    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • BuZZy
      BuZZy @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
      CODE
      Nur ein kleiner Hinweis:
      Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
      var += 'String'
      nehmen..
      Also so:
          if (vEingabe == "/Video") {
              vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
              vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
              vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
              sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
      Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. 🙂
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Dann werde ich mich am Script versuchen.
        Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
          @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
          Danke.
          Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
          Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
          Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
          mfg
          Dieter
          • wendy2702
            wendy2702 @BuZZy last edited by
            @BuZZy
            Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
            • bahnuhr
              das versteh ich nicht.
              Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
              • wendy2702
                Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                • wendy2702
                  Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                    Sushibomba last edited by Sushibomba
                    Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                    Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                      @sushibomba
                      Wo ist das Problem?
                      Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                      Und diesen halt auswerten per Script.
                        Sushibomba @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                        • bahnuhr
                          @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                          Blocklys
                          Ich kann nur JS
                            @bahnuhr
                            Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht 😄
                            1.3k
                            4444
