    4. JavaScript
    5. Rolladensteuerung über Telegram
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Dann werde ich mich am Script versuchen.
      Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by
        @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
        Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen
        Danke.
        Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
        Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
        Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
        mfg
        Dieter
        • wendy2702
          wendy2702 @BuZZy last edited by
          @BuZZy
          Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
          • bahnuhr
            das versteh ich nicht.
            Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
            • wendy2702
              Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
              Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
              • wendy2702
                Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                  Sushibomba last edited by Sushibomba
                  Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                  Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                    @sushibomba
                    Wo ist das Problem?
                    Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                    Und diesen halt auswerten per Script.
                      Sushibomba @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                      • bahnuhr
                        @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                        Blocklys
                        Ich kann nur JS
                          @bahnuhr
                          Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht 😄
                          1.3k
                          4444
