    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Prima!
      Doch noch eine Frage.
      Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
      Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
        Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @lucky_esa
        Prima!
        Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
        Gruß//Lucky
        • hg6806
          @lucky_esa
          Hatte ich, dort steht lediglich:
          Also, mit "0" fährt er bei Regen?
            @lucky_esa
            Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
            Gruß//Lucky
            • hg6806
              @lucky_esa
              Ok, tausend Dank nochmals!
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by Merlin123
                Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
                Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
                Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
                Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Wenn du möchtest das deine Eingabe vom Adapter bearbeitet werden soll, dann musst du steuern und wenn der Adapter nichts machen soll dann aktualisieren.
                  Gruß//Lucky
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa ok. Also doch falsch... Hab es jetzt geändert. Mal beobachten. Danke
                    • O
                      optus28 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Hallo lucky_esa, ich habe versucht den Worx update auf 2.3.2 zu installieren.
                      Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25 und es hat keine Installation stattgefunden.
                      Gibt es einen Hinweis, was ich tun kann??
                      Vielen Dank
                      Klaus Link
                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by
                        @optus28 Bitte die Forumsuche verwenden oder den angepingte Thread verwenden.
                        Gruß//Lucky
                        • O
                          @lucky_esa Herzlichen Dank. Ich habe iobroker unter Windows 10 laufen.
                          Da ich leider kein IT Profi bin, habe ich Probleme die Lösungsvorschläge auf Windows zu übertragen.
                          Gibt es evtl. Hinweise wie man das Problem unter Win beseitigen kann.
                          Der Worx Adapter 2.3.2 ist bisher der erste der mir den Code 25 bisher geliefert hat.
                          Viele Grüße
                          Klaus
                            Thomas Braun Most Active @optus28 last edited by
                            @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Und wie lauteten die etlichen geheimen Meldungen?
                            Und ich würde an deiner Stelle überlegen das Betriebssystem zu wechseln...
                              CaesarII last edited by
                              Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
                              2023-07-31 15:38:18.192 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx: 1
                              2023-07-31 15:38:19.231 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                              Die Anleitung mit "iob fix" habe ich schon gemacht. Lässt sich nicht installieren.
                              Grüß
                              Thomas
                                Thomas Braun Most Active @CaesarII last edited by Thomas Braun
                                @caesarii
                                Auch bei dir geheime Meldungen?
                                iob add worx --debug
                                sagt?
                                C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @caesarii
                                  Grundsätzlich ist der Adapter nämlich installierbar:
                                  echad@chet:~ $ iob add worx --debug
                                  NPM version: 9.8.0
                                  Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                                  added 113 packages in 19s
                                  107 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.chet install adapter worx
                                  upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                  host.chet object system.adapter.worx created/updated
                                  host.chet create instance worx
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.alive created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.connected created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.compactMode created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.cpu created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.cputime created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapUsed created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapTotal created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.memRss created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.uptime created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.inputCount created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.outputCount created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.eventLoopLag created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.sigKill created
                                  host.chet object system.adapter.worx.0.logLevel created
                                  host.chet object worx.0.info created
                                  host.chet object worx.0.info.connection created
                                  host.chet Set default value of worx.0.info.connection: false
                                  host.chet object system.adapter.worx.0 created
                                  echad@chet:~ $
                                  • O
                                    optus28 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Hast Du mir einen Tipp wie ich die Ergebnisliste kopieren kann. Sind mehrere Seiten.
                                    Es ist für mich geheim 😉 weil ich nicht verstehe was da passiert!!
                                      CaesarII @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Dass der Adapter installierbar ist bezweifle ich auch nicht. Nur mir fehlt komplett das Knoff-Hoff was bei einer Installation im Hintergrund abläuft. Hier das gewünschte Ergebnis:
                                      host.raspberrypi create instance worx
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.alive created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.connected created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.compactMode created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cpu created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cputime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapUsed created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapTotal created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memRss created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.uptime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.inputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.outputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.eventLoopLag created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.sigKill created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.logLevel created
                                      host.raspberrypi object worx.1.info created
                                      host.raspberrypi object worx.1.info.connection created
