      HomeUser @HomeUser last edited by
      Nutzt jemand den Adapter bei einem Rollladen oder Markise mit Sonnenschutz oder einem Alarm?
      Wenn ja, würde ich gerne mal die Einstellungen und Nutzung abgleichen.
      Ich bin kurz davor mich geschlagen zu geben. Aktuell ist es so, dass nach Änderung eines Alarm die Markise raus und wieder rein fährt - und dass obwohl quasi alle Bedingungen für den Sonnenschutz nicht mehr erfüllt sind (Abend, weitgehend dunkel, Azimuth, Elevation, ...)
        Crazy Com @Crazy Com last edited by
        @crazy-com said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.
        Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.
        Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. 🙂
        Hallo @simatec , ist das irgendwie möglich oder wäre das umsetzbar?
          rotamint @HomeUser last edited by
          @homeuser Anbei meine Einstellungen. Habe das so zwar auch erst neu am laufen, konnte aber bisher nichts negatives feststellen, außer dass die Markise einmal Nachts komplett ausgefahren ist (warum? unklar!) und bisher einmal nicht eingefahren war (warum? unklar!) als ich nach Hause kam und die Kriterien schon lange erfüllt waren.
          Habe dann den Regensensor benetzt, da ist sie rein gefahren. Das hat mich beruhigt 😊 Seitdem keine Auffälligkeiten mehr festgestellt 🤷‍♂️
          Lass' Dich von meinen "Werte-Vorgaben" nicht verunsichern, "100" bedeutet "100 % Sicht (offen)", ergo "0" = "0 % Sicht (geschlossen / ausgefahren)", die Homematic ist ein Produkt aus Ostfriesland 😀
          Bild 3: Die einzige Einstellung die für diesen Aktor unter dessen "Extra-Einstellungen" gesetzt ist.
          Bild 4: Extra-Einstellungen "generell", die auf der Startseite, gültig für alle Aktoren.
          "Open all", dann Adapter Neustart und dann ein wenig Geduld hat mir schon so manches "Problem" gelöst 😉
          Viel Erfolg.
          LG S.
            rotamint last edited by rotamint
            Heute morgen noch die Markise (TS Aktor Markise, Konfig siehe vorheriger Post) gefeiert, vorhin mich gewundert warum sie nicht eingefahren wurde... Stand auf manu_mode mit angeblich geschlossen bei 100 % lt. Shuttercontrol 1.6.1. In der Homematic wird sie noch als ausgefahren dargestellt und wurde auch nicht getriggert.
            Anbei das Log:
            2023-07-23 10:51:11.317 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up DWZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: sunProtect
            2023-07-23 10:51:12.934 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-23 10:51:12.937 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
            2023-07-23 10:51:12.985 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2023-07-23 10:51:12.986 - info: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect #414 Set ID: TS Aktor Markise value: 0%
            2023-07-23 10:51:13.037 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
            2023-07-23 10:51:13.091 - debug: shuttercontrol.0 (2330) last automatic Action for TS Aktor Markise: down_Sunprotect
            2023-07-23 10:51:13.091 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect for TS Aktor Markise is active
            2023-07-23 10:51:13.092 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Temperatur outside: 23.3 > 1 AND Light: 75629 > 65000
            2023-07-23 10:51:13.092 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sunprotect TS Aktor Markise old height: 0% new height: 0%
            2023-07-23 10:51:13.204 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
            2023-07-23 10:51:24.743 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
            2023-07-23 10:51:24.744 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Shutter state changed: TS Aktor Markise old value = 0 new value = 100
            2023-07-23 10:51:24.745 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
            2023-07-23 10:51:24.745 - debug: shuttercontrol.0 (2330) TS Aktor Markise Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 shutterName: TS Aktor Markise
            2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 shutterState: 100 %
            2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentAction: Manu_Mode
            2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 triggerAction: Manu_Mode
            2023-07-23 10:51:24.746 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentHeight: 0 %
            2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 oldHeight: 0 %
            2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentShutterState: activated
            2023-07-23 10:51:24.747 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #1 currentShutterStateTime: 42 seconds
            2023-07-23 10:51:25.814 - debug: shuttercontrol.0 (2330) save current height after State Check: 100% from TS Aktor Markise
