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
                "id": "sourceanalytix.0.alias__0__Heizung__Wärmeverbrauch__ACTUAL.currentYear.consumed.01_currentDay"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1690440724321
          dafür nutzt du diese Parameter. EntityValue -> Datenpunkt; DecimalPlace -> Anzahl Dezimalstellen; ValueUnit -> Maßeinheit
                  ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
          möchtest du das Relais vom Panel nutzen oder soll der Taster ein Datenpunkt schalten, der ein andres Gerät dann schaltet?
          • jomowo
            @tt-tom
            Datenpunkt:
              "common": {
                "name": "Grid",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 10000,
                    "blockTime": 10000,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Grid",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1690396746658
            Ich möchte mit dem 2. Taster einen Datenpunkt schalten.
            mist, die Warnmeldungen sind ja doch noch da (3) 😕
              @jomowo
              1. Datenpunkt sieht okay aus. Wie kommen die Daten in diesen Datenpunkt?
              2. sollte so aussehen. den Datenpunkt musst du an deinen anpassen.
                  button2: {
                      mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                      entity: '0_userdata.0.Schreibtischlampe.switch',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              1. kannst du sagen, wann die Meldung kommt wären des Screensaver oder beim Wechsel zur Page oder beim Pagewechsel.
              jomowo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jomowo
                @tt-tom
                die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
                1. probiere ich!
                2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
                  @jomowo
                  Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
                  Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
                  • jomowo
                    @tt-tom
                    ja
                    und
                    ja
                      @jomowo
                      Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
                      • jomowo
                        @tt-tom
                        ich weiß nicht wie du das meinst 😞
                        deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
                          manylopmy last edited by
                          Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
                          Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
                          Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
                          alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
                          Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
                          alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
                          alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
                          alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
                          Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
                          let SensorGrid = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Sensor Werte',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                           code_text
                          Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                          Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. 😳 Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @manylopmy last edited by
                            @manylopmy
                            Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
                            oder alternativ den Alias "Info"
                            Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
                            • jomowo
                              jomowo @TT-Tom last edited by jomowo
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @tt-tom
                              hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
                              und das hier klappt leider auch nicht 😕 vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
                               button2: {
                                      entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                              das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
                                @jomowo
                                Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
                                Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
                                zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
                                • O
                                  osieben last edited by
                                  Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                  ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
                                  Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
                                  An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
                                  Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
                                  Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
                                  Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
                                  Danke! Oliver
                                    TT-Tom @osieben last edited by TT-Tom
                                    @osieben
                                    da gibt es viele Möglichkeiten. Ich zeige dir mal wie ich es gemacht habe.
                                    1. Ein alias für den Kontakt anlegen. Am besten mit dem Adapter "Devices". Den Ordner "Fenster" musst du selber anlegen, wenn du dann ein Gerät in dem Ordner anlegst, nutze den Typ "Fenster". Wichtig ist das du ACTUAL anlegst, der Rest ist Beiwerk für andere Sachen.
                                    1. Wenn du mit den Kontakten fertig bist, legst du dir unter 0_userdata.0 ein Ordner an mit zwei Datenpunkten( Typ Zahl und Typ Boolean)
                                    mit diesem Blockly träger ich auf die Alias Punkte und zähle wie viele offen sind.
                                     <variables>
                                       <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                                       <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                                       <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                                         <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                           <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                                         <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                           <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                             <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                               <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                                 <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                                   <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                                         <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                                               <field name="TEXT">i</field>
                                                             <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                                         <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                                           <value name="DELTA">
                                                             <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                                             <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
        <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                                     <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                                         <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                                             <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                                         <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                                             <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                                             <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
        <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
        <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA">
        <field name="ATTR">id</field>
                                    im Script vom Panel habe ich auf der Scrensaverpage ein indicatorScreensaverEntity angelegt
                                                // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                    und eine Page angelegt
                                            let Fenster = <PageGrid>
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Status Fenster',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Hauptseite,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Bürofenster', name: 'Büro', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster1', name: 'Dach 1', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster3', name: 'Dach 3', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.JosiFenster', name: 'Josi', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Küchenfenster', name: 'Küche', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.WC-Fenster', name: 'Gäste-WC', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true}
                                    vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen oder mal die Richtung zeigen.
                                      Hansi1234 last edited by
                                      hi alle,
                                      ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
                                      Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
                                        @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        D.h. du siehst im Handy-WLAN keine SSID mit dem Namen: tasmota-XXXX ?
                                          Hansi1234 @Armilar last edited by
                                          @armilar ganz genau. Hab auch schon mehrmals geflashed.
                                          • Armilar
                                            Dann könnte der ESP32 ein WLAN-Problem haben. Versuche mal 6x hintereinander einen kurzen Klick auf (ich weiß nicht genau) die linke oder die rechte Taste. Dann sollte Tasmota in den AP Mode springen.
                                            Falls nicht, dann überlegen das Panel auszutauschen (Retoure)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658468
