    • jomowo
      jomowo @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      die daten kommen aus nodered per mqqt inject node, aus richtung Victron (Solar) aber auch in NR bin ich kein fachmann, kann also durchaus nicht richtig sein.
      1. probiere ich!
      2. ca jede sekunde, vlt ja wegen den komischnen Datenpunkten aus 1...?
        TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
        @jomowo
        Zu 1. wenn ich das richtig verstehe, kommen die Daten per MQTT in den Broker?
        Zu 3. also wenn der Screensaver läuft?
        jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jomowo
          @tt-tom
          ja
          und
          ja
            @jomowo
            Wollen wir mal an node vorbei die Daten aus MQTT verarbeiten? Zeige mal den Datenpunkt und den Inhalt.
            • jomowo
              @tt-tom
              ich weiß nicht wie du das meinst 😞
              deshalb frage ich nach discord, da kann man sowas bestimmt schnell erledigt.
                manylopmy last edited by
                Hallo liebes Forum, ich versuche mich weiterhin am NS-Panel mit mittlerem Erfolg. Derzeitig versuche ich Daten eines Homematic Temperatursensors unter dem type CardGrid darzustellen.
                Dazu habe ich mit dem Geräte Adapter ein Alias angelegt, Thermostat.
                Dies finde ich dann in den Objekten mit folgendem Eintrag:
                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM
                Hier gibt es 3 DP, das ist Actual, Humidity und Set.
                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.ACTUAL
                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.HUMIDITY
                alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.SET
                Actual und Humidity möchte ich auf dem Panel sehen. Dazu folgender Eintrag.
                let SensorGrid = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Sensor Werte',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM', name: 'Wintergarten. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Parterre.Wintergarten.TemperatursensorHM.Humidity', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                 code_text
                Leider erscheint auf dem Panel nur der Temperaturwert, keine Humidity. Befürchtet hatte ich es schon weil ich erwartete dass das System selber erkennt welche Werte unter dem DP TemperatursensorHM liegen. Ich finde aber nicht die Stelle, wo ich den falschen Eintrag vornehme. Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                Bin erst morgen wieder am System, heute kann ich also keine Erfolgsmeldungen mehr abgeben. 😳 Aber, ich werde mit Sicherheit reagieren wenn ein Hinweis kommt. Vielen Dank.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @manylopmy last edited by
                  @manylopmy
                  Nimm einfach für die Luftfeuchtigkeit einen Alias Feuchtigkeit
                  oder alternativ den Alias "Info"
                  Der Alias Temperatur ignoriert die Luftfeuchte und geht nur auf den Actual
                  • jomowo
                    jomowo @TT-Tom last edited by jomowo
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @tt-tom
                    hierher kommen meine Daten, ist doch kein injekt node, aber es steht auch dort "value"..
                    und das hier klappt leider auch nicht 😕 vielleicht weil True/False und nicht 1/0 aus der entity kommen?
                     button2: {
                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                            entity: 'zigbee.0.7cb03eaa0a03cf7b.state',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                            setValue: null // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                    das hier klappt auch nicht, es ist nur das "bulb"symbol verschwunden
                       ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      @jomowo
                      Node Red kenne ich mich nicht aus. Darum die Idee aus MQTT direkt auslesen, dazu muss ich wissen, was da ankommt.
                      Button 2 : lege ein Alias an und und mach eine Konvertierung bei Read /Write
                      zeige mal die Komplette Config von mrIcon2ScreensaverEntity:
                      • O
                        osieben last edited by
                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                        ich brauche mal das Wissen der Erfahrenen.
                        Ich habe ein NSPanel mit Tasmota innen direkt neben der Haustüre.
                        An mehreren Fenstern und der Haustüre habe ich Magnet-Sensoren. Mit den Sensoren komme ich klar.
                        Ich würde jetzt gerne auf dem o.g. Panel eine Warnung anzeigen, wenn irgendein Fenster geöffnet ist.
                        Am besten sowas wie ein Popp-Up oder ein anderes Design.
                        Geht das? Wie? Also Was bzw wie bekomme ich so eine Nachricht auf das Panel?
                        Danke! Oliver
                          TT-Tom @osieben last edited by TT-Tom
                          @osieben
                          da gibt es viele Möglichkeiten. Ich zeige dir mal wie ich es gemacht habe.
                          1. Ein alias für den Kontakt anlegen. Am besten mit dem Adapter "Devices". Den Ordner "Fenster" musst du selber anlegen, wenn du dann ein Gerät in dem Ordner anlegst, nutze den Typ "Fenster". Wichtig ist das du ACTUAL anlegst, der Rest ist Beiwerk für andere Sachen.
                          1. Wenn du mit den Kontakten fertig bist, legst du dir unter 0_userdata.0 ein Ordner an mit zwei Datenpunkten( Typ Zahl und Typ Boolean)
                          mit diesem Blockly träger ich auf die Alias Punkte und zähle wie viele offen sind.
