    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Negalein last edited by
      Der Adapter ist jetzt im latest mit Version 0.3.0 und 0.4.0.
      In Version 0.4.0 sind die submenues enthalten.
      Ich habe dazu die Doku aber noch nicht komplett fertig.
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Markus Frankl @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Hi erstmal cooles update.
        Der Menü Text kommt in das Feld des Rückgabetextes bei Aktion oder? Wenn ich jetzt sagen wir mal Eine Lampe nehme und ich möchte 1x nur an aus und 1x mit Menü zum Dimmen, muss man da zwei Einträge erstellen?
        Und was meinst du in der Doku mit einzigartiger Name? Sorry aber da steig ich noch nicht ganz durch. Der Rest funktioniert wunderbar.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Markus Frankl last edited by
          @markus-frankl
          ich habe die Doku angepasst, ich hoffe es ist verständlich so, habe auch ein paar Bilder dazu eingefügt.
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
            @michael-roling
            danke erstmal für deinen adapter
            • könnte man die % eingabe auch auch so definieren, das es von z.b. 0 - 6 geht in einer schritten - ich versuche einen zahlenwert zu setzen - der kann nur zwischen 0 und 6 sein ?
            • ich bekomme keine rückgabe werte - was kann das sein ?
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
              liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                danke - das funktioniert 🙂
                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
                    @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
                    habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                      @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
                      schreibe: wert ist jetzt && ack:true
                      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        ack:true
                        aahh - jetzt ist gut
                          @michael-roling
                          funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen 😞
                            @michael-roling
                            wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
                            gesetzt wird die zahl richtig!
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky
                              welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                                  @michael-roling hatte vorher update gemacht
                                  kann aber nochmal direkt von github installieren
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                                    liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      und mit % geht auch nicht bzw - undefined
                                      aber ich installier jetzt mal die neuste version
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky Du hast ein - vergessen menu:number0-6-1-%:aussen:
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          jetzt kommt auch bei den zahlen ein rückgabe wert
                                          nur das undefined ist noch da
                                            @michael-roling
                                            jetzt is cool - - danke für deine zeit
                                            Michael Roling flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1795
                                            786129