                                      host.raspberrypi Set default value of worx.1.info.connection: false
                                      host.raspberrypi object system.adapter.worx.1 created
                                      • O
                                        optus28 @optus28 last edited by optus28
                                        Habe ich gelöscht
                                        • O
                                          @thomas-braun $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                                          npm WARN cleanup [ npm WARN cleanup 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx', npm WARN cleanup [Error: EPERM: operation not permitted, rmdir 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules'] { npm WARN cleanup errno: -4048, npm WARN cleanup code: 'EPERM', npm WARN cleanup syscall: 'rmdir', npm WARN cleanup path: 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules' npm WARN cleanup } npm WARN cleanup ] npm WARN cleanup ]
                                          npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js
                                          npm ERR! _secureEstablished: true,
                                          npm ERR! error: [Function: socketErrorListener], npm ERR! data: [Function: socketOnData], npm ERR! drain: [Function: ondrain] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 11,
                                          npm ERR! errorEmitted: false, npm ERR! emitClose: false,
                                          npm ERR! destroyed: false,
                                          npm ERR! pendingcb: 0,
                                          npm ERR! _parent: TCP { npm ERR! reading: [Getter/Setter], npm ERR! onconnection: null, npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1]
                                          npm ERR! constructed: true,
                                          npm ERR! emitClose: true, npm ERR! autoDestroy: true, npm ERR! destroyed: false, npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! defaultEncoding: 'utf8', npm ERR! awaitDrainWriters: null, npm ERR! multiAwaitDrain: false, npm ERR! readingMore: true,
                                          npm ERR! 'Connection',
                                          npm ERR! 'FRA53-C1',
                                          npm ERR! [Symbol(kTrailersCount)]: 0
                                          npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap {
                                          npm ERR! maxBodyLength: 10485760, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! path: null, npm ERR! method: 'GET',
                                          npm ERR! OutgoingMessage: [Function: OutgoingMessage],
                                          npm ERR! free: [Function (anonymous)], npm ERR! newListener: [Function: maybeEnableKeylog] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 2,
                                          npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443,
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR! _keepAliveTimeout: 0, npm ERR! _onPendingData: [Function: nop], npm ERR! agent: Agent {
                                          npm ERR! _securePending: false, npm ERR! _newSessionPending: false,
                                          npm ERR! [Symbol(kBufferGen)]: null, npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false,
                                          npm ERR! },
                                          npm ERR! tail: { data: [Buffer [Uint8Array]], next: null }, npm ERR! length: 1 npm ERR! },
                                          npm ERR! sync: true, npm ERR! needReadable: false, npm ERR! emittedReadable: false, npm ERR! readableListening: false, npm ERR! resumeScheduled: false, npm ERR! errorEmitted: false,
                                          npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: null
                                          npm ERR! secureConnecting: false,
                                          npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                          npm ERR! _hadError: false, npm ERR! _parent: null, npm ERR! _host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _closeAfterHandlingError: false, npm ERR! _readableState: ReadableState { npm ERR! objectMode: false, npm ERR! highWaterMark: 16384, npm ERR! buffer: BufferList { head: null, tail: null, length: 0 }, npm ERR! length: 0,
                                          npm ERR! sync: false,
                                          npm ERR! reading: true,
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(verified)]: true, npm ERR! [Symbol(pendingSession)]: null, npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap { npm ERR! _parent: TCP {
                                          npm ERR! [Symbol(kBufferCb)]: null,
                                          npm ERR! Accept: 'application/json, text/plain, /', npm ERR! 'User-Agent': 'axios/0.24.0' npm ERR! }, npm ERR! agent: undefined,
                                          npm ERR! maxCachedSessions: 100, npm ERR! _sessionCache: [Object], npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false npm ERR! }, npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                          npm ERR! 'Server', npm ERR! 'AmazonS3',
                                          npm ERR! method: null, npm ERR! statusCode: 403, npm ERR! statusMessage: 'Forbidden',
                                          npm ERR! session: undefined, npm ERR! ALPNProtocols: undefined, npm ERR! requestOCSP: undefined,
                                          npm ERR! },
                                          npm ERR! readingMore: false,
                                          npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! [Symbol(kOnFinished)]: [] npm ERR! },
                                          npm ERR! onhandshakestart: {},
                                          npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog], npm ERR! onhandshakestart: {},
                                          npm ERR! }, npm ERR! _consuming: false, npm ERR! _dumped: false, npm ERR! req: [Circular *2],
                                          npm ERR! timeoutCb: null, npm ERR! upgradeOrConnect: false,
                                          npm ERR! pskCallback: undefined, npm ERR! highWaterMark: undefined, npm ERR! onread: undefined, npm ERR! signal: undefined
                                          npm ERR! needDrain: false,
                                          npm ERR! _parentWrap: undefined, npm ERR! _secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} }, npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog],
                                          npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                                          npm ERR! connecting: false,
                                          npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                                          npm ERR! [Symbol(res)]: TLSWrap {
                                          npm ERR! maxRedirects: 21, npm ERR! maxBodyLength: 10485760,
                                          npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                                          npm ERR! complete: false,
                                          npm ERR! 'AmazonS3', npm ERR! 'X-Cache',
                                          npm ERR! pipe: false, npm ERR! secureContext: [SecureContext], npm ERR! isServer: false,
