    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Michaelnorge last edited by arteck
      @michaelnorge mach erstmal in den Einstellungen den EV teil aus( links unten) . da passt was nicht.. dann sollte zumindest der adapter wieder starten
      ansonten kannst nochmal von GIT isntallieren..
        Michaelnorge @arteck last edited by
        @arteck Mir war das zu heikel und ich habe direkt nach meinem letzten Post ne 10 Tage alte Version drüber gezogen, noch bevor ich angefangen bin, mit den Betas rumzuspielen.
        Vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht, vielleicht melden sich auch noch andere hier mit dem gleichen Problem. Sry das ich Dir nicht helfen kann 😉
          ich hab da mal was gebastelt damit die Datenpunkte stimmen, bei MHEV/PHEV oder Benziner/Diesel
          die können die Klima nicht einschalten
          die Motorvariante dementsprechend einstellen ..sonst startet der Adapter nicht.. meldung im LOG beachten
          ansonsten kann man jetzt auch fore_login durchführen.. ohne den adapter neu starten zu müssen
          ALLE Steuerrungsdatenpunkte sind umgezogen in Control.. bitte adapter Datenpunkte löschen .. damit diese an der richtigen stelle neu erstellt werden
          force_update wurde korrigiert.. war als button deklariert..
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • nik82
            nik82 Most Active @arteck last edited by
            @arteck
            Vielen Dank für das Update, funktioniert alles perfekt 👍
            (EV: Kia EV6)
              DaLugi @Michael Loddoch last edited by
              @michael-loddoch
              Mit Version 2.3.5 funktioniert es jetzt. Dankeschön!
                bigal last edited by
                Seit heute morgen 0 Uhr, hat noch jemand die Probleme?
                Bluelink App geht aber ohne Probleme
                bluelink.0
                	2023-07-29 09:18:27.129	error	Server is not available or login credentials are wrong
                bluelink.0
                	2023-07-29 09:18:27.128	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 32437.111000061035","msgId":"973b7063-9c26-433e-9532-f4c5316b5bdb"}
                bluelink.0
                	2023-07-29 09:18:21.185	info	Login to api
                bluelink.0
                	2023-07-29 09:18:21.140	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                Meister Mopper M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @bigal last edited by
                  @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Jap, kommt immer mal wieder vor, die Server spacken mal wieder rum.
                    Michaelnorge @bigal last edited by Michaelnorge
                    @bigal Jepp, hier das Gleiche (Norwegen)
                    Edit: Ist aber gut das hier im Forum jemand bescheid sagt. Das schließt dann automatisch einen anderen Fehler aus 🙂
                      Ron 1 @bigal last edited by
                      @bigal @arteck
                      Ich glaube das liegt an einem Problem der hyundai_kia_Connect_api. Es waren wohl auch andere Programm betroffen.: =>
                      https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/releases/tag/v3.4.0
                      Habe leider zu wenig Ahnung um das Problem genau nachzuvollziehen. Bei mir besteht es auf alle Fälle weiterhin.
                        Michaelnorge @Ron 1 last edited by
                        @ron-1 Ja bei mir auch unverändert....
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper last edited by
                          @michaelnorge
                          Bei mir funktioniert es seit 11:14 Uhr wieder. Mal sehen wie lang
                          ? M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            Hier läufts auch wieder…
                              Michaelnorge @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper Ja hier auch 🙂
                                Ron 1 @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper Hier geht es auch wieder .
                                  sansibar last edited by
                                  vielleicht kann mir ja jemand mal erklären, was ich falsch mache: Ich habe auch Version 2.3.5 über GIT installiert. Ich habe einen KIA EV6 und entsprechend Motor "EV" ausgewählt.
                                  Die Verbindung funktioniert wunderbar und es werden regelmäßig Updates vom Auto geholt und in die Objekte geschrieben.
                                  Wenn ich einen(!) Befehl ans Auto sende, dann funktioniert auch das wunderbar, also Klima an, aufschließen, whatever...
                                  Sende ich einen weiteren Befehl, dann kommt dieser nicht am Auto an und im Protokoll erscheint folgende Fehlermeldung:
                                  Hier habe ich bspw. zwei mal hintereinander die Klima gestoppt: Das erste Mal klappt, das zweite (und jedes weitere) Mal nicht mehr.
                                  Starte ich die Instanz neu, dann kann ich wieder erfolgreich einen(!) Befehl abschicken, sende ich einen zweiten oder dritten Befehl, dann laufen die in diesen Fehler - bis ich die Instanz wieder neu starte.
                                  Sieht das bei noch jemandem so aus? Jemand eine Idee?
                                  Vielen Dank 😳
                                  arteck nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @sansibar last edited by
                                    @sansibar ja das ist noch ein Bug..Serverseitig..warum auch immer .. es scheint als ob jede 2-te Aufruf die App ID verliert
                                    deshalb hab ich ein force_login button eingebaut.. also befehl absetzen dann dirket hinterher force_login...dann klappt mit dem nächsten Befehl ohne Fehler
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @sansibar last edited by
                                      @sansibar
                                      Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer 🙂
                                      Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
                                      Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
                                      W S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        wm20320 @nik82 last edited by
                                        hab seit einer Weile folgendes Problem: Adapter startet normal und liest die neuen Werte ein. Aber dann meldet er unhandled promis rejection und schließlich UNCOUGHT_EXCEPTION, der js-controller stoppt den Adapter wegen häufiger Abstürze.
                                        Ich kann leider nicht mehr genau nachvollziehen, ab wann der Fehler genau aufgetaucht ist. Entweder ist es seit dem Controller-Update auf Ver. 5 oder seit einem Node-Update auf 18.x
                                        Bereits versucht: Adapter gelöscht, 1) von npm neuinstalliert, 2) von Github neuinstalliert
                                        Screenshot vom Log:
                                        Vielleicht habt ihr einen Tipp/eine Lösung für mich. Danke!
                                        VG Marcus
                                        H nik82 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Heinz2100 @wm20320 last edited by Heinz2100
                                          @wm20320 Ich habe genau dieselbe Fehlermeldung beim Homekit Controller. Danach Bootloop und stop des Adapters durch das System.Fehler.jpg
                                          • Lukas Mai
                                            Lukas Mai last edited by
                                            Ist der Plugin auch mit einem Genesis (Tochterfirma von Hyundai) nutzbar?
                                            81.1k
                                            2278
                                            851969
