    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Percy
      Percy last edited by
      Mir ist aufgefallen, dass eine der custom apps bei mir immer wieder abstürzt und erst nach Neustart des Adapters wieder verfügbar ist. Die Konfiguration ist dabei recht unspektakulär:
      Die custom app wird einmal angezeigt, dann ist sie nicht mehr auswählbar. Im log sehe ich folgendes:
      awtrix-light.0
      2023-07-29 14:15:48.022	debug	[removeApp] Removed customApp app "car"
      awtrix-light.0
      2023-07-29 14:15:48.021	debug	received 200 response from "/api/custom?name=car" with content: "OK"
      awtrix-light.0
      2023-07-29 14:15:47.976	debug	[onStateChange] ignoring customApps state change of "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" to 4340 - refreshes too fast (within 3 seconds) - Last update:
      awtrix-light.0
      2023-07-29 14:15:47.961	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=car" without data
      awtrix-light.0
      2023-07-29 14:15:47.961	debug	[refreshCustomApps] Going to remove custom app "car" (no state data)
      awtrix-light.0
      2023-07-29 14:15:47.949	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "car" with icon "7281" and text "%s %u"
      Aus irgendeinem Grund entfernt der Adapter die App, scheinbar weil der Datenpunkt zu oft refreshed wird? Wenn ich den Datenpunkt im Objektbaum beobachte, sehe ich aber nur alle 5 - 10 Sekunden einen neuen Wert. Woran kann das liegen?
      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Percy last edited by
        @percy in "Dauer" ist nix eingetragen - könnte vll daran liegen
        Percy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Percy
          Percy @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Die Dauer ist bei all meinen Custom-Apps auf 0 eingestellt, da die Apps über ein Skript aktiviert werden und nicht automatisch durchrotieren. Nachdem im Log die Fehlermeldung auftaucht und die App einmal angezeigt wurde, kann sie allerdings nicht mehr aufgerufen werden. Weder über die Tasten an der Uhr selbst, noch über die Objekte im ioBroker
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Percy last edited by
            @percy sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Die App wird entfernt, weil kein Wert vorhanden ist. Die Frage ist eher: Warum kann das passieren?
            Ich habe gerade einen Fall gefunden, wenn das Objekt zwischendurch bearbeitet wird. Fixe ich in 0.6.2
            Könnte sein, dass damit Dein Thema auch erledigt ist.
            Percy M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Percy
              Percy @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung super, werde das testen und berichten
              • Bravestarr
                Bravestarr last edited by
                Hi, ich bin super zufrieden mit dem Adapter. Wirklich toll! Ich habe zwei Fragen:
                1. Wie kann ich eine App bauen, die Werte aus mehreren Objekten anzeigt? In meinem Fall Temperaturen. Geht das über den JS Adapter?
                2. Weiß jemand, wie man den Trennpunkt für Tausender entfernt? Ich habe hier auf GitHub schon einen FR eröffnet aber vielleicht kann man das auch direkt in iobroker irgendwie lösen. https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/54
                mtoensing created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                closed Feature Request: remove dot in numbers greater than 999 #54
                haus-automatisierung L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Bravestarr last edited by
                  @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Genau. Einfach mit einem Trigger zusammenbauen und in einen eigenen (neuen) Datenpunkt schreiben.
                  1. Weiß jemand, wie man den Trennpunkt für Tausender entfernt? Ich habe hier auf GitHub schon einen FR eröffnet aber vielleicht kann man das auch direkt in iobroker irgendwie lösen.
                  Schon gesehen, besprechen wir auf GitHub
                  Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maximal1981
                    maximal1981 last edited by maximal1981
                    ich hab das hier jetzt eine Weile verfolgt, bin aber nicht sicher ob ich den Adapter komplett verstanden habe.
                    Der Adapter selbst kann nur stupide das selbe darstellen. Icon, Farbe, Wiederholungen, ... sind nicht regelbar. Wert kann natürlich via eigenen DP individualisiert werden, sowie aktiviert und deaktiviert werden.
                    Dafür benötige ich aber so oder so ein js-script. somit kann ich gleich so alles darstellen.
                    Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                    • Percy
                      Percy @maximal1981 last edited by
                      @maximal1981 grundsätzlich richtig. Ich würde aber nicht von "nur" sprechen, der Adapter ist eine riesen Erleichterung, die Inhalte darzustellen. Ich hatte vorher einen Node-Red Flow für die Awtrix Anbindung über die HTTP API und das war schon ziemlich fummelig. Die Zugänglichkeit zu dem Gerät ist durch den Adapter deutlich besser!
                      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • maximal1981
                        maximal1981 @Percy last edited by
                        @percy das "nur" war nicht böse gemeint, sondern in Bezug auf den Mehrwert via blockly
                          lemuba @Bravestarr last edited by
                          @bravestarr Ich mache das z.B. in meinem Anwendungsfall mit einem Blockly Textbaustein, der dann entsprechende Werte aneinander reiht und dann auf dem Display ausgibt:
                          https://forum.iobroker.net/post/1022944
                          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • maximal1981
                            maximal1981 @lemuba last edited by
                            @lemuba wofür benötigt man das?
                            Mir fällt kein Anwendungsfall ein.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                              @maximal1981 wahrscheinlich, um zu wissen, wo der Tesla steht - wenn nicht vor der Haustür:D
                                lemuba @SKB last edited by
                                @skb Jup, oder auch alle x-Minuten getriggert wenn Tesla in Fahrt. Braucht man nicht, aber ich finds cool😀
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @lemuba last edited by
                                  @lemuba all diese Dinge braucht man nicht - klar, aber Spaß machen soll es ja 😉
                                  • Bravestarr
                                    Bravestarr @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Ah, stimmt! Das eine gute Idee und ggf was für das FAQ?
                                    • N
                                      Njdfg @haus-automatisierung last edited by
                                      Hallo Matthias, bei mir verliert der Adapter immer nach einiger Zeit die Verbindung, und im Log stehen einige Meldungen.
                                      Boote ich den Ulanzi neu klappt die Verbindung. Ist das nur bei mir so?
                                      Gruß Frank
                                        lemuba @Njdfg last edited by
                                        @njdfg Oder verliert der Ulanzi die Wlan Verbindung? Kommst Du dann noch auf das Webinterface/Awtrix Light Interface?
                                        • Bravestarr
                                          Vielen Dank noch mal an alle hier. Hier ist das Endergebnis, welches nach nur wenigen Tagen tadellos funktioniert hat: https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/ Vor allem dank eurer Hilfe hier!
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                            Ich sehe gerade, dass Ulanzi (mal wieder) ein Angebot für die Uhr hat.
                                            43,64 € ist echt top (direkt beim Hersteller: http://haus-auto.com/p/ula/UlanziTC001 (Affiliate-Link)
                                            Wer die Adapter-Entwicklung unterstützen möchte: Gerne meine Links nutzen - bekomme dafür 12% Provision. Reicht zwar nicht, um die Kosten für die Entwicklung zu decken, aber ein Teil davon.
                                            Diginix Fabio Percy chucky666 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217176