            2023-07-23 10:51:25.815 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Shutter TS Aktor Markise was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
            2023-07-23 10:51:47.439 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check started
            2023-07-23 10:51:55.038 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
            2023-07-23 10:51:55.205 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
            2023-07-23 10:52:29.440 - debug: shuttercontrol.0 (2330) #0 wait for shutter check end
            2023-07-23 10:53:54.877 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Brightness sensor value: 73613
            2023-07-23 10:53:55.104 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up Kue Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:53:57.159 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Esstisch already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:53:59.188 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Panoramafenster already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:54:01.201 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up WZ_Rolladenaktor_Terrassentuere already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:54:03.212 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up BD_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:54:04.880 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Brightness State Down is: false
            2023-07-23 10:54:04.881 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor changed: sainlogic.0.weather.current.solarradiation Value: 73613
            2023-07-23 10:54:05.229 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up KZ_Rolladenaktor_Balkontuere already up at: 100% - setting current action: sunProtect
            2023-07-23 10:54:07.241 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up KZ_Rolladenaktor_Fenster already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:54:09.253 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up BZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: up
            2023-07-23 10:54:11.265 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Lightsensor up DWZ_Rolladenaktor already up at: 100% - setting current action: sunProtect
            2023-07-23 10:54:12.899 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-23 10:54:12.901 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
            2023-07-23 10:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (2330) calculate astrodata ...
            2023-07-23 10:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sun Azimut: 119.4°
            2023-07-23 10:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (2330) Sun Elevation: 48.5°
            2023-07-23 10:55:08.212 - debug: shuttercontrol.0 (2330) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
            2023-07-23 10:55:08.213 - debug: shuttercontrol.0 (2330) status alarm pending for hm-rpc.0.HEQ0402539.1.LEVEL: false
            2023-07-23 10:56:17.671 - debug: shuttercontrol.0 (2330) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.MEQ1576827.2.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.4
            H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              HomeUser @rotamint last edited by
              @rotamint Danke für die Infos in dem Beitrag davor. Nachdem ich ein paar unerwartete Bewegungen oder Nicht-Bewegungen hatte, die ich mir nicht erklären konnte (zumindest nicht durch gewünschte Funktionalität), habe ich nun selbst ein Blockly erstellt.
                edelhauer last edited by
                ich würde gern bei Abwesenheit über Nacht die Rollladen geschlossen halten. Also ich verlasse gegen Mittag das Haus und bleibe über Nacht weg, dann sollen die Rollladen zu den normalen Zeiten herunter aber nicht wieder hochfahren.
                Hierzu habe ich mir folgenden Lösungsansatz überlegt:
                • An - und Abwesenheitserkennung mittels YAKHA (Homekit)
                • Bei Abwesenheit sollen die Rollenladen noch im Automatikmodus verbleiben, bis diese regulär runtergefahren sind
                • Anschließend soll der Datenpunkt (z.B. autoliving) auf manuell gestellt werden.
                • Beim zurückkommen sollen die Rolladen - sofern es Tag ist - hochfahren und der Automatikmodus wieder aktiviert werden
                Hat jemand vll. ein passendes Blocky oder eine bessere Lösung?
                Danke und viele Grüße
                  Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by Homoran
                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  was war da?
                    Sushibomba last edited by
                    Sorry für die doofe Frage vorab.
                    Bin gerade dabei alle elktrischen Rolläden mit Zigbee Aktoren zu bestücken.
                    Diese kann ich über den Datenpunkt Position mit werten von 0-100 steuern.
