    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    • Glasfaser
      Glasfaser @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
      Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
      Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
      Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
      Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
        smartysmart last edited by
        @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
        Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
        Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
        Hi Glasfaser,
        Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
        Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
        Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
        Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
        • Glasfaser
          Glasfaser @smartysmart last edited by
          @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
          Die ist fest verbaut ... und um das zu nutzen muß ein Paket dazu gebucht werden :
          Audi connect Remote & Control
          wird hierrüber ausgelesen :
          darüber kann ich dir nichts sagen .
            smartysmart @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Hmm ich glaube dass die Lizenz bereits besteht.
            Den VW Adapter habe ich bereits in iobroker installiert und ich bekomme auch schon so grundlegende Informationen zum Auto.
            Aber mir fehlen die ganzen Datenpunkte unter Status Türen,Fenster,Tankfüllstand usw ...
            • Glasfaser
              Dazu bitte in dem Thread deine Probleme posten , Danke .
              Dort kann man dir helfen !
                Dennis84 last edited by
                ich glaube ich habe fälschlicherweise im Adapter-Thread meine Frage zur VIS-geposted - deshalb nochmal hier:
                Hallo Zusammen,
                vielen dank für das tolle viz!
                ich habe die meisten Datenpunkte nun auf meine FIN angepasst aber leider habe ich noch ein paar Probleme in der Anzeige.
                Gibt es denn für den Import der View eine Anleitung, sodass alles auch sauber funktioniert?
                Ich habe leider, auch auf Github, nichts dergleichen gefunden.
                Lediglich die Definition der Datenpunkte, die ich aber erstmal nicht weiter benötige.
                Ich habe die View auf meinem IOBroker importiert und soweit wird mal alles grob angezeigt.
                Leider sind aber zum Beispiel der Akkuladebalken nicht funktional, genau wie der Status der Batterie.
                Habe ich hier etwas vergessen?
                Wie muss ich denn das JS script importieren? Muss ich an der Benennung dann im VIS noch etwas anpassen?
                Danke für eure Hilfe vorab!
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dennis84 last edited by
                  @dennis84 sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                  .... dies ist nur eine View die importiert wird ,also kein Hexenwerk .
                  Diese View ist eine Vorlage , also muß sie individuell an deine Datenpunkte / Fahrzeug angepasst werden .
                  Beispiel :
                  https://forum.iobroker.net/post/568083
                  Zu der Aussage kann ich dir nicht viel Anworten ...
                  Datenpunkte in der View angepasst zu deinen usw. ...
                  bzw. auch in deinen Datenpunkten kontrolliert ob die Werte stimmen .
                    Hagiman2000 last edited by
                    @Glasfaser
                    Vielen Dank für den View. Ich nutze diesen für meinen Hyundai Kona. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du das mit dem Ladebalken der Batterie hinbekommen hast, denn bei mir will er irgendwie nicht so wirklich.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Hagiman2000 last edited by Glasfaser
                      @hagiman2000
                      Eigentlich ganz einfach ,
                      dein Datenpunkt dazu eintragen .. sollte aber die Werte 0 bis 100 enthalten
                        Hagiman2000 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Vielen Dank. Habe noc nicht mit einem Widget gearbeitet was OIDs nutzt und hatte daher diesen Parameter gar nicht im Blick.
                          leonundjulie @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
                            leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie
                            @leonundjulie habe es selber gefunden ….. suchte nach „klassischen“ Links - bin nicht gleich drauf gekommen, dass die eingerahmten Worte die gesuchten Links sind….. jetzt kann es losgehen
                              leonundjulie @Triceratops last edited by
                              @triceratops Hallo Hast Du Dein Projekt zu Ende führen können. Mit fehlt momentan noch die Zeit und ich sammle daher nur Informationen. Am Ende würde ich aber gern so eine Ansicht am Anfang des Thereads für meinen iD.3 auf dem iPAD sehen.
                                djegge @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser hi super vis
                                Ich versuche gerade meine vw vis nach deiner Vorlage etwas zu verfeinern. Meine Frage ist woher bekommst du die datenpunkte 0x0203ffffff.field_0x020301000.
                                Die gibt es bei mir nicht auch nicht das mit den Türen und Fenstern.
                                Kannst du mir dabei helfen
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @djegge last edited by Glasfaser
                                  @djegge
                                  Das Problem ist ,
                                  nach meiner Vorlageneinstellung hat sich der Adapter VW-Connect sehr stark in den Datenpunkten verändert ,
                                  so das wirklich inviduell es selber angepasst werden muß .
                                  z.B.
                                  sind die Datenpunkte jetzt in Klartext erstellt und nicht mehr früher mit z.b field_0x0203010 .
                                  Wo deine Datenpunkte dazu sind kann ich dir leider nicht sagen !
                                  Wenn du nicht weiterkommst , dann Frage im zuständigen Adapter Thread mal nach oder vielleicht erwähnt es schon einer darin !
                                  EDIT:
                                  Version v0.5.1
                                  sollten eigenlich da sein :
                                    @glasfaser Ja so sehen die datenpunkte bei mir auch aus nur weiß ich nicht wie ich diese 3 states in die vis einbinden kann damit mir angezeigt wird ob die Tür geöffnet , geschlossen oder verriegelt ist
                                    • Glasfaser
                                      @djegge
                                      Reicht dir ein Basic String , er zeigt dir den Datenpunktinhalt an !?
                                        @glasfaser ich verstehe nur nicht warum die anderen 2 datenpunkte (locked, unlocked) da sind. Bzw. ändert sich der Datenpunkt closed nicht wenn die Tür offen ist
                                          @glasfaser und wie könnten man es machen das anstatt closed als wert geschlossen ausgegeben wird
                                          • Glasfaser
                                            @djegge sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                            Ist bei jedem anders ..
                                            Bei mir :
                                            sage ich dir gleich ... bin gerade ....
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22700
