      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
      danke - das funktioniert 🙂
      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
          @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
          habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
            @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
            schreibe: wert ist jetzt && ack:true
            liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              ack:true
              aahh - jetzt ist gut
                @michael-roling
                funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen 😞
                  @michael-roling
                  wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
                  gesetzt wird die zahl richtig!
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky
                    welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                        @michael-roling hatte vorher update gemacht
                        kann aber nochmal direkt von github installieren
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                          liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            und mit % geht auch nicht bzw - undefined
                            aber ich installier jetzt mal die neuste version
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky Du hast ein - vergessen menu:number0-6-1-%:aussen:
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                jetzt kommt auch bei den zahlen ein rückgabe wert
                                nur das undefined ist noch da
                                  @michael-roling
                                  jetzt is cool - - danke für deine zeit
                                  Michael Roling flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky gerne 💪
                                      spike2 last edited by
                                      @Michael-Roling Guten Abend, wäre es möglich bei der Aktion den Hinweistext "Wähle eine Aktion" auszublenden?
                                      Irgendwie spamt es den Verlauf so zu 😉🙈
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        seit der Vorletzten Version kommen beim Start des Adapters diese beiden Einträge.
                                        [30.07.2023 21:30]
                                        Wähle eine Aktion
                                        [30.07.2023 21:30]
                                        Wählen Sie eine Aktion
                                        Wo schalt ich das aus?
                                          fritzke316 @Michael Roling last edited by fritzke316
                                          @michael-roling
                                          Also erstamal möchte ich sagen die Submenus sind super!
                                          Seit ich aber die Version 0.4.2 installiert habe werden mir bei der Eingabe von
                                          "menu:number16-24-1-°C:Heizung Badezimmer:" nicht mehr die Werte: 16,17,18,19,20,21,22,23,24 sondern nur noch 0,1,2,3,4,5,6,7,8 angezeigt.
                                          Da scheint der Start Wert nicht mehr zu passen.
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer last edited by
                                            @spike2
                                            Hi nein soweit ich weiss geht das nicht. Leider funktioniert auch kein leerer String.
                                            1795
                                            786889