                    Ich habe mir die ganze ANleitung auf Github durchgelesen, scheitere aber bei ersten einbinden des ersten Rolladen Aktors.
                    Mein Problem. Ich verstehe das noch nicht mit den Aufzählungen also Enmus.
                    Muss ich vorher irgendwelche Aufzählungen erstellen?
                    Ich habe unter den Aufzählungen in ioBroker einfach alle Räume die wir haben über das + hinzugefügt. Jetzt kann ich ja die einzelnen Rollläden den einzelnen Räumen zuordnen. Erste Frage hier. Muss ich die Definition beim Datenpunkt "Position" machen oder beim Haupt-Datenpunkt des Rollladen Aktors?
                    Die nächste Frage ist das ich das mit dem Wohnbereich, Schlafbereich und Kinderbereich nicht verstehe. Muss ich dafür gleichnamige neue Räume als Enmus erstellen und die Rollladen Aktoren dort rein packen?
                    Ich hoffe jemand kann mir da ein wenig Starthilfe geben.
                    PS: Einen Lichtsensor habe ich ebenfalls auf der Terrasse, welchen ich auch gerne verwenden würde.
                    S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bostil
                      Bostil last edited by
                      Toller Adapter und super Updates @simatec und Unterstützer!
                      Wo ich etwas verzweifle: Der Sonnenschutz greift natürlich direkt morgens (Temperatur, Himmelsrichtung etc). Wir fahren dann die Rolladen morgens direkt wieder hoch (Alexa zB), aber ca 5 Minuten später fahren die Rollade wieder in den Sonnenschutz. Das ist natürlich etwas nervig.
                      Es war doch früher mal so, dass die Rollade dann eine Zeit lang im manu-mode verharrten oder nicht ?
                      • steffen roth
                        steffen roth last edited by
                        Leider fahren meine Rollos nicht wie gewünscht und ich habe keine Ahnung warum .
                        Sie fahren ca 2 Stunden später runter und dafür auch später hoch .
                        Hier Mal Bilder von den Info Datenpunkte
                        Grüße Steffen Screenshot_2023-07-30-08-33-59-229_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-30-08-34-11-616_com.android.chrome.jpg
                          Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
                          @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          fahr sie auf 99% hoch.
                          Um einfacher aus dem Manu_Mode und wieder in die Automatik zu kommen, kann jetzt der Rolladen manuell in eine Position gefahren werden, die auch von Shuttercontrol angefahren würde. Anschließend stellt sich dann der Manu_Mode um auf (in diesem Fall) up.
                          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @steffen roth last edited by
                            @steffen-roth sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                            wie ist die Systemzeit deines Servers?
                            steffen roth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • steffen roth
                              steffen roth @Homoran last edited by
                              @homoran die Zeit war es 🙈
                              Aber weshalb fahren sie dann nicht hoch meine Rollos ?
                              Muss ich da vorher wie beschrieben erst auf die 99 % fahren ?
                              Grüße Steffen
                                weil bei falscher Systemzeit "die Zeit" noch nicht reif für das hochfahren ist
                                  @sushibomba
                                  Kann mir keiner hier weiterhelfen? 😞
                                    Sushibomba @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Sushibomba last edited by
                                      Nein, benötigst du für Shuttercontrol nicht.
                                      Leg in SC (Shuttercontrol) hier deine Rolläden an (lass dich nicht von meinen Alias verwirren).
                                      Fang mal mit 1 an und teste.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                        @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
                                          Sushibomba @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          OK aber wie kann ich die einzelnen Rollladen den 3 vom Adapter vorgegebenen Kategorien wie Wohnbereich, Kinderzimmer etc. zuordnen?
                                            Sushibomba @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Das habe ich selbstverständlich gemacht und werde trotzdem nicht draus schlau. Meine Frage wird dort nicht näher thematisiert.
                                            332
                                            7408
                                            10566740
