    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      andi2055 @SKB last edited by
      @skb
      jetzt funktioniert es wieder! Danke dir für den Support!
      PS: super Adapter! und vor allem super flexibel! Habe dich gerade auch zu 2 Bier eingeladen...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
        @andi2055 Allerdings komisch. Es sollte ja noch mindestens 1 Fehler in der Konsole auftauchen, da ja eben nichts ging.
        Eine Funktion müsste einen Fehler werfen. Kannst Du da nochmal ins Log gucken?
        Prost übrigens 🙂
          @skb
          hm, keine Ahnung. Ich habe nur neu von Github installiert (so wie davor auch)
          Direkt danach hat es funktioniert. Kein Fehler mehr...
          • SKB
            @andi2055 Und das Mini-Projekt? Meldet dies einen Fehler?
              @skb
              das Mini-Projekt funktioniert nun ebenfalls ohne Fehler.
              Wenn du nun sagst, dass du nichts außer Error-Handling geändert hast, dann weiß ich auch nicht weshalb es nun funktioniert...?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by SKB
                @andi2055 Das macht mich auch etwas stutzig gerade:D
                Beim Aktualisieren werden 4 Funktionen aufgerufen, um die Daten (Values, Styles, Animation und Borders) darzustellen. Die habe ich nun in eigene Error-Catcher gesetzt.
                Anscheinend lieferte eine Funktion keine plausiblen Werte. Man könnte jetzt jede der 4 Funktionen aus dem Error-Handling wieder rausnehmen, um zu schauen, woran es liegt. Aber, das muss ich dir nicht zumuten 🙂
                  @skb
                  wenn du mir sagst wie ich die 4 hintereinander ausprobieren kann, dann kein Problem. Oder kannst du irgendwas im Log ausgeben je nach catch?
                  Ich habe gerade noch mit der Anzahl Punkte auf der Line je nach Wert gespielt. Zweimal ist der Adapter in einem Neustart-Loop gesprungen. Neustart hat das Problem wieder gelöst. Fehler im Log:
                  energiefluss-erweitert.0
                  2023-07-30 12:04:58.461	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2023-07-30 12:04:58.459	error	Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2023-07-30 12:04:58.458	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:295:27) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8382:57) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  So ganz Blicke ich bei der Anzahl Punkte pro Linie auch noch nicht durch.
                  Hier habe ich nun z.B. Folgendes eingetragen
                  Bedeutet: bei 13000 Leistung (Wert der Linie ist nun zum Testen dem Wert oben im gelben Kreis - Bild unten) werden knapp die maximale Anzahl Punkte dargestellt? Weshalb sehe ich dann nur 6?
                  Versuch 2: In der Konfig 6 Punkte + 13000 eingetragen - es werden auch 6 angezeigt
                  Hier sind 6 Punkte und 3000 in der Konfig. Obwahl nur 25W werden 3 angezeigt?
                  Oder hängt das noch mit dem Aktualisierungs-Bug vom Anfang zusammen?
                  • SKB
                    @andi2055 Die Animationen werden passend zu dem sich ändernden Wert ausgewertet. Also zum Zeitpunkt der Änderung.
                    Dann wird die Linie mit neuen Punkten versehen. Heisst, wenn Du das Testen möchtest, Konfig abspeichern, Seite aufrufen und gucken - dann den Wert im DP ändern (lassen).
                    Hier könnte allerdings, wie du sagst, vielleicht der Fehler in der Aktualisierung vorliegen. Erscheint denn ein Fehler im Log, wenn sich die Werte ändern?
                      @skb
                      in welchem Log. Also im Browser F12 habe ich nichts gesehen.
                      Im ioB habe ich auf Warnung stehen und da sehe ich auch nichts.
                      Manchmal werden auch die vollen Punkte (wie erwartet) angezeigt. Rechts bei LWP allerdings nicht. Die 25W sind allerdings auch teilweise stundenlang konstant solange die Wärmepumpe aus ist.
