    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Negalein last edited by
      @negalein
      Lade noch mal von Github. Wahrscheinlich hast du das neuste noch nicht dabei.
      Ich denke das bei dir die Werte gesetzt werden, aber mit Ack:true.
      Habe ich gestern geändert so das die standardmäßig mit ack:false gesetzt werden.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @todde last edited by
        @todde
        Ja sicherlich
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Markus Frankl last edited by
          @markus-frankl ich denke diese Woche. Der Adapter ist seit gestern auch im latest repository.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            Danke, das wars. 🙂
            • Michael Roling
              Der Adapter ist jetzt im latest mit Version 0.3.0 und 0.4.0.
              In Version 0.4.0 sind die submenues enthalten.
              Ich habe dazu die Doku aber noch nicht komplett fertig.
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Markus Frankl @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Hi erstmal cooles update.
                Der Menü Text kommt in das Feld des Rückgabetextes bei Aktion oder? Wenn ich jetzt sagen wir mal Eine Lampe nehme und ich möchte 1x nur an aus und 1x mit Menü zum Dimmen, muss man da zwei Einträge erstellen?
                Und was meinst du in der Doku mit einzigartiger Name? Sorry aber da steig ich noch nicht ganz durch. Der Rest funktioniert wunderbar.
                • Michael Roling
                  @markus-frankl
                  ich habe die Doku angepasst, ich hoffe es ist verständlich so, habe auch ein paar Bilder dazu eingefügt.
                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                    @michael-roling
                    danke erstmal für deinen adapter
                    • könnte man die % eingabe auch auch so definieren, das es von z.b. 0 - 6 geht in einer schritten - ich versuche einen zahlenwert zu setzen - der kann nur zwischen 0 und 6 sein ?
                    • ich bekomme keine rückgabe werte - was kann das sein ?
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
                      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        danke - das funktioniert 🙂
                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
                            @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
                            habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                              @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
                              schreibe: wert ist jetzt && ack:true
                              liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                ack:true
                                aahh - jetzt ist gut
                                  @michael-roling
                                  funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen 😞
                                    @michael-roling
                                    wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
                                    gesetzt wird die zahl richtig!
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky
                                      welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                                          @michael-roling hatte vorher update gemacht
                                          kann aber nochmal direkt von github installieren
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                                            liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1795
                                            787375