                           <variables>
                             <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</variable>
                             <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</variable>
                             <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=" x="88" y="63">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
                               <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
                                 <field name="TEXT">alias.0.Fenster.*.ACTUAL</field>
                               <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                                 <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_offeneFenster</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                                   <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                                     <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">offeneFenster</field>
                                       <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                                         <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="selector" id="`nXP$958BtmgM?C9iXJ,">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                                               <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                                     <field name="TEXT">i</field>
                                                   <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                               <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                                   <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                                       <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                           <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Anzahl_offene</field>
                                               <block type="convert_tostring" id="p[AN%(l=kC~8Cq!%kyQy">
                                                   <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                                               <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Fenster.Status_offene</field>
                                                   <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                                   <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                                       <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
                                                             <field name="TEXT"> Fenster offen </field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="on_source" id="]/!CU#MQ~Ci#!Y]o1~BA">
                                                             <field name="ATTR">id</field>
                          im Script vom Panel habe ich auf der Scrensaverpage ein indicatorScreensaverEntity angelegt
                                      // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                          ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                          ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                          und eine Page angelegt
                                  let Fenster = <PageGrid>
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'heading': 'Status Fenster',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Hauptseite,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Bürofenster', name: 'Büro', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster1', name: 'Dach 1', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Dachfenster3', name: 'Dach 3', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.JosiFenster', name: 'Josi', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.Küchenfenster', name: 'Küche', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'Fenster.WC-Fenster', name: 'Gäste-WC', offColor: Red, onColor: Green, useColor: true}
                          vielleicht konnte ich dir damit weiterhelfen oder mal die Richtung zeigen.
                            Hansi1234 last edited by
                            hi alle,
                            ich versuche mich eben auch an dem Panel. Tasmota wird ohne Probleme geflashed. Nur nach dem Anschließen finde ich das WLAN nicht. Hatte das Problem noch jemand? Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde.
                            Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              D.h. du siehst im Handy-WLAN keine SSID mit dem Namen: tasmota-XXXX ?
                                Hansi1234 @Armilar last edited by
                                @armilar ganz genau. Hab auch schon mehrmals geflashed.
                                • Armilar
                                  Dann könnte der ESP32 ein WLAN-Problem haben. Versuche mal 6x hintereinander einen kurzen Klick auf (ich weiß nicht genau) die linke oder die rechte Taste. Dann sollte Tasmota in den AP Mode springen.
                                  Falls nicht, dann überlegen das Panel auszutauschen (Retoure)
                                    @armilar danke, mach ich heute Abend. Habe auch einen zweiten hier. Gleiche Problem
                                    • Armilar
                                      @hansi1234
                                      2 mit dem gleichen Problem ist schon merkwürdig 🙄
                                      Wie hast du die geflashed und mit welcher Version?
                                        Das NSPanel bietet schon eine Vielfalt an Punkten, an denen man hängenbleiben kann. 😧
                                        Grundsätzlich erscheinen bei mir bei starten des Scriptes immer irgendwelche Warnungen. Leider kann ich außer der Info, dass es um javascript und das script common.Panel_1 geht nicht viel aus der Meldung interpretieren.
                                        Falls es also irgendwo eine (verständliche) Erklärung dazu gibt habe ich diese noch nicht gefunden. Falls aber jemand ein paar Hinweise dazu hat, wie ich mit den Angaben auf die Position schließen kann, wo sich das Problem befindet würde mir das eventuell bei der Analyse der weiteren Aktionen helfen. Zumindest würde mir klarer, wo ich noch anfassen sollte.
                                        Der erste Teil ist ja noch ganz selbsterklärend, aber danach......
                                        script.js.common.Panel_1:3755:37
                                        das script ist mir klar. Aber welche Aussage haben die Zahlen? Zeilennummer??, die 37 dahinter Position in der Zeile? was ist mit dem Code: 8:71 bzw14:53 etc
                                        Vielen Dank für ein paar klärende Hinweise
                                        Manfred
                                        javascript.0 (18268) Stop script script.js.common.Panel_1
                                        12:56:54.638	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: compiling TypeScript source...
                                        12:57:08.973	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: TypeScript compilation successful
                                        12:57:09.099	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        12:57:09.109	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        12:57:09.157	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: registered 42 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        12:57:10.353	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                        12:57:10.354	info	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                        12:57:16.518	warn	javascript.0 (18268) script.js.common.Panel_1: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                        12:57:16.856	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:3755:37
                                        12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                        12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                        12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at script.js.common.Panel_1:8:71
                                        12:57:16.857	warn	javascript.0 (18268) at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                        12:57:16.858	warn	javascript.0 (18268) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:3748:91)code_text
                                          TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                                          Hallo @manylopmy
                                          hast du schon den Datenpunkt "CustomSend" in den MQTT Objekten angelegt?
                                          Welche Version von dem Script hast du verwendet? ich Empfehle zum Start immer das Ohne Beispiele -> NsPanelTs_without_Examples.ts
                                          hast du diese Pfade angepasst??
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                            manylopmy @TT-Tom last edited by manylopmy
                                            @tt-tom
                                            ch habe den DP CustomSend angelegt. Aber ich habe ein TS Script in Benutzung, welches schon einige Beispiele vorbereitet hat. Ich meine immer, es wäre leichter etwas abzuändern als es neu zu schreiben. 😢 Kann falsch sein mit der Meinung. Die Pfade sind alle soweit angepasst.
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.smarthome.tele.NSPanel_D3B874.RESULT',       // Bitte anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.smarthome.cmnd.NSPanel_D3B874.CustomSend',   // Bitte anpassenode_text
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Alarm';
                                            Grundsätzlich läuft auch schon einiges. Ich versuche soeben die AlarmCard einzubinden, ist mit rinem großen Änderungspotential. Aber, ich bin von der Idee, mit dem Zahlencode die Anlage zu "armieren" angetan. Werde weiter testen.
                                            Vielen Dank für euren tollen Support.
                                            Zu den konkreten Fehlermeldungen würde mich hauptsächlich die Struktur der warn Meldungen interessieren. Aber, ich glaube, das gehört mehr zu iobroker/javascript und nicht hier ins nspanel.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7735
                                            6659679
