    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by bahnuhr
      @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
      Beispiel auch "Untermenüs"
      mach das per Script.
      Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
      z.B.
      Hauptmenü: ... /Video
      dann Untermenü
          if (vEingabe == "/Video") {
              vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
              vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
              vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
              sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
      Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
      BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BuZZy
        BuZZy @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
        CODE
        Nur ein kleiner Hinweis:
        Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
        var += 'String'
        nehmen..
        Also so:
                vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
        Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. 🙂
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          Dann werde ich mich am Script versuchen.
          Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
            @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
            Danke.
            Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
            Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
            Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
            mfg
            Dieter
            • wendy2702
              wendy2702 @BuZZy last edited by
              @BuZZy
              Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
              • bahnuhr
                das versteh ich nicht.
                Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                • wendy2702
                  Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                  Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                  • wendy2702
                    Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                      Sushibomba last edited by Sushibomba
                      Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                      Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                        @sushibomba
                        Wo ist das Problem?
                        Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                        Und diesen halt auswerten per Script.
                          Sushibomba @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                          • bahnuhr
                            @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                            Blocklys
                            Ich kann nur JS
                              @bahnuhr
                              Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht 😄
                              1.3k
                              4444