                                          npm ERR! onwrite: [Function: bound onwrite], npm ERR! writecb: null,
                                          npm ERR! afterWriteTickInfo: null, npm ERR! buffered: [], npm ERR! bufferedIndex: 0, npm ERR! allBuffers: true, npm ERR! allNoop: true, npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                                          npm ERR! _pendingEncoding: '', npm ERR! server: undefined, npm ERR! _server: null,
                                          npm ERR! [Symbol(connect-options)]: {
                                          npm ERR! headers: [Object],
                                          npm ERR! auth: undefined, npm ERR! hostname: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                          npm ERR! [Symbol(kHeaders)]: { npm ERR! 'content-type': 'application/xml', npm ERR! 'transfer-encoding': 'chunked',
                                          npm ERR! 'x-amz-cf-pop': 'FRA53-C1',
                                          npm ERR! req: [Circular *2] npm ERR! } npm ERR! }, npm ERR! maxHeadersCount: null, npm ERR! reusedSocket: false,
                                          npm ERR! ending: false, npm ERR! ended: false, npm ERR! finished: false,
                                          npm ERR! STATUS_CODES: [Object], npm ERR! Agent: [Function], npm ERR! ClientRequest: [Function: ClientRequest],
                                          npm ERR! validateHeaderValue: [Function: _node_internal], npm ERR! get: [Function: get],
                                          npm ERR! },
                                          npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0,
                                          npm ERR! }, npm ERR! response: {
                                          npm ERR! connection: 'close', npm ERR! date: 'Mon, 31 Jul 2023 15:12:52 GMT', npm ERR! server: 'AmazonS3', npm ERR! 'x-cache': 'Error from cloudfront',
                                          npm ERR! 'x-amz-cf-id': 'eyCnE7Hu2dATVaM4hD2J5DQQJBoMLKrqHyAG-u_X4uTlBQt9arqb7g==' npm ERR! }, npm ERR! config: {
                                          npm ERR! forcedJSONParsing: true,
                                          npm ERR! transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], npm ERR! timeout: 0, npm ERR! xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', npm ERR! xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                                          npm ERR! abort: [Function (anonymous)], npm ERR! aborted: [Function (anonymous)], npm ERR! connect: [Function (anonymous)],
                                          npm ERR! error: [Function (anonymous)], npm ERR! socket: [Function (anonymous)], npm ERR! timeout: [Function (anonymous)],
                                          npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false,
                                          npm ERR! _defaultKeepAlive: true,
                                          npm ERR! secureConnecting: false, npm ERR! _SNICallback: null, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                          npm ERR! [Function: onClose], npm ERR! [Function: socketCloseListener] npm ERR! ],
                                          npm ERR! reading: true, npm ERR! constructed: true,
                                          npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: false
                                          npm ERR! writecb: null, npm ERR! writelen: 0,
                                          npm ERR! socket: [Circular *1], npm ERR! incoming: <ref *3> IncomingMessage { npm ERR! _readableState: [ReadableState], npm ERR! _events: [Object: null prototype],
                                          npm ERR! upgrade: false, npm ERR! url: '', npm ERR! method: null,
                                          npm ERR! }, npm ERR! outgoing: [Circular *2], npm ERR! maxHeaderPairs: 2000, npm ERR! _consumed: false, npm ERR! onIncoming: [Function: parserOnIncomingClient],
                                          npm ERR! _defaultAgent: Agent {
                                          npm ERR! _eventsCount: 2, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! options: [Object: null prototype],
                                          npm ERR! sockets: [Object: null prototype] { npm ERR! 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::': [ [TLSSocket] ]
                                          npm ERR! _eventsCount: 1, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! socket: <ref *1> TLSSocket { npm ERR! _tlsOptions: { npm ERR! allowHalfOpen: undefined,
                                          npm ERR! onhandshakedone: [Function (anonymous)],
                                          npm ERR! onocspresponse: [Function: onocspresponse], npm ERR! onnewsession: [Function: onnewsessionclient], npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                                          npm ERR! decodeStrings: false,
                                          npm ERR! pathname: '/aws-crt-1.17.0-source.tgz', npm ERR! _defaultAgent: [Agent], npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                                          npm ERR! encrypted: true, npm ERR! _events: [Object: null prototype] { npm ERR! close: [Array], npm ERR! end: [Array], npm ERR! newListener: [Function: keylogNewListener],
                                          npm ERR! allowHalfOpen: false,
                                          npm ERR! dataEmitted: false,
                                          npm ERR! 'Content-Type', npm ERR! 'application/xml',
                                          npm ERR! secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} },
                                          npm ERR! emitClose: false, npm ERR! autoDestroy: true,
                                          npm ERR! _removedContLen: false, npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false,
                                          npm ERR! '\r\n',
                                          npm ERR! joinDuplicateHeaders: undefined,
                                          npm ERR! [Symbol(kBytesWritten)]: 0, npm ERR! [Symbol(kNeedDrain)]: false, npm ERR! [Symbol(corked)]: 0,
                                          npm ERR! _closed: false, npm ERR! socket: [Circular *1],
                                          npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false, npm ERR! _contentLength: 0,
                                          npm ERR! '2': [Function: parserOnHeadersComplete], npm ERR! '3': [Function: parserOnBody], npm ERR! '4': [Function: parserOnMessageComplete],
                                          npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false, npm ERR! shouldKeepAlive: false,
                                          npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0, npm ERR! _requestBodyBuffers: [],
                                          npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(kHeadersCount)]: 18,
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T15_11_23_568Z-debug-0.log
                                          host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Schließen wenn fertig
                                            @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                            Da wurde offenbar ohne Fehlermeldung eine Instanz worx.1 angelegt.
                                            1194
                                            454836
