    4. [Neuer Adapter] Life360
      stefu87_CH @Palm_Maniac last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe eine Verstädnis Frage zum Datenpunkt:
      Der Datenpunkt sollte doch auf true ändern, wenn ich am eingetragen my Place ankomme?
      Oder interpretiere ich da was falsch?
        Rushmed Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch Denke ich auch.
        Welcher Radius ist in den Einstellungen des Adapters für diesen Place eingestellt und ist der kleiner als die angezeigte Distanz von 1018 m? Wenn ja funktioniert es korrekt.
          stefu87_CH @Rushmed last edited by
          @rushmed
          In den Einstellungen sind 10 Meter eingetragen. Aber wenn das Handy an diesem Place ist, verändert sich der Status nicht.
          Wenn du den enTimestamp und startTimestamp anschaust, dann ist der 28 März drin.
          Das Handy war aber gestern und heute auch an diesem Place.
            @stefu87_ch Stell mal testhalber den Radius auf nen Wert größer der angezeigten Distanz und chek was mit isPresent passiert.
              @rushmed Dann ändert er den Wert auf true.
              Aber ich bin schon der richtigen Annahme, das der Radius auf die Kordinaten eine Rolle spielt?
                @stefu87_ch Ja sicher, das hast du doch gerade nachgewiesen.
                  @rushmed Ok. Ich werde mal mit einem grösseren Radius als vorhin probieren, anstelle von 10 auf 20 und schaue dann morgen ob es klappt.
                    @stefu87_ch Behalte die Distanz im Auge und gib vll. genauere Koordinaten ein.
                      michael 1975 last edited by
                      Guten morgen
                      seit heute morgen habe ich Probleme hat die noch wer? App funktioniert
                      Gruß Michael
                      P Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Pischleuder @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975
                        Servus,
                        jep - bei mir ebenfalls.
                        • Knallochse
                          Knallochse @michael 1975 last edited by
                          @michael-1975 gleiche Problem auch bei mir
                            stefu87_CH @Knallochse last edited by
                            Ich denke da werden alle das gleiche Problem haben, da anscheinend der Server ein Problem zu haben scheint.
                            • Knallochse
                              Hängt wohl damit zusammen Life360 Facebook
                              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @Knallochse last edited by
                                möglicherweise hat Life360 mit den Servern ein Problem, oder es gibt mal wieder eine Änderung an der API. Ich werde mir das anschauen, so schnell es geht.
                                  Sandy @MiGoller last edited by Sandy
                                  @migoller Hallo. wie komme ich den auf die Version v0.2.19 ? Ich habe nur die v0.2.18 und bei Updates (auch wenn ich auf Beta stelle) zeigt er mir nur die v0.2.18 an.
                                  Danke schon mal für eure Hilfe.
                                  LG Sandy
                                  PS: habe das gleiche Problem wie @michael 1975
                                    juggi1962 last edited by
                                    Leider hab ich das selbe Problem.
                                    Viele Skripts funktionieren nicht mehr da ich den Adapter viel eingebunden habe.
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Sandy last edited by
                                      @sandy Via Guthub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                                        michael 1975 last edited by michael 1975
                                        Leider laufen bei mir dadurch auch viele Scripte nicht ich gehe aber davon aus das @MiGoller das bald beheben wir, er war immer sehr flott
                                        Danke für deine Mühe super Adapter
                                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                                          Hallo zusammen, es sind leider keine Probleme mit den Life360 Servern. Life360 hat nach ersten Analysen deutliche Änderungen an der API vorgenommen. Erste manuelle Tests gegen die API funktionieren wieder, aber das muss ich noch komplett in den Adapter übernehmen. Ich bin dran, aber ein wenig wird's noch dauern. Danke für Euer Verständnis und Eure Unterstützung.
                                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • MiGoller
                                            MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                            So, die ersten Tests nach Anpassung des API-Wrappers sehen gut aus. Jetzt noch ein wenig testen und dann ab in den Adapter. 😉
                                            P Merlin123 M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167057