                      Startet die Grafik also immer mit 3 Punkten und erst bei Änderung wird das angepasst?
                      Teilweise habe ich beobachtet, dass 3 angezeigt werden und diese dann bei nur minimaler Änderung des Wertes auf 1 reduziert werden (so wie ich das erwarten würde bei kleinen Werten) - danach aber wieder auf 3 springen und manchmal dann nochmal auf 1 angepasst werden usw.
                      So ich bin nun erst wieder heute Abend am PC...
                      • SKB
                        @andi2055 können wir uns gerne noch genauer anschauen, damit es zuverlässig(er) funktioniert.
                        Ich nutze die Punkte auch und habe damit aktuell keine Probleme.
                          @skb
                          So habe nun herausgefunden, weshalb die animierten Punkte auf den Linien bei mir nicht immer so perfekt angezeigt werden.
                          -"Maximale Punkte auf der Linie" -> mehr als 5 machen keinen Sinn, weil mit 5 ist die Linie voll. Ich dachte auf lange Linien passen auch 10. Feld auf max 5 beschränken?
                          -Wenn der berechnete Wert wahrscheinlich unter 0,5 fällt, dann werden 3 Punkte anstatt 1 angezeigt. Beispiel: Max Punkte 5, Max Wert 2000, Wert des Datenpunkt = 50 -> es werden 3 angezeigt, beim Wert 500 wird 1 Punkt angezeigt was ok ist. Ich hatte den Defaultwert "3 Punkte" unter "Animation" eingestellt.
                          Workaround: unter "Animation" nun "1 Punkt" ausgewählt. Nun passt es. Aber vielleicht trotzdem irgendwas anpassen. Neueinsteiger wird das sicherlich wie mich irritieren.
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @andi2055 Du kannst mehr Punkte verwenden, wenn die Abstände (Distanz) kleiner sind.
                            Allerdings hast Du mit der Beschreibung Recht - ich schaue mir eine neue Formulierung an bzw ergänze sie.
                            Schau hier:
                            • SKB
                              @andi2055 Habe zu dem Thema die Erklärungen noch ein wenig angepasst.
                              Was meinst Du?
                                ReimarH last edited by
                                Danke für die Gute Alpha!
                                Es funktioniert schon sehr viel und die UX ist auch gut verständlich. Kudos!
                                Was ist mir aufgefallen (Edge, Windows 11) als Inputs:
                                • Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
                                • Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
                                • Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
                                • Elemente kann man über das Kopieren Icon in Block "Ausrichtung2 kopieren. Hier passt es eher nicht hin? Dann lieber unter "Element hinzufügen"?
                                • Hätte auch CTL C und CTL V erwartet zum Kopieren von Elementen
                                • Gruppierung von Elementen wäre Klasse
                                • Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
                                  Das mal als ein erstes Feedback
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ReimarH last edited by
                                  @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  immer?
                                  noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                                  bitte zeigen!
                                  hab ich noch nie (sic!) gehabt.
                                  Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?
                                  hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
                                  Welche Version nutzst du?
                                  weche Einstellungen im Web-Adapter?
                                  • bergjet
                                    bergjet last edited by
                                    Täusche ich mich, wurden die Datenpunkte in den Objekten (alias) nach anlegen einer neuen Datenquelle automatisch angelegt?
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @bergjet last edited by
                                      @bergjet Verstehe deine Frage nicht.
                                      Wer legt was wie automatisch an?
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                                        @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        was haben aliase mit Energiefluss zu tun?
                                        • bergjet
                                          bergjet @SKB last edited by
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Ich kann mich nicht erinnern, diese Datenpunkte angelegt zu haben, aber ja, ich kann mich auch täuschen.
                                          • SKB
                                            @bergjet Diese States werden durch dich und den Alias Adapter angelegt.
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5391681
